Update in Win 8 na Win 10
mini_inz
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 9:22 am    Naslov sporočila:  Update in Win 8 na Win 10 Odgovori s citatom
Spostovani, mene je ta update na Win 10 naredil dobesedno idiota Brick wall
Bratov Racunalnik, HP250G2 sem probal posodobit na win 10 iz 8 kar je seveda logicno, saj so win 8 nekaj najslabsega kar sem v zivljenju videl!
No prvo sem obnovil win 8, ker je on tako hotel, vse super. Nova cista slika racunalnika, kot iz trgovine, vse stimalo. Potem sem probal narediti update na win 10, kar je tudi slo normalno, do neke mere...hmm
Ker je pisalo da se bo racunalnik nakajkrat samodejno zaganal po namestitvi ni kazalo nic kaj slabega, dokler se ni probal ( pisem probal, ker se se vedno ne postavi) postaviti na novo. Sicer se prikaze HP logo, tu pa se stvar tudi konca.
V bios tudi pridem, ampak mi je tako cuden da ne najdem diska v biosu, sploh ne najdem zavihka kjer to pise, oziroma kje to lahko urejam.
Kaksne moznosti imam? Sicer sem v stari temi zasledil od DusanK dober namig glede nove namestitve, ampak upam da imam kakno drugo, oziroma krajso moznost!
nekje sem prebral , da je treba v nastavitvah v Biosu nekaj nastavit (UEFI) ali nekaj takega. Dejte mi strokovnjaki kej svetovat!
Hvala lepa
Brick wall
Smile
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi prilepil kakšne slike nastavitev tvojega Biosa
mini_inz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zal nimam racunalnika pri sebi, bom pa probal urediti slike ter nastavitve biosa ter jih prilepim gor.
Smile
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F2 je navadno pri HP-ju za diagnostiko...
mini_inz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem diagnostiko tudi poiskusil, pa vse deluje, vse kaze normalno, noce pa bootat windows 10 nikakor. Obstaja moznost obnovitve na tovarnisko stanje, pa se mogoce vrne vse na Win 8 :S
Smile
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mini_inz je napisal/a:
...V bios tudi pridem, ampak mi je tako cuden da ne najdem diska v biosu, sploh ne najdem zavihka kjer to pise, oziroma kje to lahko urejam....
Kaj je zdaj z diskom? Najprej ga ne vidiš, zdaj pa je v diagnostiki z njim vse ok.
Ali okoli obnovitve na Win8.1 tovarniške nastavitve samo sprašuješ kako se to naredi ali samo hočeš povedati, da obstaja tudi to?
Če prvo, se to naredi ob vklopu, da stiskaš F11 tipko in padeš v nek izbor kjer imaš možnost "Factory reset", a vedi, da ob resetu na tovarniške nastavitve povoziš vse kar imaš na trdem disku, zato prej naredi backup podatkov brez katerih ti živeti ni. Pri tem bo treba vzeti disk ven in ga priklopiti v neko stacionarno mašino ali preko usb/sata vmesnika in prekopirati podatke.
Zgolj v info zakaj imaš tako stanje kot ga imaš:
* Lahko te je shecal kak antivirusni program, ki je bil nameščen na Win8.1 in je ob nadgradnji na Win10 zabluzil do konca. Se dogaja.
Drugič ga prej deinštaliraj v kompletu in naredi restart sistema predno se potem lotiš nadgradnje iz Win8.1 na Win10.
* Lahko te heca disk, a ga na hitro lahko stestiraš v HP interni diagnostiki (F2).
* Nisi imel "čist" Win8.1 sistem in je bil prisoten kak zajedalec (spyware/virus...), ki je potem nadgradnjo na Win10 zmotil.
Če boš zdaj reševal tale ponesrečen Win10 boot lahko poizkusiš sledeče:
Ob zagonu ga 2x ali 3x prisilno ugasni in Win10 gre načeloma potem v enem od naslednjih bootov v svoj Recovery (moder ekran) z obvestilom, da Win ni štartal dobro (It looks like Win didn't load correctly).
Izbereš "See advanced repair options", izbereš "Troubleshoot", nato "Advanced Options", izbereš "Startup Repair" nato izbereš "uporabnika", vpišeš morebitno geslo in Win10 začne z "Diagnosing your PC...". Načeloma popravi kar je za popraviti, ni pa nujno.
Če naslednji boot ni uspešen ali da napiše, da "Popravilo zagona" ni bilo uspešno potem izberi pod "Dodatne možnosti" izbor "Vrni nazaj na prejšnjo graditev".
