Povezava IP kamere na LAN kabel
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 10:31 am    Naslov sporočila:  Povezava IP kamere na LAN kabel Odgovori s citatom
pred kakšnim letom sem kupil ip kamero, ki je delovala preko priloženega kabla..
Potem pa sem tisti kabel tlačil v neko ohišje za pod vodo in ne vem ali sem kje prekinil povezavo ali ne...
V glavnem:
Tiskanina je takšna:
spodaj levo so napisane oznake
LED, TX+,TX-,LED,RX+,RX-
na priloženem "kablu" imam priključek za 12V napajanje ta gre ločeno na ploščico in pa lan ki gre na konektor..
Ko vtaknem omrežni kabel mi sveti samo rumena led.. zelena pa ne..
Ip kamera bi morala biti na 192.168.1.10 pa je na mreži ne najdem.. povezan imam samo pc z IP kamero torej PC ima IP 50, kamera pa bi morala biti na 10.. (192.168.1.10)
Zdaj bi rad na en obstoječi lan kabel precinil konektor za lan. edino bi potreboval shemo kako povežem .
ali povežem rx na rx in tx na tx? (ali se mora kaj križat?) (na mojem konektroju je 6 žic)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se ne križa, poveži pin na pin. Kamera ima 6 žic zato, ker so 4 za IP povezavo, dve pa za obe ledici v konektorju. V RJ konektorju se uporabi samo 4 povezave (1,2,3 in6). Ostali so prazni (se uporabljajo,če je gigabit sistem).
BTW tako vezje imam jaz v moji kameri, ki me za=bawa(resetira se vsake toliko časa). Ravno včeraj sem poslal plato nazaj. Upam, da še letos dobim zamenjavo...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je delalo vse super.. kamero sem stlačil v neko plexi ohišje.. noter sem dal še POE spliter in zadaj je bil ene 40 metrov dolg kabel.. To sem testiral pod morjem in se je super obneslo.. potem pa sem nesel lani eno leto nazaj v garažo.. včeraj vzamem ven in valda ne dela več Smile
Imam občutek da se tisti procesor na ploščici na momente kar dobro segreje.. sicer pa nekje po 10-15 sekundah se sliši elektromotorčke od "focus-a"
preverim lan povezavo če je morda fuč..
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prevezal kot je na shemi ampak ne deluje.. očitno je šlo kaj po zlu...
(belo plava = zeleno belo)
(plava = zeleno=
(zelena = oranžno)
(zeleno bela = oranžno bela)
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej konektor na drugi strani UTP kabla, ki gre v PC/router/switch, da vidiš kakšno vezavo ima. Navadno imajo po standardu 568B in ne A kot imaš na sliki, torej povsem druge barve.
Če je B razpored, potem priklopi žičke UTP kabla na 6 pinski konektor na strani kamere: Wh.Orange (TX+) na pin 1, Orange (TX-) na pin 2, WhGreen (RX+) na pin 5 in Green (RX-) na pin 6 belega konektorja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na moji je tako, kot pravi Dušan. Poskusi še tako.
Glede čipov: ja, se konkretno grejejo. Jaz sem nalepil hladilo gor, je malo bolje.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peterv6i je napisal/a:
(plava = zeleno=
(zelena = oranžno)
S tole tvojo vezavo, kakor si napisal zgoraj nekaj ne štima!
Prva označena z rdečo nikakor ne more delat, druga (križna vezava) pa načeloma lahko, če ima kamera pameten mrežni priključek, ki sam zazna kaj je RX in kaj TX.
Razlika med standardi 568A in 568B, kot lahko vidiš spodaj na sliki, je da sta zamenjani obe zeleni z oranžnimi, modri in rjavi pa so v obeh primerih isti, električno pa sta kabla enaka.
Patch kabli imajo na obeh straneh enako, tj. ali 568A<->568A ali 568B<->568B, crossover (križni) pa ima na eni strani A na drugi pa B.
Torej sploh ni pomembno ali je to standard A ali B, odločiš se za enega in je to to.
Modra, modra/be in rjava, rjavo/be pa se v tvojem primeru uporabi za napajanje.
 Velikost datoteke:  155.84 KB
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok! bom poizkusil!
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2017 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem na Aliju gledal podobne kamere. Poleg kamera modulov prodajajo tudi kable zanje:
https://www.aliexpress.com/store/product/1-PCS-IP-camera-video-surveillance-tail-wire-free-shipping/1758182_32314855981.html?spm=2114.12010612.0.0.3Z6A5c
Pinout je enak, ne vem pa ali je konektor enak (primer ene kamere na katero paše ta kabel): https://www.aliexpress.com/store/product/2MP-1080P-Dual-board-CCTV-IP-camera-module-free-P2P-UID-and-CMS-Phone-Monitor-Good/1758182_32598174778.html?spm=2114.12010612.0.0.kgRkhj
To rabiš za gledat pod vodo? Lahko pokažeš kakšno sliko kako to izgleda?
LP, Matjaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivi so mi tile kitajci... samo plato prodajajo dražje kot celo kamero v ohišju
(ta kamera ima zagotovo enako elektroniko notri!)
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2017 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh elektronik je kar nekaj različnih. Imajo različne senzorje (po znamki in pikslih) in različne izhode (ethernet, vga, analog).
Protoncek, kakšen zaostanek ima video? Ali bi bilo to uporabno na primer za lotanje, če bi hotel tako kamero uporabiti za povečavo?
LP, Matjaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2017 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakasnitev je tam cca. slabe pol sekunde, a dovolj, da po moje ni uporabno za lotanje. Poleg tega ta kamera s tem objektivom (moja ima 3.6) praktično nič ne poveča, kvečjemu zmanjša (zaradi širokega kota).
Uptime: 10 dni
