Življenska doba superkondenzatorja
BorutZ
Pridružen-a: Tor 04 Sep 2012 15:06
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 10:20 am    Naslov sporočila:  Življenska doba superkondenzatorja Odgovori s citatom
v dokumetaciji za SuperCAP je navedeno da ima LifeCycle 500.000 ciklov med navedeno in polovično napetostjo..
torej, če prav razumem, če ima kondenzator nazivno napetost 2.5V, ima garantiranih pol miljona praznenj z 2.5V do 1.25V in spet nazaj toliko polnenj do 2.5V..
moje vprašanje se navezuje na uporabo takega SCAPa v Backup rešitvi, kjer je ves čas nabit na polno napetost in pride do praznenja samo ob izpadu primarnega napajanja, torej praktično samo nekajkrat letno.. vmes poseben čip skrbi za "dopolnenje", ko mu zaradi lastnih izgub napetost pade na cca 95% nazivne nap., kar pa je spet zelo zelo redko ..
ali pravilno razmišljam da se SCAP skorajda ne troši, če samo nabit čaka na eventuelno popolno praznenje ?
nekje sem zasledil tole:
"The self-discharge of a supercapacitor is substantially higher than that of an electrostatic capacitor and somewhat higher than an electrochemical battery; the organic electrolyte contributes to this. The supercapacitor discharges from 100 to 50 percent in 30 to 40 days. Lead and lithium-based batteries, in comparison, self-discharge about 5 percent per month."
borut
darkob
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem sicer nov, ampak matematika je jasna. Če se SuperCAP izprazni do polovice v 30-40 dni, potem se prazni cca. 2% dnevno. Napolnjenost bo na 95% že po dveh do treh dni in se bo vsake toliko vklopilo vezje za dopolnjevanje do 100%. Lahko računaš, torej, da se bo SuperCAP dopolnjeval vsaka dva dni, oz. do 180-krat letno. Če zdrži do 500.000 ciklov (do polovice kapacitete) je to še vedno v takih, "mirnih" razmerah nekaj tisoč let.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu je življenska doba omejena z drugimi procesi, predvsem z izhlapevanjem elektrolita, kot pri klasičnih elektrolitskih kondenzatorjih. Na Wikipedii gre zaslediti stavek
Real supercapacitors lifetimes are only limited by electrolyte evaporation effects.
V istem članku imaš razdelek Lifetime. Preberi.
