damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 4:21 pm Naslov sporočila: Vibrator (triak pomoč) |
Prosil bi za pomoč, zakaj triak ne reagira na potenciometer v vezju v prilogi. Vezje je kopija vezja iz vibratorja, katerega rabimo v zobozdrastvene namene za presejanje kobalt kroma v prahu. Sedaj pa izdelujemo kopijo tega vibratorja, katerega dobi stranka zraven, ko kupi laserski 3d metal printer za dentalne namene. v prilogi sta sliki spodje in zgorje strani originalnega vezja iz vibratorja, iz katera sem prerisal vezje. Bi pa prosil, če lahko še enkrat preverite iz teh slik, če sem kaj napačno prerisal.
Na tem vezju je en element podoben neki diodi (oznaka na tem elementu C113), kateri se je obnašal, kot 100nF kondenzator in smo namesto njega dali notri 100nF kondenzator (nikjer nismo našli, kje bi lahko ta element dobili).
1.68 MB |
58 krat |
1.71 MB |
35 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
vibro1.pdf |
60.63 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 5:30 pm Naslov sporočila: |
Če misliš tisti modri element, potem to zagotovo ni kondenzator, temveč zna biti diac.
_________________ Lp, Jaka |
Nace Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 5:32 pm Naslov sporočila: |
Tisti plavi element je diac.
_________________ LP Nace |
damjango Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 7:38 pm Naslov sporočila: |
Torej zaradi tega, ker mi manjka diak, oziroma imam namesto diaka kondenzator, zato triak ne reagira na potenciometer?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 1:21 am Naslov sporočila: |
Nekaj ne razumem...
Torej prva slika (elementi) in druga slika (spodnje povezave) je original plošča?
Na osnovi česa si narisal shemo v priponki Vibro1.pdf ? Ker na original ploščici ni nobenih oznak za elemente (R1, R2, R3...C1, C2, C3, C113..., L1, L2 ...) kot jih potem navajaš v shemi?
Od kje si torej vzel te oznake ? Imaš še kak original načrt?
Na original plošči je moder element (podoben diodi), kot so že povedali predhodniki, diak. Od kje ti potem ideja, da je tam kondenzator, če delaš kopijo ?
Triak bo vklopil, če bo njegov gate futran s strani/linije, ki gre na pin 2 (A2, MT2, A) triaka.
Zato na original plošči ohmsko preveri, če sta spodaj sponki 8-9 brikani/sklenjeni, podobno kot sta brikana kontakta na sponki 2-3. Če sta in na tvoji kopiji ploščice nista (vsaj v načrtu tudi nista) je mogoče potem to vzrok, da triak ne vklopi.
Je pa v načrtu še skrivnostna vsebina škatlice "preklopnik".
damjango Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 8:41 am Naslov sporočila: |
Te oznake sem si sam določil. Drugega načrta nimam.
Do te ideje za kondenzator tistega elementa sem prišel tako, da sem ga poskusil pomeriti z multimetrom, pokazal je nekaj kapacitivnosti in tako sem sklepal za kondenzator.
Trijak je ves čas odprti. Tisto preklopnik je klasični preklopnik, kjer izbiraš enkrat direktno sklenjeno, drugič preko diode, da se mu moč tresenja zmanjša na polovico. S potenciometrom pa nastavjaš potem še fino nastavitev tresenja vibratorja.
Kaj se pa zgodi z triakom, če mu zamenjaš pina 1 in 2, glede na to, da je to dvosmerni element, nebi smelo biti vpliva.
Glede na to, da nimam tega vezja doma, ga bom jutri izmeril. Doma imam samo slike.
1.49 MB |
7 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
vibro2.png |
13.75 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 10:23 am Naslov sporočila: |
220VAC Motor Speed Controller Schematic Dodaš še samo preklopnik za polovično hitrost.
Albert Einstein |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 1:45 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Kaj se pa zgodi z triakom, če mu zamenjaš pina 1 in 2, glede na to, da je to dvosmerni element, nebi smelo biti vpliva. |
Triac ima dva tokokroga- vzbujevalni(G,A1) in močnostnega(A1,A2) in pinov nikakor ne smeš zamenjati!
V načrtu vibro1 nimaš simbol za triac ampak thyristor z anodnim vzbujanjem- pa tudi oznake pinov niso v redu.
Modri element v steklenem ohišju C113 je pa seveda diac- dvosmerna napetostna dioda, ki z ostalimi elementi skrbi za vžiganje triaca.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 3:28 pm Naslov sporočila: |
Mater, ste zakomplicirali!
Damjango, zakaj preprosto ne kupiš že narejeno zatemnilno stikalo za konvencionalne transformatorje - regulator, recimo kaj iz asortimana EM Lendava, zraven dodaš še eno izmenično stikalo in diodo.
Na ta način ne boš imel kakšnih težav s certificiranjem in podobnih, saj imajo njihovi proizvodi vse potrebne ateste in certifikate. Vsekakor precej manj težav, kot razvijanje (kopiranje) in izdelva svojega regulatorja. Pa še noben te ne bo mogel obtožiti kopiranja.
Razmisli malo v tej smeri.
