lenča Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2017 18:40 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 7:02 pm Naslov sporočila: PopTV Akanal - total TV - ni signala za sprejem |
Prosim za pomoč pri naši situaciji. Se že vnaprej opravičujem, če bom nekoliko po "kmečko" napisala, ker sem čisto iz drugega "foha".
V hiši imamo 3 televizorje. Dva sta priklopljena na SIOL, tretji pa je do sedaj deloval normalno na navadno anteno, na njem pa se je dalo gledati nekaj osnovnih kanalov (tašči je to čisto zadoščalo). Po ukinitvi oddajanja Pop TV in A kanala, tako da se ju lahko gleda preko navadne antene, smo želeli še tretji TV priklopiti na SIOL (naročili smo dodatni Box), ampak ni šlo. Če so bili vsi trije hkrati prižgani, je eden od treh televizorjev izgubil sliko - postala je kockasta ali pa je sploh ni bilo. Fantje s Telekoma so rekli, da je povezava preslaba in da smo predaleč od centrale (ni optike). Potem smo naročili Total TV od Telemacha, ki naj bi postavil samostojno satelitsko anteno in ta naj ne bi bila vezana na obstoječo napeljavo. Ampak tudi tu se je zakompliciralo, ker so fantje dva dni merili in merili okrog hiše, ampak niso mogli najti signala do satelita. Baje da bi morali najti signal do treh satelitov... ne vem, jaz se ne spoznam, ampak čudno se mi zdi, da je pred 20 leti na hiši že bila satelitska antena, pa je lovila, oni pa niso našli signala. Kao da ga moti drevje (okrog hiše so posajena tri velika drevesa). No, fantje s Total TV so obupali, rekli so, da naj se oglasimo, ko bomo drevje posekali...
Tako trenutno še vedno gledamo tretji TV po navadni anteni, ampak seveda brez Pop TV in A kanala. Vseeno pa bi radi tudi na tem televizorju gledali ta dva kanala, zato me zanima, ali ima kdo drug še kakšno idejo ali nasvet, kako pridemo do tega (še kakšen tretji ponudnik, tehnična rešitev ...). Hvala.
Lenča |
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 7:30 pm Naslov sporočila: |
Mag254 in IPTV stream. Dela vse... Preveri speed test brzino in napiši tu na forumu.
Nazadnje urejal/a fatmir Ned Mar 05, 2017 8:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Pozabi satelite, za total rabiš optično vidljivost do vrha hriba s katerega oddaja total svoj signal. Če zdaj ne gre ko je drevje suho, potem ob ozelenitvi še bolj ne bo šlo. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Pozabi satelite, za total rabiš optično vidljivost do vrha hriba s katerega oddaja total svoj signal. |
A ni Total TV satelitska TV?  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 7:51 pm Naslov sporočila: |
Ne vemo iz kje si, ampak če si iz ljubljanske kotline, poskusi poklicati še na http://www.zvezdatv.si/
Citiram iz njihove strani:
Pogoj sprejema sistema " ZVEZDA TV " je optična vidljivost oddajnikov Ambrož pod Krvavcem, Krvavec-Kržišče nad Kriško planino, Limbarska gora in Krim nad Ljubljano. _________________ LP, Matjaž |
lipa Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 8:42 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
Izgleda da sem zamešal operaterja. V glavnem sem hotel povedati da se satelitski signal (tako se mu reče) lahko oddaja tudi iz oddajnika na zemlji, s hriba. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Ned Mar 05, 2017 8:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2755 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 8:51 pm Naslov sporočila: |
Ne mešajte MDSS s SAT. Lastovka, super tv, zvezda... To so MDSS, medtem ko je total tv SAT
http://www.super-tv.si/
Total dela povsod po Sloveniji in tudi izven, tako, da ne vem, kakšne 3 satelite je iskal monter. Razen, če živite v grapi ali pa v jami. |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:28 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Verjetno si mislil MMDS (Multi-channel Multipoint Distribution Systems (Service)) ? |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
lenča je napisal/a: |
Če so bili vsi trije hkrati prižgani, je eden od treh televizorjev izgubil sliko - postala je kockasta ali pa je sploh ni bilo. Fantje s Telekoma so rekli, da je povezava preslaba in da smo predaleč od centrale (ni optike). |
fatmir je napisal/a: |
Mag254 in IPTV stream. Dela vse... Preveri speed test brzino in napiši tu na forumu. |
Nekaj ne bo šlo skupaj - a ne
Že sedaj verjetno ne morejo gledati HD programov in speedtest je verjetno porazen.
Modem je verjetno "odprt" na kakšnih 6Mb zaradi oddaljenosti.
Glede Total - lahko, da je bil pred leti "krožnik" na hiši in je delovalo.
Vendar v 10-15 letih tudi drevo precej zraste  _________________ LP Robert |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:40 pm Naslov sporočila: |
O mater ste tole zamixal. Vsi pametni. Čist preveč.
Total TV je SATELITSKI sprejem. Ne s hriba, ampak iz vesolja
Načeloma lovi povsod, so pa določene izjeme - hude grape, Postojnska jama in še par lokacij.
Ne rabiš treh satelitov, ampak samo enega - 16stopinj vzhodno. Po kmečko: Če opoldne pogledaš proti soncu, moraš pod njim imet čisto linijo. Drevesa (lahko) motijo. Preverjeno.
Če pa je pred xx leti že bila sat antena, probaj pogruntati, kaj je v tem času tako zraslo, da zdaj ne gre več. Pozicija Totala je hudo blizu tiste izpred 20 let (predvidevam, da ste gledali Astro na 10 stop., ne kakih eksotov nevemkje...)
Zlo pa pomaga, če nam namigneš, kje si doma. |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ajga Lipa, a nis ti Prekmurc. S katerga hriba torej k vam prileti Total??  |
lipa Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
Sem na pamet povedal.
Ali veš da je geostacionarni satelit lahko na štangi. Seveda je to praktično malo težje izvesti.  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:59 pm Naslov sporočila: |
Eh, ja... To so bli cajti, ko smo se hvalili : "Majne lange štange", he he  |
lipa Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 11:36 pm Naslov sporočila: Re: PopTV Akanal - total TV - ni signala za sprejem |
Lenča |
Bližnje visoko drevje na južni strani seveda lahko moti tudi na čisti ravnici. Ob ozelenitvi bo še huje.
Kaj pa ostali operaterji, ki res oddajajo s hriha? (lastovka itd) _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 12:10 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
