Minuto33 Član
Pridružen-a: Sre 13 Jul 2011 19:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.08 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jul 14, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: Iščem shemo za radio PORTOROŽ UKV ali SAVA UKV |
// offftopic del posta je zbrisan. VolkD
Nazadnje urejal/a Minuto33 Čet Jul 14, 2011 1:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
No, jaz bi pa res potreboval shemo od Sava UKV. Imam namreč ta radio in bi ga rad popravil. Radio sicer deluje, ampak včasih s kakimi 30% moči samo, včasih s polno. Pa tudi napajalni transformator "brni".
Kakšne ukrepe priporočate? _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
Malo zafrknjena napaka. Običajno so bili krivi kondenzatorji v TP-jih (UKV- tisti veliki aluminijasti lončki)  _________________ L.P. iskra |
Baginana Član
Pridružen-a: Pon 27 Jun 2011 21:25 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.46 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
Če je shema še aktualna je tukaj:
Tu pa je navodilo za uglasitev:
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšno idejo?
Popravljam identičen radio. V okvari je sprva bil glavni 2x50uF elektrolit, po zamenjavi zadeva deluje.
UKV je imel sprva najboljšo kvaliteto sprejema malo od točke najmočnejšega sprejema - po rahli nastavitvi tuljave ratio detektorja se je stvar izboljšala.
SV, KV in 49M pasovi pa so mrtvi. Poskusil sem uglasiti na 476 kHz, zadeva se je izboljšala, vendar ne dovolj po mojem mnenju. Ponoči sem sicer na SV ujel čisto tiho SLO1 na 918 kHz, vendar z dolgo anteno. Sicer pa se sliši le šumenje na vseh teh valovih, občasno pokanje.
Nekdo je prej napisal, da odpovejo kondenzatorji v TP-jih. TP je mišljen kot lončki MF? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 8:14 pm Naslov sporočila: |
Skozi moje roke je šlo nekaj Portorožev in sem pri vseh, preden sem se lotil samega popravila, zamenjal vse folijske in keramične kondenzatorje ter elektrolite, nato pa čiščenje kontaktov stikal. _________________ Lp, Jaka |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 2:38 am Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj bi bilo potrebno zamenjati folijske in keramične kondenzatorje. Folijski (Iskra KFMU) so brezhibni (prebojnost in kapaciteta), keramični pa na splošno tako redko odpovedujejo, da bi mi bi jih bilo bogokletno iti menjevati.
Razen, če se motim, in je ta serija radiev res imela probleme s kondenzatorji.
Kar sem popravljal Triglavov in podobnih zadev iz obdobja kakšnih 5-10 let pred tem radiem, sem naletel le na slabe papirne kondenzatorje in kakšen upor, kateremu se je upornost zvišala za nekajkrat. Ostalo ni bilo problematično.
Bi prej rekel, da je problem v medfrekvencah.  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 6:21 pm Naslov sporočila: |
Potem pa kar veselo na delo, če tako misliš. _________________ Lp, Jaka |
mitchW Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 5:52 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet.
Zaenkrat sem preveril vse folijske kondenzatorje in nobeden ne odstopa za več kot 5% od specifikacije. Upornost izolacije pa je nad 1000M ohmov pri vseh. Keramičnih še nisem gledal. Tiste, ki si zamenjal v Portorožih, kaj točno pa je bilo narobe z njimi?
Elektrolite pa sem na hitro premeril že na začetku in ni bilo opaziti težav.
Tudi glavni dvojni elektrolit sem vrnil v radio, saj je bil dober, zgubil je le stik med maso in ohišjem zaradi ostankov tesnila na spodnji strani, ki je malo na površju dotrajalo. Šel sem skozi vse upore in jih premeril - tudi vse štima.
Delna napaka je bila najdena, na podnožju osc. lampe ECH81 sta bila že tovarniško nerodno zaspajkana dva kontakta, da sta se dotikala. Ko sem ju razmaknil, na srednjem valu ni več grmenja, občutljivost pa se je rahlo popravila. Venar še vedno ni to to. Napetosti na lampah so tudi takšne kot morajo biti. Se je pa na KV pojavila nenavadna napaka, namreč od sredine skale in do konca slišim le bobnenje, magično oko pa se zapre na polovico. Bobnenje pa ne izgine na isti točki, kot se začne, ampak se je potrebno premakniti dlje nazaj, da poneha.
Na UKV pa radio igra odlično in ima zelo dober sprejem (že z vgrajenim dipolom)... |
