Menjava termočlena na kuhinjskem plinskem gorilniku
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:14 pm    Naslov sporočila:  Menjava termočlena na kuhinjskem plinskem gorilniku Odgovori s citatom
Ima morda kdo izkušnje z menjavo termočlena na starem vgradnem plinskem gorilniku? Gumb je treba držati že precej dolgo, še posebej, če je pečica pod njim v pogonu.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš slabo iskro. Menjaj med seboj kontakte za test, drugace pa kupi nov avtomat, 10 eur stane.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam isti problem,starejši navadni štedilnik,2+2. Plinski mojster pri pregledu mi je rekel da ne bom nič dosegel z menjavo termočlena. Jaz to rešujem tako da preden prižgem plin, 3 do 4 krat stisnem in spustim gumb za plin. Probaj,pri meni to deluje.
baresi
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.31
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri plinskih gorilnikih je tako:
S pritiskom in zasukom gumba odpremo ventil za pretok plina. Istočasno se aktivira iskra za vžig. Če se plin ne prižge lahko iskro nadomestimo z vžigalnikom. Če še to ne pomaga je problem pri pretoku plina.
Če se plin vžge in po spustitvi gumba ugasne pa je lahko - ali si prehitro spustil gumb ali pa je v okvari termo člen, ki po ogretju drži ventil za pretok odprt ali pa okvara samega ventila.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je potrebno le bolj priviti cevko pri ventilu.Drugače pa bo treba zamenjati člen (je ušla tekočina -plin).Lahko pa je res napaka na ventilu-(saj to nanj deluje mehansko) , potem pa ne verjamem , da se popravilo izplača...
L.P. iskra
