Trolanje, FID
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno je poskrbeti za selektivnost.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
30 mA FID je priporočljivo vgraditi tudi zaradi potencialno slabih ozemljitev. Treba je imeti bolj očutljiv FID, če je zemlja slaba. Sčasoma se ozemljila slabšajo, saj jih nihče ne pregleda niti ne vzdržuje. Že zaradi tega je to bolje...
O mojstrih, ki bi nekaj imeli na FIDu nekaj pa ne (npr. luči, skrinje, sesalce ipd.) pa ne bom izgubljal besed. Želim samo čim bolj varno uporabo.....
Uf, uf , uf, kaj pa, če ozemljitve ni, sploh in je samo ničenje, teoretik qwertz?
In kaj ti pri sesalcu, TVju in podobnih dvožičnih aparaturah (skrinja, hladilnik, štedilnik, pralni, pomivalni, bojlerji, centralna, ni tukaj poleg, da ne boš kar nekaj dodajal) nuca FID,
če je slaba ozemljitev ali pa te sploh ni (ničenje)?
Možakar je vprašal
marko1 je napisal/a:
se pravi pri brikani zemlji in nuli pred FIDom ne bo kaj dosti pomagalo.......
ti pa o selektivnosti Very Happy .
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ima prisotnost ali pa neprisotnost ozemljitve s tem, da ti imaš nekaj na FIDu nekaj pa mimo?
Jaz ne vem, kakšne naprave imaš ti, iz katerega stoletja in iz katerega konca sveta, vendar večina naprav ima ozemljitev, sploh tiste, ki se prodajajo pri nas v letu 2017.
Jah imam še na TV ozemljitev.
Ti, praktik pa kar imej po svoje rešeno, saj ti in tvoji potomci to uporabljate ne jaz.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Jaz ne vem, kakšne naprave imaš ti, iz katerega stoletja in iz katerega konca sveta, vendar večina naprav ima ozemljitev, sploh tiste, ki se prodajajo pri nas v letu 2017......
Teorija je nekaj praksa pa popolnoma nekaj drugega, ja točno to!
Sesalec še ni star eno leto (Bosch), sicer vtikač je kao šuko toda očitno je ozemljitev brezžična, ker od vtikača naprej gredo samo dve žici, nekaj naprav sem ti naštel, lahko pa nadaljujem z mikserjem, multipraktikom, stroj za vakumiranje, šivalni stroj, radioaparat, TV BOX, vsi WAN routerji in APji, modem za kabelsko,......, še kaj?
Zanimivo, kanede, da se take, dvožične aparature, prodajajo v l. 2017.
In nimam nič po svoje rešeno, tam kjer sem menjal inštalacijo, ker se je ravno renoviralo, je vse na trifaznem FIDu, razen luči v dnevni sobi in predsobi (namenoma), kopalnica pa dodatno na 30mA, kljub temu, da nimam v hiši ozemljitve, ker je nikdar ni bilo!
Možakar (marko1) te je nekaj vprašal in verjetno še vedno čaka na odgovor strokovnjaka.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar ti, strokovnjak, praktik mu odgovori.
Če še ne veš, lahko naprava prebije tudi na kaj drugega kot na ohišje. Mimogrede... Zato tudi tvoje naprave ki nimajo tretjega vodnjka, imajo zadeve drugače rešene (dvojno ohišje). Vendar, če kabel tvoje naprave poškoduješ in prebije na nek zunanji kovinski del, ti pametnjakovič pa nimaš zvezano preko fida, potem si naredil več škode kot koristi. Najbrž tudi nimaš ozemljenih radiatorjev, vodovodnjh instalacij ipd., ker to pač praktikom ni važno.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bejž no, prebije na nek (kateri nek zunanji kovinski del naj bi to bil?) zunanji del.
Ampak, da ne boš na pamet nekaj trolal, si lahko malo višje vseeno pogledaš, kaj je v mojem stanovanju na FIDu in kaj ne.
Resnični me zanima, koliko naprav si že znotraj videl, posebno tistih z dvojnim ohišjem Very Happy .
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V temi glede FID-ov se vsekakor strinjam z @qwertz.
Tudi če ima naprava samo fazen in nevtralen priključek - torej kategorijo dvojne izolacije, je vseeno treba pomisliti na najslabši možen scenarij - da lahko iz bilokaterga vzroka prideš do stika s fazo. Takrat bo tok okvarne zanke tekel čez človeka v zemljo, oziroma tla. Nogavice, copati, parket... vso to ni nek dober izolator. Kaj pa takrat? FID z diferenčnim tokom 10 mA te bo rešil. Tisti s tokom 30 mA tudi, če nisi ravno srčni bolnik. Medtem ko bo 300 mA FID kvečjemu rešil parket pred požarom, ko se boš zaradi električnega udara že dodobra segrel. Če pa ta tokokrog ni varovan s FIDom, pa te bo treslo, dokler ne bo še iz tebe ušel ves dim, z dušo vred.
Pri nas imamo celo hišo in vinsko klet vezano preko 30 mA FIDa. Pred njiju bom še vgradil Selektivnega 100 mA, ko bomo prenavljali pritličje in okolico, ter prestavili števec v zunanjo omarico. FID včasih nezaželeno izklopi le, ko vključim glavno stikalo 4kw črpalke, gnane preko frekvenčnika, ki ima prigrajen filter proti motnjam - zaradi praznih kondenzatorjev v trenutku vklopa. Ampak še zato imam že pripravljeno rešitev, ki jo moram še spraviti na vezje...
Za konec bi omenil še uporabo pravilnega tipa FIDa: Namreč v trgovinah dobiš le tip AC, ki pa je vsaj v Nemčiji že prepovedan, saj ne nudi zaščite proti enosmernim pulzirajočim tokovom. Medtem ko je tip A potrebno največkrat posebej naročiti. Kako prikladno - zgleda da so nastale zaloge tipov AC in se jih je potrebno nekam znebiti... Komur drugemu, kot pa nevednim slovenčkom! Seveda pa večina ljudi tega ne ve, in kupijo kar je na zalogi. Zdi se jim pa vse enako dobro. Da o znanju nekaterih električarjev sploh ne govorim.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh, saj si napisal v tisti temi, ne rabiš še tukaj.
Vendar, če ozemljitve ni, kaj pa potem?
Tole bom zaklenil, v izogib nadaljnemu trolanju, lahko pa v temi o FIDu dodaš odgovor na gornje vprašanje, katerega je zastavil tudi forumaš marko1, ki je temo načel, vendar ni dobil odgovora.
In še nekaj, recimo pol hiše, v kateri živim, je še vedno stara dvožična inštalacija izpred petdesetih let in ozemljitve ni bilo nikdar!
In ko FID sredi noči vrže ven, bom imel še vedno luč na hodniku in v dnevni sobi, ki se podaljša v kuhinjo.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
