Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: Popravilo elektronike pralnega stroja |
Danes smo dobili nov pralni stroj tako, da sem dobil dovoljenje za popravilo starega. Vzel sem ven elektroniko in takoj videl, da je vse črno. Pralni stroj je deloval samo z določenimi (krajšimi) programi, naprimer pri mešanem perilu je vmes nehal prati in resetiral uro do konca pranja. Je pa drugače vse delovalo.
Kako se naj lotim preverjanja kaj je zanič?
Gre pa za pralni stroj Electrolux EW 1267 F.
LP Primož
Še polna velikost slik:
http://tinyurl.com/lh4bdj
http://tinyurl.com/mrrrpl
176.41 KB |
41 krat |
![IMG_7553 [1280x768].JPG](files/thumbs/t_img_7553__1280x768_.jpg)
158.5 KB |
52 krat |
![IMG_7552 [1280x768].JPG](files/thumbs/t_img_7552__1280x768_.jpg)
Raptor Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:38 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem gledal se mi zdi, da je fuč TOP209. Je lahko razlog za napačno delovanje samo v tem?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14670 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:46 am Naslov sporočila: |
Če določene funkcije ne delujejo, je lahko vzrok transistorski niz ULN2004, ki je tudi na vezju. Le ta se dosti uporablja na razni krmilni elektroniki za gospodinske aparate. Sam sem zasledil kar pogosto okvaro sploh, če vklaplja kaj neposredno.
_________________ lp
Raptor Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
TOP209 je skoraj sigurno zanič. Kako pa preverim ali je ULN2004 vredo?
87.99 KB |
23 krat |
![IMG_7560 [1280x768].JPG](files/thumbs/t_img_7560__1280x768_.jpg)
gasper.stirn Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2013 12:48 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: kranj
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen imam podoben problem pri tem pralnem stroju in me zanima če si rešil ta problem z zamenjavo teh dveh čipov?
Lp.
Raptor Član
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:42 pm Naslov sporočila: |
Ne žal to ni odpravilo težave. Verjetno bi bilo treba zamenjati tudi mikrokrmilnik.
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.43 Kraj: polzela
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,v info ,ako ti uniči top 209, je napaka verjetno še nekje,lahko je več možnosti,kot delovanje prednje panele stroja, delovanje grelcev, delovanje zapornega stikala vrat.Imel sem problem pri wa 141 gorenje, tam je sicer notri top 223p,pa mi je uničilo čip zaradi led prikazovalnika . Preveri če je drugo vse o.k, kajti pri menjavi čipa se ti lako zgodi, da ti ga še enkrat odpihne....
_________________ radioamater |
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 9:22 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, ali ima kdo shemo vezave za regulator motorja pralnega stroja na sliki ( regulator in motor sta vzeta iz gorenjevega pralnega stroja .... zraven imam tudi motor, pa bi probal oovezati zadevo, da bi delovala podobno kot v pralnem stroju .. se pravi, levo desno in hitro vrtenje ....
http://obrazki.elektroda.net/82_1188154080.jpg#.UV0qScp0LTp
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
veno Neznanec
Pridružen-a: Pet 05 Sep 2014 22:21 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 3:40 pm Naslov sporočila: Tudi jaz imam težave z elektroniko. |
Mogoče ima kdo shemo ali vsaj podatek za ZD2 na programatorju pomivalnega stroja Candy CDI 5515-S ali Hoover.
201.33 KB |
32 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 12:22 pm Naslov sporočila: |
Če se preriše malo sheme ikrog te diode se bo verjetno klažje dalo določiti vrednost.
LP, Peter
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če lahko, pripni eno bolj podrobno sliko vezja okrog zd. Na osnovi elementov v bližini bi mogoče lahko približno sklepali o napetosti zd.
baresi |
veno Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 5:08 pm Naslov sporočila: |
To sem poskušal pa je nemogoče, ker precej vezja poteka pod elementi. Vse skupaj pa je prekrito z lakom. Edino kar je sigurno je elko za glajenje napetosti iz ZD 16V.
110.7 KB |
17 krat |
