Zaščitno stikalo RCCB (FID)
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2017 3:45 pm    Naslov sporočila:  Zaščitno stikalo RCCB (FID) Odgovori s citatom
Namen imam izdelati mešalno grelni kotel (za lastne potrebe). Za gretje se bom uporabil cevne grelce. Hitrost mešanja se bo nastajala s pomočjo frekvenčnega pretvornika (LS iG5A).
El. motor mešala... 1,1 kW, 400 V
Grelec... 6 kW, 400 V
Glede na to, da je prisotna voda, želim sebe in napravo max. varovati. El. motor bo varovan z motornim stikalom, grelci pa z inštalacijskem odklopnikom.
Dodatno želim montirati še Zašč. stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10 kA, A Puls, G, frekv.
To je najšibkejše zaščitno stikalo, ki je primerno za frekvenčne pretvornike.
Kaj menite ostali, ali bo to v redu?
Nisem električar, imam pa veselje...
Nazadnje urejal/a Strojnik23 Ned Apr 30, 2017 8:15 am; skupaj popravljeno 1 krat
vimc
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2017 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30mA (izmenični) je tok ki še ni smrten za človeka. Tak FID je primeren za zaščito človeka...
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor želim zaščiti tudi operaterja. Kot sem zasledil je za človeka lahko že smrtno nevaren tudi manjši tok kot 30 mA (slabo srce, srčni spodbujevalnik,...).
Nekako me moti tistih 40 A, ki se mi zdi, da je preveč za napravo skupne moči 7,1 kW. Kot sem že napisal bo pa el. motor in grelec posebej varovana.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smatraš da je 25A dovolj in se ti gre za par eur razlike (v velikosti jo najbrž ni), potem naredi tako.
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih nekaj EUR je najmanjši problem...
Zanima me ali je to stikalo primerno za moj primer (frekvenčnik + grelec)?
Ali priporočate katero drugo?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri RCCB tok pomeni, koliko zdrži in ne da pri tistem toku odklopi. Vzemi 40 A. Moraš vedeti, da če imaš glavne varovalke 25 A, potem 25 A RCCB ni dovolj. Moraš vzeti 40 A, ker karakteristika odklopa varovalk je lahko tudi 1,6 x nazivni tok ali več.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2017 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec je 3x2kW slabih 10A po fazi tako da so 3*16A varovalke dovolj za vse skupaj.
Lp.
vimc
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2017 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojnik23 je napisal/a:
Glej naprave kot take "načeloma" nimajo FID stikal. Vgrajene imajo lahko razne bimetale, varovlke... (za zaščito ločenih tokokrogov).
Predvideva se da je naprav postavljna in priključena na instalacijo ki ustreza predpisom (FID, tip vezave TN-C-S,....)
Se pa najdejo tudi naprav katere imajo zaradi okolja/specifičnosti vgrajen difrenčni odklopni. Sprožilni tok(difrenčni tok) je podatek ki je za zaščito človeka najpomebnješi. Ta ti pove pri katerem "mimobežnem" toku bo izklopil. Nazivni tok (40A) ti podomače pove le moč šalterja ki pa je odvisna od moči naprave....
Varovalke imaš zato da varuješ vodnik. Če imaš vodnik 1.5mm2 ga varuješ z 10A varovalko (13A varovalko), nikakor pa ne s 16A varovalko itd....
Tamic
Pridružen-a: Sob 31 Dec 2016 11:43
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2017 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem če je ravno prava tema ampak se gre prav tako za fid stikalo.
Ravnokar prenavljam kopalnico v kompletu. V stanovanju je izvedeno ničenje po vseh prostorih. V kopalnico sem potegnil nove vodnike za vtičnice. Zanima me, če lahko pri omarci vezem fid stikalo samo za kopalnico, ostali del stanovanja pa bo zaenkrat še na ničenju? Po mojem razmišljanju bi bilo potrebno na fid priklopiti fazni vodnik, nevtralni vodnik pa lahko vzamemo iz PEN sponke, ki je sedaj vezana v omarci? Izhod nevtralnega vodnika pa lahko vežen nazaj na PEN sponko, na katero se povežejo tudi povratni vodniki iz kopalnice?
Hvala vam za odgovor ter lep pozdrav.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2017 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš. Razen:
Tamic je napisal/a:
Tega se ne sme! Ker potem nisi dosegel nič. Izhod nevtralnega vodnika na Fidu veži na ničelni vodnik, ki gre v kopalnico. Ta se ne sme naprej stikati z nobenim ostalim PEN vodnikom od preostale inštalacije več!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2017 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kopalnico uporabi KZS. Ali več njih.
