qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 8:25 pm Naslov sporočila: Nadometna omarica v podometno omarico |
Iščem nadometno omarico brez vrat, ki bi jo vgradil v že obstoječo podometno omarico z vratci. Slednja ima notranje dimenzije cca. 40 cm širina in cca. 50 cm višina.
Obstoječe talilne varovalke bom zamenjal z avtomatskimi odklopniki in dodal RCD.
Našel sem eno, ki bi mi ustrezala, to je gewiss gw 40032, ki ima 3x12 mest. Raje bi imel 3x18 mest, vendar so vse malo prevelike.
Imate kakšno idejo, katera bi bila kompaktna izvedba omarice oziroma kako drugače rešiti zadevo, sem odprt za predloge. Če ne bo šlo drugače, bom pa vgradil podometno in malo poštemal. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Mar 15, 2017 10:15 am Naslov sporočila: |
Zakaj ste stare varovalke odstranili... vam niso všeč ali niso bile estetsko nameščene.
Jaz bi odrezat montažno ploščo, jo pritrdil z distančniki v obstoječo omarico in namestil DIN letve za novi material.
Lp. _________________ --
irelevanT Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2017 19:36 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.06 Kraj: VITOMARCI
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:49 pm Naslov sporočila: |
Oznacit stare kable. Vzet dol plosco na katero so montirane varovalke. Zmontirat not na zadnjo steno letve - ce se da. Ce ne pa na distancnike nove letve za varovalke. Kupit letvico za brikanje. In namestit in zvezat nove varovake. V vseh boljse zalozenih elektro trgovinah ti bojo vedli povedat kaj rabis... Ce si iz okoice mb je na teznu ena fajna. Radi pomagajo pa razlozijo.
Edit: potem pa iz plastike izrezat pokrov ki bo okril celotno stvar. Da slucajno kdo ne prime za kabl... Ko bo varovalko vkljaplal |
Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.08 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Maj 17, 2017 11:39 am Naslov sporočila: |
Jaz predelujem obstoječe razdelilnike tako, da dam na obstoječo notranjo ploščo nadometni PVC razdelilnik, za obstoječo ploščo zvežem N in PE, če so ločeni. Zvrtam cca 4-5 lukenj z smrekico da potegnem dovod in L vodnike do varovalke, ki jih dam v nadomtni razdelilnik. Z nadomentim razdelilnikom v obstoječi omari je bistveno lepše za videti in predvsem varna zaščita pred neposrednim dotikom naprav pod napetostjo.
Je pa tudi opcija da daš na ploščo din letev potem pa z ETI-jevimi UPO prekritjem narediš "škatlo"
http://www.eti.si/images/userfiles/sl-SI/documents/products/building_industry/Pribor_Etibox.pdf Glej str 594. |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2017 1:18 pm Naslov sporočila: |
Smo že nekaj časa nazaj rešili. Vgradil sem 3x12 podometno, vendar če bo v prihodnje potreba po razširitvi, bo pa pač treba narediti nekaj drugega.
Po navadi je dobro vsaj 1/3 ali več pustiti praznih mest, v tem primeru je ostalo samo par prostih mest. |
