sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.84 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:29 pm Naslov sporočila: Kratek stik As motorja |
Pozdravljeni zanima me mogoče nekaj čudnega.
Na Vegovi vežemo motorje. Ena od teh vaj je tudi kratek stik AS motorja. V tem primeru moramo narediti zavoro in zablokirati rotor, da se ne vrti.
Menim da se potemtakem, ker se motor ne vrti tudi ni momenta.
Ali se ob tem pojavljajo izgube v železu, ventilaciji in navitju in ali je to možno izračunati. _________________ lp jerc |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:53 pm Naslov sporočila: |
Preskus kratkega stika... od 0V višaš napetost do nazivnega toka... izgube na W-metru so izgube v navitjih (stator+rotor)... v železu so v tem primeru minimalne/zanemarljive.
Podobno pri preskusu kratkega stika transformatorja.
V prostem teku pa so v bakru zanemarljive in na W-metru odčitamo izgube v železu + ventilacija.
Lp. _________________ --
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:55 pm Naslov sporočila: |
Ko je motor zavrt so vrtljaji 0 in je slip največji, posledično se tok rotorja močno poveča zaradi povečane rotorske indukcije, temu toku pravimo kratkostični rotorski tok. Ker mora ostati magnetni pretok v stroju konstanten zaradi ravnovesja, se poveča tudi tok statorja. Na ta način motor proizvede ti. kratkostični navor, ki je največji, ker motor želi ustvariti zagonski navor enak zaviralnemu, to pa privede do segrevanja navitij, zato so lahko motorji v kratkem stiku le krajši čas. Izgube v stroju so zato v grobem bol ali manj samo joulske zaradi segrevanja. _________________ L.p. faznprifer |
sirjost Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:56 pm Naslov sporočila: |
Sepravi da moč ki sem jo meril sepravi delovno da je to vse izgube v navitju.
Poleg tega pa sem meril tudi jalovo moč. _________________ lp jerc |
sirjost Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:57 pm Naslov sporočila: |
Potem je način za izračun navora oziroma momenta? _________________ lp jerc |
faznprifer Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 10:26 pm Naslov sporočila: |
tudi se da, enačbe se sicer ne bi spomniu, se pa to običajno meri z zavoro na vrtinčne tokove, ki ima možnost merjenja navora. _________________ L.p. faznprifer |
