JKSniper Član
Pridružen-a: Čet 02 Mar 2017 13:35 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 10:30 am Naslov sporočila: Induktivno brezžično napajanje |
Ker se napajanje z alternatorjem/motorjem nekako oddaljuje, saj zaradi velikega razpona RPM dobim ogromen razpon v voltaži, hkati pa ne potrebujem take moči, gledam induktivno napajanje:
Vir napetosti -> razsmernik -> tuljava -> tuljava -> usmernik -> glajenje -> LDO -> polnilec baterije -> baterija -> switcher -> merilno vezje.
Ta zadeva bi bila podobna kot navadno wireless polnenje, z to posebnostjo da bi se spodnja tuljava vrtela, vendar bi ostajala pravokotna in soosna z zgornjo. To nebi smelo imeti povsem nobenega vpliva na delovanje.
Problem ki ga tukaj vidim je:
- Vpliv tuljav na merjenje spodaj (imam nekaj precej občutljivih zadev - termopar)
- Vpliv tuljav na bluetooth signal.
V kolikor tuljavi dam zelo skupaj, naredim čimbolj enako oddajno in sprejemno tuljavo, verjetno ne potrebujem velikih moči, saj potrebujem komaj 5V in 100mA na sprejemu. Če tuljavo naredim kar iz PCB-ja, kjer je ena stran tuljava kar iz trace-ov, druga stran pa GND plane, za tem pa dodam še neko feritno zaščito pod spodnjo tuljavo, vse skupaj pa je v ALU ohišju -> bo to dovolj da se mi ne bo nižje spodaj inducirala kakšna napetost na termoparu?
Obstajajo kakšni čipi za usmerjanje, razsmerjanje?
Najraje bi ponovil nekaj takega, če bi našel kakšno dokumentacijo ali napotek glede glavnih čipov:
Tale je 5V in 0.7A na sprejemnem delu, torej točno to kar potrebujem. Izdelati jo moram pač sam, s svojo obliko vezja.
Hvala za napotke!
Lep pozdrav,
Jure Korber
Nazadnje urejal/a JKSniper Tor Mar 07, 2017 12:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 3:48 pm Naslov sporočila: |
Boljši sklop boš dobil, če daš vsako navitje v polovico feritnega lončka.
Uporabiš pa lahko tudi sončno celico, na katero svetiš z reflektorjem, če imaš dovolj prostora _________________ lp |
JKSniper Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ta ideja s svetlobo je odlična, je pa res da ne dobim celic v pravi obliki (krožni kolobar, zunanji fi ca. 60mm, notranji fi 26mm). Tudi ne najdem nič pametnega za na PCB...
Z indukcijo bi šlo, našel sem nekaj tem, čipov in gradenj in imam občutek da bo delovalo, če mi le uspe zadevo dobro "skrit" pred ostalo občutljivo elektroniko.
Izdelal bi dve vezji, na eni strani vezja bi bil spiralni coil (trace), na drugi strani pa potrebna elektronika. Skupno torej dve vezji, eno oddajniško, eno sprejemniško.
Je kakšno mnenje?
hvala!
LP!
Jure
Nazadnje urejal/a JKSniper Tor Mar 07, 2017 12:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
JKSniper Član
@Moderator: Slike nalagam na svoj strežnik in nato linkam v forum, ker je tako bolj pregledno (to počnem že 12 let na forumu modelarji.com, ki tudi nima možnosti vstavljanja uploadanih slik med text), hkrati pa lahko link uporabim tudi drugje.
Nazadnje urejal/a JKSniper Tor Mar 07, 2017 12:57 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 11:10 pm Naslov sporočila: |
Če daš tuljavi v feritni lonček, bo manj sevalo naokoli. _________________ lp |
JKSniper Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 12:56 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Če daš tuljavi v feritni lonček, bo manj sevalo naokoli. |
Hvala za nasvet! Mislim da sem našel primerno zadevo!
Gre se za tanko samolepljivo feritno ploščo, ki se jo da izrezat na mero in nalepit na PCB, kjer bo navitje:
LP!
Jure |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 1:06 am Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj ne bi izkoristil vrtenja tako, da bi vrtel tuljavo, s katero bi prek regulacije napajal tvoje vezje, pod njo pa bi dal samo nekaj magnetov, kot stator. |
JKSniper Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 1:14 am Naslov sporočila: |
To je problem, ki ga imam v eni temi nižje. Glavni problem je predvsem to, da je tako velik razpon obratov, da mi pri najnižnih ne napaja dovolj, pri najvišjih pa preveč. Na koncu je za tako malo porabo skoraj enostavneje (in tudi manjše, lažje in ceneje) izdelati tole.
LP!
Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 7:33 am Naslov sporočila: |
JKSniper je napisal/a: |
@Moderator: Slike nalagam na svoj strežnik in nato linkam v forum, ker je tako bolj pregledno (to počnem že 12 let na forumu modelarji.com, ki tudi nima možnosti vstavljanja uploadanih slik med text), hkrati pa lahko link uporabim tudi drugje. |
To ni tvoj strežnik, ki ga ti nadziraš!
Imaš tudi tukaj možnost vstavljanja slik med tekst.
Prečitaj to temo! Če si naložil slike tja, jih lahko tudi tukaj v svojo osebno galerijo in potem vstaviš slčice (thumbnails) med tekst. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 8:28 am Naslov sporočila: |
na ta način se standardno dela DIY wind turbine
http://www.reuk.co.uk/wordpress/wind/diy-2kw-wind-turbine/
čez povezneš še kovinki lonec , če hočeš napajanje čisto zapret daš na robove še
medeninaste kovinske krtačke _________________ Moments before detonation ,....... TT |
JKSniper Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
Hvala za tole! Bom prečital v kompletu!  |
Uptime: 493 dni
