Elektrika na ATV
pluty
Pridružen-a: Ned 07 Maj 2017 21:44
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2017 9:52 pm    Naslov sporočila:  Elektrika na ATV Odgovori s citatom
Pozdravljeni sem nov na forumu in imam eno vprašanje.
Na štirikolesniku sem imel problem z navitjem ker mi je prebijalo. Ko sem zamenjal navitje je motor prvič vžgal brez problema, naslednjič pa nikakor. Ni imel več iskre. Je možno da je skurilo vžigalno tuljavo? Aja pa pred menjavo je dajalo navitje ven okoli 27V potem pa novo 45V. Pa ko vžigam(verglam) se napetost iz navitja dvigne na 6V.
Hvala za vsak odgovor.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera mašina, model, agregat za začetek?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regler si preveril?
pluty
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TGB Target 525. 4x4.
Ne vem ce se napaja svecka iz reglerja..
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero navitje si zamenjal?
Meriš pri priklopljenem porabniku?
Če je napajalno navitje in AC CDI je 6V premalo za napajanje njega.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno je pa zdravje baterije in ostalih zadev? So tudi kakšne žarnice prehitro vzele konec in to praktično naenkrat? Glede na napisano, ti ga lahko serje ravno regulator, kot je že aljoš napisal. Ne vem pa ali imaš prav altenator ali dinamo?
Stricu je enkrat sredi vožnje vse mrknilo in se je domov pripejal v temi. Razlog žarnice so pocrkale in akumulator je vrel, da je bilo veselo potem čistit za njim. To pa zato, ker je šela regulacija pri altenotorju. No tebi je najverjetneje šla vžigalna tuljava zaradi previsoke vhodne napetosti.
Računalnik ti ni še crknil zato, ker se napaja preko internega regulatorja in se je ta le malo bolj grel.
pluty
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem navitje statorja http://www.ebay.com/itm/222457015497?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Meril sem brez porabnikov.Odklopljene žice.
Akomulator je nov, in vse normalno dela.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navitje je klasični 3f generator za 12V napajanje porabnikov in polnjenje akumulatorja.
Na delovanje vžiga (iskre) ta del nima vpliva.
Poleg tega imaš še eno tuljavo (dvopolni konektor), ta ti daje impulz na CDI, ki potem preko vžigalne tuljave da iskro na svečko.
Torej če iskre ni je lahko okvarjeno:
-tuljava za impulz
-CDI
-Vžigalna tuljava
-Povezave med elementi
-pogoj za iskro (kill switch)
pluty
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil drugo vžigalno tuljavo in ni dosti bolje, zdaj je neka iskra ampak komaj vidna.
Je pa kolega komaj priznal, da ko sem šel po pir da ga je verglal na prazno z samo prislonjeno maso štarteru in da se je nekaj pokadilo... Tako da kdo ve kaj je vse skurilo... Najbrž da sam ne bom nič rešil...