Če Win10 še ne štarta ali se Recovery moder ekran ne prikaže, bo treba narediti boot Win10 DVD ali USB ključ, štartati/dvigniti sistem z njega (v biosu bo potrebno spremeniti boot vrstni red, da sta bodisi DVD ali USB prva, hdd(ssd) pa druga boot enota) in narediti "Startup repair" ali namestiti sistem na novo s tem, da imaš spet na voljo ali celotno inštalacijo ali da ti obdrži podatke, le da osveži sistemske datoteke.
Bo treba malo telovadit, ker je kup variant. Smile
Boot DVD ali boot USB ključ narediš s prenosom ISO datoteke z uradne MS strani preko orodja MediaCreationTool.
Dobro bi bilo, da bi videli slike biosa, predvsem kako in na kaj je nastavljen boot ter okoli uefi nastavitev, skratka čimveč slik nastavitev, ker zdaj smo slepi.
mini_inz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja diska v biosu ne najdem, ker je celotni bios tako cuden da se sploh ne znajdem.
Ko sem pregledal system z UEFI diagnose pa rece da je cel sistem uredu.
Dvomim da me je zahecal kaksen virus, ker sem najprej Obnovil celoten sistem na win 8, na tovarnisko sliko. Za datoteke ni problema , ker sem pobrisal vse in se ni nic potrebovalo. Potem pa ko sem nadgradil na win 10, se je po koncani nadgradnji racunalnik ponovno zagnal in obstal pri bootanju win 10.
Mogoce je zafrknil Antivirusni ki ga dobis ob originalni sliki zraven ( MCafee security).
Sprobal sem tudi Startup Repair win 10, kar tudi ni pomagalo. Tako da predvidevam da nadgradnja ni bila pravilno izvedena.
Hotel sem reci da obstaja moznost obnovitve na Win 8, kar sem na koncu tudi naredil.
No sedaj sem Bratu vrnil racunalnik, bom pa probal narediti sliko win 10 na usb, ter se enkrat probal nadgraditi racunalnik ali enostavno naloziti cisto sliko.
Mislim pa da nisem edini ki je imal problem z updejtom, skoda..ker ta osmica je za en drek.
Smile
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si izključil antivirusni program pri nadgradnji?
Nekje sem zasledil, da jim je to onemogočalo nadgradnjo.
mini_inz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem niti gledal ali je vkljucen ali ne, vem samo da je bila na namizju bliznica za MCafee Security.
Bom probal se enkrat, bomo vidli kaj bo.
Smile
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
...Zgolj v info zakaj imaš tako stanje kot ga imaš:
Silenced
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se nekaj drugega zdi tukaj čudno in imel tudi sam dosti krat probleme z inštalacijo OSa prek USBja. Zato sem sam vedno žrtvoval kakšen plošček v ta namen oz. investiral v prepisljiv medij. Šele na najnovenjšem prenosniku je inštalacija šla preko USBja brez problemov.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč nov ključek in/ali poskus instalacije prek USB3 porta je recept za težave.
Seveda ne trdim da z nobenim novim ne dela, ampak ko sem imel težave sem probal s kakim predpotopnim pa je šlo.
Od "malce novejših" nisem imel problemov s Cruzer Edge 32GB.
mini_inz
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh nisem naredil upgrade z usb kljucem, ampak kar online preko media creation tool. Zal ni uspelo,bom pa seveda se enkrat probal, sam bom se prej pripravil image za win 10 na usb in cd.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2017 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pustu UPGRADE (ker win 8.1 ima skrito zagonsko particijo 250Mb, win7 celo samo 100Mb, Windows 10 pa porabi 500Mb) zato ti naredi nekje na disku še en del skrite particije da zadosti to velikost
in to je med drugim tudi "eno sranje" poleg še drugih problemov ki se pojavljajo po nadgradnji.
Svetujem ti da z Microsoft strani potegneš MediaCreationToolx64.exe in z nim dobiš kopijo Win10 datoteko ISO ali na ključek kar izbereš
in na popolnoma prazen disk naložiš Win10 pa boš videl da je tako še najbolje
Meni dokler nisem naredil tako ni bilo ok.
Ja pa gonilnike ne pozabi z HP strani - HP gonilniki
Nazadnje urejal/a osterklin Ned Jan 29, 2017 10:18 am; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2017 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa iz tega čisto čistega diska desetka najde zadeve, ki jih rabi za licenčno aktivacijo (če je obstoječ 8.1 licenčni) ?
Uptime: 5 dni
