primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.25 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:10 am Naslov sporočila: pretvornik iz 230V 50Hz na 115V 60Hz |
lep pozdrav!
Iscem pretvornik napetosti iz 230V 50Hz na 115V 60Hz. Po pomoti sem kupil napravo izdelano za ameriski trg. Poraba naprave je 0.1A.
Naprave se nisem odprl, da bi mogoče kar naredil usmernik in napajal vezje. Naprava sluzi za komunikacijo med Pc in krmilnikom.
zaenkrat bi rad kupil ze izdelano napravo, saj mora biti zanesljiva in profesionalno izdelana. Ce slednje ne bom nasel, potem bom razmisljal tudi o samogradnji.
Vsi nasveti in ideje so dobrodosle.
Hvala |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:19 am Naslov sporočila: |
Razlika med 50 in 60 Hz načeloma ni tako velika. V večini primerov lahko uporabiš transformator 220/110 V. Ker je frekvenca pri nas nižja, bo usmerjena napetost v ameriški napravi nekaj nižja (napetost v transformatorju je odvisna tudi od frekvence). Pa še to samo, če ameriška naprava uporablja za napajanje navaden transformator. Če ima stikalni napajalnik, problema ni.
Transformator 220/110V ne sme biti avtotransformator. Avtotransformator je lažji, vendar ima na sekundarju fazo od 220V. Ameriška naprava ni narejena za izolacijo 220V.
Jur |
primozb2005 Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 9:56 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem odprl napravo v notranjosti je transformator. Zalit je v ohisje, izhod transformatorja ima 12V in je peljan na greatz mostic in nekaj gladilnih kondenzatorjev. Poskusal bom prilepiti sliko, takoj ko pridem do fotoaparata. Na trafotu pise slednje 0-115V, 50/60 Hz, T=500mA 417mA 0-12V.
Transformator je taksen:
http://produkte.era-online.de/user/eesy.de/era-online.de/produkte/dwn/27_lt_ui39_8.pdf
Ali se vseeno drzi, da lahko uporabim transformator. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Če je transformator res takšen, kot je v priponki, bo predelava otročje lahka. Ker me izkušnje učijo, da se po najlažji poti pride v najlepše pasti, ti svetujem, če še enkrat dobro pregledaš primar transformatorja. Ali ima ta res 2 ( dve) navitji po 115 V ?
Kako sta navitji povezani v obstoječem vezju ?
Sta paralelno ? Ali pa mogoče eno navitje sploh ni priključeno ? Glede na te izsledke boš naredil ustrezne prevezave na primarju. V skrajnem primeru pa bo najelegantneje zamenjati transformator. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Transformator zamenjaj z takim za 220V / 12V 500 mA. Tok je seveda lahko večji od 500 mA.
Nazadnje urejal/a jur Tor Jul 25, 2006 10:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
primozb2005 Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Doma ima se eno napravico identicno samo da za 230Vac 50Hz. Transformator je enak, celotno vezje je enako. Res pa je da spodnej strani nisem pogledal. Bom razstavil to...  |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 10:43 am Naslov sporočila: |
Zelo možno pa je, da novi transformator ne bo imel priključkov na istem mestu. Po potrebno malo lepila in žice.
Jur |
primozb2005 Član
Objavljeno: Tor Jul 25, 2006 2:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala mojstri, sam se pregledal prikljucitev transformatorja. Nato pa sem prevezal in stvar deluje.
Hvala vam. |
