P:Osciloskop Goldstar OS-9020G - 20 MHz 2CH s funkcijskim g.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 7:17 pm    Naslov sporočila:  P:Osciloskop Goldstar OS-9020G - 20 MHz 2CH s funkcijskim g. Odgovori s citatom
Osciloskop Goldstar OS-9020G 20 MHz - analogni dvokanalec z vgrajenim funkcijskim generatorjem. Zraven prilozim se merilno sondo, dva BNC/6 mm adapterja in omrezni napajalni kabel.
Cena za vse skupaj 160 eur.
Mozen prevzem v Celju ali okolici, posljem tudi po posti.
Vec informacij na zok.jay@gmail.com, preko zasebnega sporocila ali O31579838 (ce se ne oglasim lahko preko SMS).
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  3.29 MB
 Velikost datoteke:  3.41 MB
 Velikost datoteke:  3.45 MB
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, pozabil v naslovu omeniti "P: " - prosil bi za popravek, ocitno ne morem vec spreminjati... Confused
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tak osciloskop, kupil 7.10.1994 v HTE za 67000sit (sejemski popust).
Sem zadovoljen, osciloskop še vedno brezhibno deluje, enkrat vmes sem skuril izhod funkcijskega generatorja in ga potem tudi uspešno popravil, saj sem poleg osciloskopa dobil knjigo z navodili in z vsemi shemami vezij, tako da je morebitno popravilo enostavno.
Kdor bo to kupil, menim da je dober nakup, če bo kdo rabil sheme, se lahko obrne name, če jih ti nimaš več. Čeprav imam novejši digitalni osciloskop, tega analognega še vedno uporabljam, ima pač svoje prednosti, tudi funkcijski generator prav pride.
Mimogrede, kaj si delal, da se je tako skrivil okvir čelne plošče?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf, tega pa se opazil nisem! Shocked Shocked
Sem takoj letel pogledat dol v delavnico kaj je z njim - izgleda, da sem ga nerodno prijel - takoj ko sem pritisnil na izboklino, se je le ta zravnala, pa slisalo se je, kako se je okvir nazaj zataknil na svoje mesto.
Res gre za uporabno zadevo - tisti funkcijski generator je pomenil eno komponento manj na moji mizi. Smile
Nisem omenil napak - ena ozganina od spajkalnika se iz casov, ko sem v hcerkini sobi kraljeval jaz s svojim laboratorijem... Whistle Smile Pa plastika je malo porumenela - nic, kar se ne bi dalo resiti ze z malo ciscenja.
Osciloskopa zadnja tri leta prakticno ne uporabljam, hranil sem ga za takrat, ko ga bom potreboval (tisti cas v nedoloceni prihodnosti), ker pa sem se spravil v dve vecji investiciji, sem se odlocil vecino stvari, ki so na tovrstnem cakanju, prodati, in s tem zadane cilje doseci bistveno hitreje.
Knjigo - navodila in sheme bi tudi moral nekje imeti - moram pregledati omare. Ker nisem cisto 100% kje je, je zaenkrat zraven ne morem obljubiti.
"popravljen" rob
 Velikost datoteke:  3.23 MB
ozganina
 Velikost datoteke:  3.08 MB
Uptime: 5 dni
