novisux Član
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2014 18:11 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljabljana
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 2:22 pm Naslov sporočila: Gigaset na analogno linijo? |
Torej doma imam nekaj Gigaset brezžičnih telefonov še od časa ISDN, centralo, nt2ab,...en kup robe in teh boxov.
Kako bi lahko priklopil te brezžične slušalke na klasično analogno linijo?
imam samo analogno staro parico in staro analogno linijo.
hvala za nasvete že v naprej. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 9:44 pm Naslov sporočila: |
Pri ponudnikih internetnih storitev, T-2, Telemach in Telekom (Siol), ni problema.
T-2 in Siol sem imel po paricah, Telemach, ki ga imam trenutno, pa na kablu in vsi so mi zagotovili ISDN vmesnik.
Pri slednjem je bilo nekaj težav, vendar so na koncu popustili in mi dali FritzBox, ki mi omogoča ISDN, tako, da mi Gigaset dela BP. _________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 8:58 am Naslov sporočila: |
Če so slušalke DECT, nabaviš samo "bazo" na analogni priklop. |
novisux Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 5:16 pm Naslov sporočila: |
sej imam nekaj teh baz, samo ne vem katera bi bila prava?
Se mogoče spomniš oznake ki so imele analogni priklop?
BTW to ima tast na Hrvaškem, tele roček so pa kot nove in bolj "nobl" ko pa klasični analogni Panasonic prenosni telefoni  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Saj se vidi po telefonskemu vtikaču.
ISDN ima isto kot mrežni kabel (RJ45) in srednje štiri pine od osmih.
PSTN ima manjši vtič (RJ11) in ima dva ali štiri srednje pine.
Pri Gigasetih je tudi napajanje pogosto izvedeno z takimi priključki vendar ta vtičnica je rdeča. _________________ LP Robert |
