borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 5:00 pm Naslov sporočila: Kako izvedeti za katero moč je upor grajen |
Zanima me kako najlažje in najbolj točno izvedeti, za kakšno moč je upor grajen če so na njem le barvne oznake in nič drugega? Iz barvnih obročev se pač razbere upornost upora ne pa tudiu moči za katero je grajen.
Zanima me tudi, ali je v samem vezju kaj narobe, če upor enostavno predimenzioniras glede na moč?
Prosim za pomoč |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 6:53 pm Naslov sporočila: |
To je precej odvisno od vrste upora ( žični, metal plastni, ogljenoplastni,...). in seveda dimenzije.
Za ISKRINE ogljenoplastne upore ( Šentjernej ) je včasih veljala naslednja deklaracija moči. Navajam približne dimenzije po spominu:
fi 2,5 x 8mm - osminka wata
fi 4 x 10mm - četrt wata
fi 5 x 15mm - pol wata
fi 8.5 x 20mm - 1 wat
fi 8,5 x 30mm -2 wata
To so bile precej ohlapne mere.
Sedaj vidim po katalogih različnih proizvajalcev, da so dimenzije za te moči v glavnem manjše. Seveda je odvisno od temperature okolice kjer upor deluje. vsekakor ni dobro, da se upor pregreva zelo preko 40-50 stopinj v delovanju v vezju. To ni dobro za samo tiskanino( odstopi spajkalna blazina) in vsekakor gre na račun krajše življenske dobe elementa. Če pa nimaš podatkov upor obremeni z ustrezno napetostjo in izračunaj moč ( P = UxU/R ). Za dolgo ž. dobo naj se mu temperatura ne poveča bistveno - sicer pa moraš vzeti upor z večjo dimenzijo, da bo odvod toplote večji. Če gre za večje moči pa se uporabi žične upora. Ampak vse te podatke lahko dobiš na spletu in pri proizvajalcih.
Mislim da sem ti nekaj odgovoril - sicer pa vprašaj !
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
borzon Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 8:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Zahvaljujem se ti za izčrpen odgovor. Če bi imel možnost izmerit bi to naredil ampak je težava v tem, da tega ne morem narediti ker je upor zacinjen na tiskano vezje. Iz njega lahko odčitam samo vrednost upornosti, kar je tudi vse.
Če sem te prav razumel, je bolje oziroma priporočljivo da upor raje predimenzioniram, kot pod dimenzioniran?
hvala |
bbrane Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 9:25 am Naslov sporočila: |
Vsekakor je boljše, da je malo predimenzioniran ( če je dovolj prostora seveda).
Kakšna moč se troši na tvojem konkretnem uporu pa dobiš tako da pomeriš napetost na njem (v delovanju seveda) in iz znane upornosti boš po zgornji formuli izračunal moč.
Uptime: 6 dni
