luka61 Član
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2016 23:32 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.36 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 6:51 pm Naslov sporočila: Zaščita proti prevelikem toku 12vdc 50a |
Jaz bi potreboval zaščito proti prevelikemu toku.Imam vezane 4 avtomobilske
baterije vzporedno,seveda nebi rad da bi kaj"gorelo".Varovalk pa nebi rad
zamenjaval.(zame so avtomatske varovalke za 12vdc preveč drage) |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 7:42 pm Naslov sporočila: |
ne vem če je dobra ideja akumulatorje vezati vzporedno, saj potem tok teče med njimi.
Včasih so se za viličarje dobile pločevinaste varovalke; ne vem koliko je bila cena, a so zgledale kot da jih "štancajo" v velikih količinah in temu primerno nizka je najbrž bila tudi cena; vprašaj na kakšnem servisu za električne viličarje, mogoče Sinip Prevalje, ali Indos, če še obstaja. _________________ ___ |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.15 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 7:55 pm Naslov sporočila: |
luka61 je napisal/a: |
zamenjaval (zame so avtomatske varovalke za 12vdc preveč drage) |
Varovalke so dokaj poceni, uporabiš lahko tudi klasične avtomobilske, vežeš lahko tudi 2 ali 3 enake varovalke vzporedno, to je zelo pogosta praksa v pretvornikih 12/230V in v avtomobilskih ojačevalnikih.
Avtomatske so predrage? Kaj je zate predrago? 1eur, 5eur, 10eur, 20eur, 50eur, 100eur, itd če rabiš, imam ene ameriške 40A, dam po recimo 10eur.
psevdonim je napisal/a: |
ne vem če je dobra ideja akumulatorje vezati vzporedno, saj potem tok teče med njimi. |
Se strinjam, res ne veš...
S pravilno vezavo in pravilno izbiro, vzporedna vezava niti slučajno ni problematična. Res pa je, da ko en akumulator crkne, gre npr ena ali več celic v stik, bo praznilo še dobre akumulatorje. Če imaš ustrezno nadzorno vezje, bo na napako pravočasno opozorilo in izklopilo problematičen akumulator.
Tok med vzporedno vezanimi akumulatorji teče, če je en prazen, drug poln, zato jih vežeš skupaj, ko so vsi polni ali vsi precej izpraznjeni.
Da povzamem, vzporedna vezava je načeloma čisto v redu ideja, ne povzroča posebnih težav, res pa je, da predstavlja neko manjše tveganje... niti ni najbolj primerno vezati star in nov akumulator vzporedno, naj bi bili vsi enaki, enako stari, potem ni težav. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
luka61 Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 10:14 pm Naslov sporočila: |
Najprej ja baterije so enako stare in do zdaj nisem imel nobenih problemov ker
jih polnim s sončnimi celicami tako da so vzdrževane.
Glede varovalk bom še premislil. |
overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Ned Okt 16, 2016 10:21 pm Naslov sporočila: |
Kot že rečeno, za takšno napetost 12V ti je najcenejša varianta, da vzameš avtomobilske z ustreznim podnožjem. |
luka61 Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 11:45 am Naslov sporočila: |
Res je ampak raje bi avtomatske varovalke. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 12:10 pm Naslov sporočila: |
Pa probaj s kitajci . |
luka61 Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo,pa še cena ni slaba bom še premislil. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 8:23 pm Naslov sporočila: |
Za vinč pri čolnu imam notri TOLE
V elektro trgovinah stane cca 8 eur.
Še nekaj o uporabi navadnih instalacijskih odklopnikov v DC tokokrogih:
do napetosti 60V lahko uporabljaš navadne, za višje napetosti morajo biti tisti z oznako DC. Razlika je v tem, da imajo DC v sebi dva magneta, ki potisneta oblok v gasilno komoro. Da to deluje, mora tok skozi odklopnik teči v pravo smer. To razlago sem zasledil v enem katalogu ETI, a ga sedajle ne najdem. _________________ lp |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
+ načeloma naj bi tudi karakteristika bila malce drugačna v primeru uporabe "napačnih" tipov (AC za DC in kontra). Ampak za nezahtevno uporabo ob primerni rezervi to zanemarimo... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 8:31 am Naslov sporočila: |
Karakteristike AC in DC tipov so enake. Instalacijski odklopnik (po domače avtomatska varovalka) vsebuje bimetal, ki ga greje tok, ta izklaplja pri preobremenitvah in magnetni sistem, ki izklopi pri kratkem stiku. Odklopnik z oznako B ima magnetni sistem, ki trenutno odklopi pri 3 do 5 kratniku nazivnega toka, C odklopi pri 5 do 10 kratniku in D odklopi pri 10 do 20 kratniku.
AC tip etimat 6 (drugih nisem odpiral) ima ob kontaktih ploščici iz kordierita (vrsta keramike), ki ščitita ohišje pred oblokom, DC tip pa ima namesto tega dva ploščata magneta, da je oblok v magnetnem polju in ga pri PRAVILNI priključitvi to potisne v gasilno komoro.
Sem pa videl kar nekaj načrtov, kjer projektanti, ki se jim ne ljubi kdaj kaj prebrati, uporabljajo (trikrat dražje) DC odklopnike tudi na 24VDC, in to pri virih, ki nikakor ne morejo dati nekaj sto amperov toka za konkreten oblok. _________________ lp |
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.59 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
Obstajajo večje avtomobilske varovalke. Brez problema jih dobiš do 70AMP (rjava barva) cena nekje 2 eura. Problem pa so podnožja za njih.
Če potrebuješ še ohišje in pa da je stvar vodoodporna, robustna pa poglej v trgovine z avdiofilsko opremo za avto. Pri nas je ena dobra vendar zaradi pravil nebom omenil.
Če se prav spomnim sem dal nekje 8 EUR za razdelilno podnožje (notri gre kabel fi 10 mm. In pa še par EUR za same varovalke (70A). Vse je pozlačeno in zatesnjeno, varovalke okrogle.
Dobiš pa tudi varovalke za direkt montažo na akumulator.. tip ANL je eden. Na dva vijaka, do nekje 400A. Varovalka izgleda kakor 'plehec'. Podnožja teh boš moral iskati na ebayu.
Drugače pa 50A ni nek tok. Sem tudi že videl varovano z navadnim inštalacijskim odklopnikom za AC. Smo testirali in deluje normalno ob predpostavki, da ne bo to preklaplajalo 10x na teden ker seveda drugače gredo kontakti v maloro.
LP |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Nov 02, 2016 4:00 pm Naslov sporočila: |
Iščem podnožje za 20A (lahko tudi več) cevne varovalke (za enosmerni tok) za vgradnjo v ploščo. Se pri nas dobi kaj podobnega? Ima kdo kakšen drugi predlog.
Na ebayu se najdejo samo običajna podnožja do 10A. Sicer nekaj sem našel na farnelu ampak taj je precej drago, še posebej poštnina. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: |
Išči EFD8 ali EFD10 ali PCF8 ali PCF10 TUKAJ _________________ lp |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 1:01 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bom napisal tukaj.
Imam odklopnik BBC STOTZ S211UC Z50A in iščem primerni nadomestni odklopnik.
Vmes prišel do nekaj dokumentacije v nemščini. Google translate pravi, da gre za "Stotz visokotemperaturni odklopnik serije S210 UC-Z za enosmerni in izmenični tok za zaščito polprevodnikov in merilnih vezij s pretvorniki".
Ima ETI kaj primernega? Kateri bi lahko prišel v poštev?
Darko |
Uptime: 11 dni
