Gigaset na analogno linijo?
novisux
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2014 18:11
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
Kraj: Ljabljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 2:22 pm    Naslov sporočila: icon_question Gigaset na analogno linijo? Odgovori s citatom
Torej doma imam nekaj Gigaset brezžičnih telefonov še od časa ISDN, centralo, nt2ab,...en kup robe in teh boxov.
Kako bi lahko priklopil te brezžične slušalke na klasično analogno linijo?
imam samo analogno staro parico in staro analogno linijo.
hvala za nasvete že v naprej.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri ponudnikih internetnih storitev, T-2, Telemach in Telekom (Siol), ni problema.
T-2 in Siol sem imel po paricah, Telemach, ki ga imam trenutno, pa na kablu in vsi so mi zagotovili ISDN vmesnik.
Pri slednjem je bilo nekaj težav, vendar so na koncu popustili in mi dali FritzBox, ki mi omogoča ISDN, tako, da mi Gigaset dela BP.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so slušalke DECT, nabaviš samo "bazo" na analogni priklop.
novisux
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
Kraj: Ljabljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej imam nekaj teh baz, samo ne vem katera bi bila prava?
Se mogoče spomniš oznake ki so imele analogni priklop?
BTW to ima tast na Hrvaškem, tele roček so pa kot nove in bolj "nobl" ko pa klasični analogni Panasonic prenosni telefoni Dancing
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se vidi po telefonskemu vtikaču.
ISDN ima isto kot mrežni kabel (RJ45) in srednje štiri pine od osmih.
PSTN ima manjši vtič (RJ11) in ima dva ali štiri srednje pine.
Pri Gigasetih je tudi napajanje pogosto izvedeno z takimi priključki vendar ta vtičnica je rdeča.
LP Robert
Uptime: 8 dni
