FID
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:39 am    Naslov sporočila:  FID Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me, al je pravilno FID stikalo za stanovanje in kopalnico posebej, vezati vzporedno. Za kopalnico naj bi bil 30mA za stanovanje 300mA, ali naj bosta oba 30mA
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej si sheme. str 24, 25. V katalogu je na prvih 30 straneh precej stvari lepo razloženih.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stanovanja je standard 30mA že precej časa, 300mA je za industrijske objekte.
Lp.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, se pravi lahko dam samo enega 30ma, ni potrebe, da je kopalnica varovana z dodatnim FID-om iste vrednosti
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja običajno je samo eden za celo stanovanje oz. hišo.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je samo en za celo stanovanje, samo običajno pa to ni, vsaj dve , tri leta nazaj ni bil tak običaj. Če imaš 30mA FID za celo stanovanje, se mi poraja vprašanje, kako je s vklopnimi tokovi pri malo večjih napajalnikih, ko so kondenzatorji še prazni? Imajo ti novi FID-i kako zakasnitev?
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Lahko je samo en za celo stanovanje, samo običajno pa to ni,........
Uroš, strinjam se s tem kar si napisal, dodal pa bi, da tudi slučajno ne bi imel (in tudi nimam) FIDa za celo stanovanje, kajti, ko se pojavi napaka, bo celo stanovanje brez elektrike.
Doma imam FID za kuhinjo (300mA) posebej, za kopalnico (30mA) pa posebej, za ostale prostore ga pa nimam, saj tudi nima smisla, saj večina aparatur, vključno s sesalcem, ne uporablja ozemljitvenega vodnika, torej čemu bi pa imel FID za ostale prostore?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že 30mA ni mali tok kot bi kdo mislil... že kr fajn prime/trese... tako da 300mA ne priporočam za stanovanjske objekte.
Če je pravilno izvedena instalacija ne bo metalo ven ob vklopnih tokovih.
lp.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30mA FID je dodatna zaščita, ko ti primeš za fazo, npr. pri poškodovanem kablu in bo odklopil, dokler boš še živ.
Ob napaki, ko prebije faza na ohišje naprave, mora steči dovolj velik tok, da zaščita izklopi v predpisanem času, to je 400ms za vse, kar se napaja iz vtičnic. Ohišje naprave mora biti povezano na zaščitno ozemljitev. V TN sistemu, kjer dobimo zaščitno ozemljitev iz trafo postaje, je upornost okvarne zanke nizka in navadno steče dovolj velik tok, da v 400ms izklopi varovalka. Če pogledamo karakteristike varovalk, potrebujemo za izklop talilne varovalke 16A cca 90A toka, kar v TN sistemu ni težava in FID ni potreben. V TT sistemu, kjer je zaščitna ozemljitev pri stavbi in nanjo so seveda priključeni prevodni deli ohišij, pa nikoli ne bomo dosegli tako velikega toka napake, zato je tam vedno potreben FID za celo stavbo. Če je ta 300mA, mora imeti zaščitna ozemljitev 230V/300mA=767 ohm, kar ni težko doseči.
Torej, če imamo TT sistem, je FID nujen. V TN sistemu ni. Vedno pa moramo tokokroge za kopalnico dodatno zaščititi z napravo na diferenčni tok 30mA. To je lahko FID in za njim varovalka ali odklopnik za posamezen tokokrog ali pa kombinirano zaščitno stikalo z diferenčnim tokom 30mA za vsak tokokrog posebej. Prednost KZS je, da ob napaki ne crkne cela kopalnica ampak samo tokrog z napako. Dobro je prebrati veljavno tehnično smernico
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pa moram poudariti, da je FID stikalo (30mA) izjemno pametno uporabiti, da ne rečem NUJNO za celotno instalacijio, kajti tudi če sesalec ali kakšna druga naprava nima ozemljitve in pride recimo do izlitja vode je to lahko usodno, če stopiš v tako lužo prej pa je prebilo recimo na kablu sesalca razvlečenem po tleh. Dovolj je samo majhna razpoka v izolaciji in posledice so v takem primeru večinoma usodne. Poznam osebo, ki je prav tak primer razlitja vode sicer preživel vendar z izjemno težkimi posledicami. Sedaj je invalidsko upokojen.
Opažam, da vas večina ne ve kaj pomeni FID in kaj KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo)?
Gre za isto zadevo.
KZS = FID + TOKOVNO ZAŠČITNO STIKALO
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imeti celotno inštalacijo preko FID je obvezno, ne pa priporočljivo in brezveze.
30 mA FID je priporočljivo vgraditi tudi zaradi potencialno slabih ozemljitev. Treba je imeti bolj očutljiv FID, če je zemlja slaba. Sčasoma se ozemljila slabšajo, saj jih nihče ne pregleda niti ne vzdržuje. Že zaradi tega je to bolje...
O mojstrih, ki bi nekaj imeli na FIDu nekaj pa ne (npr. luči, skrinje, sesalce ipd.) pa ne bom izgubljal besed. Želim samo čim bolj varno uporabo.
Obstaja veliko različnih karakteristik FIDov, ki so občutljivi ali pa selektivni na situacije, da ne prihaja do brezpredmetnih izklopov.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa prenapetostna zaščita , verjetno je priporočljiva za vse tri faze in tudi nulo ali sem lahko brez nje ni nevem kak strošek, cca 50€ za štiri elemente. Torej, če prav razumem, naj bi dal 30mA FID za celo stanovanje, morda še dodaten 30mA za kopalnico. Povem naj še, da bosta zemlja in nula zvezani skupaj pred FID-om. ali to kaj vpliva na zaščito??
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenapetostna zaščita mora biti več stopenjska, (3 stopnje), poleg tega je treba imeti dobro ozemljilo, drugače ni nič.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi pri brikani zemlji in nuli pred FIDom ne bo kaj dosti pomagalo.
FIDa pa ima smisel dati dva enakih vrednosti ali ne??
hvala
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa teorija če imamo TN-C sistem kjer v razdelilno omarico dobimo PEN vodnik, želeli bi pa imeti TT sistem zaščite in zato pokopljemo valjanec ali zabijemo ozemljitveno sondo pri objektu katero uporabimo za ozemlitev. Je potrebo ali je vseeno če je valjanec objekta,sonda povezana z ozemljitvijo transformatorja. Igra to kakšno vlogo ? Načeloma se potem del okvarnega toka zaključi po zemlji iz transformatorja in del po dodatni zaščiti objekta in s tem tudi izboljšamo upornost zaščite. ??
L.p. faznprifer
