twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 9:34 pm Naslov sporočila: Impedanca - rabim razlago |
Ali obstaja enostavna razlaga kako si predstavljati kaj pomeni impedanca.
Prvi primer:
50 koaksialni kabel.
Kaj pomeni teh 50 in kako se "vidijo" oz. "čutijo". Če je kabel dolg 1 meter ali pa 100 m, vseeno je 50 . Pravtako za različne signale DC in AC. Kaj če imam na drugem koncu odprte sponke, kurc šlus ali pa idealno 50 breme?
Drugi primer:
Imamo idealen 50 izvor, 50 vezje in 50 breme.
Samo v tem primeru nimamo odbojev...
Lp,
Peter |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: |
Impedanca je kompleksna upornost, ki jo sestavljata realna komponenta R in imaginarna X.
Pri koaksialnem kablu govorimo o karakteristični impedanci. Ta je geometrično snovna lastnost kabla in je podana s kvadratnim korenom kvocienta (L/m)/(C/m).
L in C sta podana na meter dolžine kabla. Karakteristična impedanca ni odvistna od dolžine kabla ali frekvence signala. No to velja za kabel brez izgub.
Ko kabel zaključimo (kratek stik, odprte sponke, 50 ali kaka druga impedanca) govorimo o vhodni impedanci v kabel. Ta vhodna impedanca je odvistna od karakteristične impedance kabla, njegove dolžine, zaključka oziroma bremena in frekvence signala. Pravilno bi bilo, da imajo generator, kabel in breme enako impedanco. Tedaj govorimo o ubranem prenosu signala. Pravimo, da je sistem prilagojen. V tem primeru nimamo odbojev. |
T4C3R Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje - okolica
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 9:24 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Impedanca je kompleksna upornost, ki jo sestavljata realna komponenta R in imaginarna X. |
To si mislil kompleksorje? npr. 30+j20 ?? |
borber Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 10:39 am Naslov sporočila: |
Ja tako je. Impedanco predstavljamo v kompleksni ravnini kjer je abscisa realna os in ordinata imaginarna os. |
T4C3R Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 2:51 pm Naslov sporočila: |
Tos mo pa meli letos pri predmetu Osnove elektrotehnike. Prišel sem skozi z db(3)  |
