Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:11 pm Naslov sporočila: Elektronska dušilka |
Na popravilo sem dobil dve fluruscentni svetilki. V obeh je odpovedala elektronska dušilka. Na obeh je skurilo "črno škatlico" na prvi fotografiji. Ena je popolnoma zogljenela eno pa sedaj namakam v acetonu. (je zalita z dvokomponentno maso) Koliko sem uspel razbrati iz vezja in tiste zogljenele škatlice notri ni nič drugega kot diode. Izgleda da gre za dvojni usmerniški mostiček. Glede na ceno novih dušilk teh verjetno ne bom popravljal. Zanima me, če lahko kdo iz prakse svetuje katere dušilke so res vzdržljive. Svetilke so sicer IP65 in so montirane v hlevu. (plasične vodotesne) Glede na to, da v nobeni ni bilo opazit sledi vlage bi rekel, da gre za slabo kvaliteto materiala. Koliko sem gledal so dušilke kitajskega porekla. Svetilke pa so bile kuplene pri nas. V uporabi pa niso bile dosti več kot leto.
_________________ lp
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:30 pm Naslov sporočila: |
Vidim da gre za profesionalno serijo, kak bi te to zaj crknilo tak hitro.
lp. _________________ --
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 6:09 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem popravljal identično dušilko in lahko povem, da so v tisti škatlici res diode. Jaz sem vse skupaj segrel z vročim zrakom in potem odstranil tisto črno zalivno maso. Potem sem videl, da so vsi kontakti teh diod slabi ( ne vem ali od mojega gretja ali že od prej) , sem jih pocinil ter dal škatlico nazaj in dušilka je začela delati in kolikor vem dela še seda. Je pa isto montirana v enem hlevu in tudi ni bilo opazit korozije vlage ali česa podobnega. Po spominu se mi zdi, da je notri 6 diod.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
Osebno imam dobre izkušnje z naslednjimi proizvajalci dušilk:
Osram
voxlohschvabe
...jih je še nekaj v glavnem moraš pazit da je narejeno v EU. |
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
... Po spominu se mi zdi, da je notri 6 diod.
Lp Srečko |
Notri je devet diod. Vezje je iz vitroplasta in ga je do dobra skurilo. Bom za foro zrisal novo vezje. _________________ lp
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
Naredil novo vezje. Zadeva celo deluje
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 706 Aktiv.: 3.17 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:52 pm Naslov sporočila: |
To je pa bil "reverse inženiring" da se ga še kitajci nebi sramovali
V parih urah si jim "ukradel" produkt. No pa upam da še izboljšal in bo deloval dlje kot prvotni
Čestitke! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 6:08 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve, kje bi dobil elektronsko dušilko primerno za priklop na 24V enosmerno napetost?
Vhod 24VDC, izhod 2x TL18W fluo cev
Hvala!
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
mlekar Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.11 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 1:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Silvo a lahko pripneš načrt vezave ki si ga naredil. |
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 5:13 pm Naslov sporočila: |
mlekar je napisal/a: |
Nisem prerisal načrta. Prerisal in naredil sem samo PCB. Na vezju so samo diode. _________________ lp
