Pomoč pri priklopu indukcije
j_m
Pridružen-a: Sre 26 Apr 2017 17:47
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 6:01 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri priklopu indukcije Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi štromarji in ostali Smile
Najprej se opravičujem če sem slučajno falil skupino za temo.
Torej imam sledeč problem. Kupil sem novo indukcijsko ploščo (7,1kw). Ko jo želim priklopiti na mesto, kjer sem imel prej priklipljeno steklo-keramično ploščo (6,2kw) mi meče ven FID (25/0,5A). Na istem mestu je priklipljena tudi pečica (cca 2kw).
Torej pečica + steklo-keramična plošča delujeta brez problema na istem mestu. Zanima me v čem bi lahko bil problem?
Napeljava v steni je sicer stara (2,5mm2) in ne gre po ceveh, zato je ne morem zamenjati. Varovalka je 20A tipa C.
Ker sem mislil, da bi problem lahko bil v indukciji, sem jo poizkusil povezati na podaljšek v drugo vtičnico kjer pa je delovala! Kabel na tej vtičnici je 1,5mm2 in varovalka 10A, tako da je ne morem uporabljati preko te vtičnice...
Torej indukcija deluje brez problema (seveda brez kuhanja).
Vem da povezava na 20A ni optimalna, vendar bi morala delovati če ne bi uporabljal vseh plošč na polni moči.
Ker ne najdem problema, zakaj pečica deluje na istem mestu, indukcija pa ne (deluje pa drugje), se obračam na vas, če imate kakšen predlog kaj bi lahko bilo narobe?
Že v naprej hvala za pomoč Smile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če FID odklopi, potem nekje steče tok na ozemljitev. Lahko, da je indukcija pokvarjena, na drugi vtičnici pa dela, ker vtičnica (morda) ni ozemljena?
Lahko pa, da si narobe priklopil?
Lojz
j_m
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2017 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, mi je uspelo ugotoviti problem. Zamenjana sta bila kabla za ozemljitev in nulo. Samo mi ni jasno kako je potem na isti vezavi delovala pečica+steklokeramična, ker sta bili tudi tam zamenjani zemlja in nula. FID-a ni nikoli ven metalo med delovanjem steklokeramične in pečice skupaj. Sedaj je priklopljeno pravilno in deluje Smile
P.S. tudi tista vtičnica je bila ozemljena Smile
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2017 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi 60W žarnico, nanjo priključi dve žici in eno vtakni v fazo, drugo pa na ozemljitev. FID mora izklopiti. Če ne izklopi, je s FID-om ali pa z vezavo nekaj narobe.
