Stikalo za vklop EM
ERJ
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 22:01
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 10:15 pm    Naslov sporočila:  Stikalo za vklop EM Odgovori s citatom
izdelujem stroj za vrtanje čebelarskih satnikov na 6 motorjev podobno kot tale gospod:
https://www.youtube.com/watch?v=bywM9jz2Oow&t=182s
Potrebujem stikalo, ki bi ob dotiku satnika prižgalo motorje.
Trenutno imam naročene naslednje dele:
6 kosov: https://www.aliexpress.com/item/New-DC24V-Motor-Hand-Electric-Drill-PCB-Wood-Drilling-3-17mm-Copper-Collet-10pc-Twist-Bits/32714267874.html?spm=2114.13010608.0.0.3EThTD
in 24V 15A https://www.aliexpress.com/item/AC-110V-220V-TO-DC-12V-24V-5V-1A-2A-5A-8A-10A-15A-20A-30A/32693816282.html?spm=2114.13010608.0.0.3EThTD
Prosim za pomoč pri izbiri stikala, saj sem po poklicu strojnik in z elektroniko nimam veliko veze.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo nekaj takega:
http://www.ebay.com/itm/SUNS-S-14K-Roller-Lever-Snap-Action-25A-Micro-Switch-E14-00K-E1400K-0E14-00K-/190797766466?hash=item2c6c6edf42:g:xA4AAOSwxH1T7OJo
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micro switch je iskalni niz v Google-u.
Samo za vklop motorjev bos rabis DC rele(je) oz. kontaktor(je). Ker drugace bo skuril stikala.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz
To je vsekakor res, tudi 25A mikrostikalo bo enkrat zapikalo, zato bi jaz namesto relejev in kontaktorjev predlagal nekaj močnejših MOSFET-ov v paralelo in eno majhno stikalce, vendar je ERJ lepo opozoril, da je strojnik....
ERJ
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Vsak motor bo imel vpet sveder 3mm. Pomojem ne bo velikih tokov.
MOSFET-ov pa ne poznam.
Našel sem tega: https://www.conrad.si/MOSFET-Fairchild-Semiconductor-FCB20N60FTM-vrsta-ohisja-TO-263-3.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1263206&ci=SHOP_AREA_17339_5104021
Bo to v redu?
Lotanje ni problem, samo ne vem kako to zvezat.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ERJ pusti MOSFET-e. Naroči 25A mikro stikalo in sestavi legokocke. Za tistih par sto satnikov bo že zdržalo.
Tako ali tako imaš naročen 15A 24V usmernik, kar bo za 6 motorjev ravno prav premalo, da boš moral malo počakati, da se zavrtijo do nazivnih obratov...Če ne bo prej tokovna zaščita odklopila.
BTW tisti MOSFET, ki si ga našel, ni primeren SPLOH. Predvsem je pa predrag.
ERJ
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Bom tako naredil, pa bom magari naročil še kakšno stikalo za rezervo.
Glede usmernika pa hvala za opozorilo. Na srečo kitajec še ni poslal, tako da lahko spremenim naročilo. Kakšnega bi priporočal da bil dovolj močan?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na podatke za motorje, le ti niso ne vem kaj, mogoče je malo problematičen zagonski tok, vendar mislim, da mora to napajalnik brez problemov preživeti.
Podatki za motor:
Napetost: 12-24 V DC
Napetost (V), tok (A), moč (W), število obratov
- 36, 0.21, 7.56, 15300
- 24, 0.20, 4.80, 10170
- 12, 0.17, 2.04, 5040
torej je kompliciranje okoli MOSFetov ipd., za začetek, popolnoma odveč. Če že, lahko da za vsak motor mikro stikalo s peresom, recimo tak kot je na sliki levi (12A), ki ima priključke za faston, torej je tudi menjava zelo hitra.
 Velikost datoteke:  3.82 MB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na današnji (kitajski) trg, ko ne veš, kaj boš dobil, se ti ne splača naročit še enega enakega stikala, saj če ne bo prvo zdržalo je smiselno poskusiti s kakšnim drugim.
Gledal sem motorje, ki si jih naročil. Piše:
Volt(V) AMP(A) Power(W) RPM
36 0.21 7.56 15300
24 0.2 4.80 10170
12 0.17 2.04 5040
Torej v drugi vrsti so podatki za tvoj primer: 24V 0,2A 4,8W 10170RPM.
Ker boš vzporedno zvezal 6 motorjev bo torej poraba 0,2A x6 =1.2A za kar bo naročen usmernik več kot (10X) preveč.
Epirično bo zagonski tok neobremenjenih motorjev nekje 10krat večji.
EDIT: Jaka57 me je prehitel...
EDIT2: Če Empirika odpove in bo zagonski tok motorjev večji od 15A in bo usmernik izklapljal še vedno obstajajo rešitve:
Daljši kabel od usmernika do stikala za motorje (slabo in poceni)
NTC upor
večji elektrolitski kondenzator pred stikalom
Več stikal (kot je napisal Jaka57) lahko omogoči zaporeden vklop 6ih motorjev...
ERJ
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil 20A usmernik.
Uporabil bom dva mikro stikala, za vsakega po 3 motorje. Bom vzel nemški Cherry ali japonski Omron da bo kvalitetno. Cena par evrov.
Kakšen kondenzator pa bi bil primeren? Nimam pojma kako se določi velikost.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš rabil kondenzatorja... pozabi.
Če lahko mehansko izvedeš majhen zamik vklopa med obema stikaloma boš še največ dosegel.
