Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 425 Aktiv.: 4.35 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:02 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem se zaradi oderuških cen izdelave folijskih tastatur in čelnih plošč odločil, da osvojim celotno tehnologijo in sam izdelam za bodoče projekte profesionalne in kakovostne tastature. Po nekaj mesecih testiranj, poskusov z različnimi materiali, barvami, tehnikami, postopki, temperaturami... izdelave različnih priprav, nabave laserja... mi je danes uspelo narediti prvo tastaturo z back light osvetlitvijo. Z rezultatom sem izjemno zadovoljen. Rezultat je celo veliko boljši kot pri 90% profi izdelovalcih.
Največ sem se namučil s pripravo in "embosmentom". To je reliefni odtis tipke za boljši občutek preklopa tipke. Lahko rečem, da bom v kratkem odstrl mit izdelave folijskih tastatur za praktično vse vrste naprav. Ko bo vse končano pripravim članek za SE.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:20 pm Naslov sporočila: |
To bo pa zanimivo branje. Sporoči, ko bo članek objavljen.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:21 pm Naslov sporočila: |
Gledam za močnostnimi predupori za izvedbo mehkega zagona 3f 4kW elektromotorja... ki nima možnosti zagona zvezda-trikot.
Če ima kdo dostop do kake stare zaloge uporov med 3-12 Ohmov naj javi na zs.
Cene novih so "plafonske".
66.07 KB |
1 krat |
_________________ --
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 9:37 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor tudi tukaj opišem postopek izdelave tastatur. Naj povem, da to niso folijske tastature z vgrajenimi stikali med plastmi. temveč take, ki imajo spodaj na TIV klasično tactile tipko z različnimi gramažami-silami preklopa, kar je 100x boljše kot pri folijskih, ki so zelo nezanesljive na dolgi rok in še posebej za heavy duty uporabo. Uporabljam Mac Dermitovo Autotype folijo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 10:59 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Gledam za močnostnimi predupori za izvedbo mehkega zagona 3f 4kW elektromotorja... Cene novih so "plafonske" |
Kaj pa grelni mini panoji s cekasom iz starega toasterja?
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jun 09, 2017 11:23 pm Naslov sporočila: |
lp |
imam nekje 13ohm 50w in 25ohm 50w
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Spajky je napisal/a: |
Kaj pa grelni mini panoji s cekasom iz starega toasterja? |
Iz kakega starega žerjava bi kaj dobil. Ponekod se jih je zmetalo ven zaradi frekvenčnikov.
_________________ lp, ElGrigon |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 8:45 am Naslov sporočila: |
Namesto uporov bi lahko uporabil cekas/grelno žico.
Najlažje jo je dobiti iz kaloriferjev.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 12:16 pm Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Ko bo vse končano pripravim članek za SE. |
Vsekakor tudi tukaj opišem postopek izdelave tastatur. |
Po tem vrstnem redu?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 12:48 pm Naslov sporočila: |
lp |
3x grelec vode pralnega stroja zapakirani v lično kovinsko ohišje, ki ga zasuješ z kremenčevo mivko.
Na zunanji strani ti ostanejo tri lepe prirobnice z faston priključki.
Drugače pa kakor so rekli od kakšnega starega žerjava
_________________ LP Robert |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.42 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 3:08 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Ne kompliciraj z upori. Na eno fazo veži 250W VTF dušilko in vklopi motor. Boš videl da deluje. Če pa je ena dušilka premalo, daj dve vzporedno.
Lep dan, ..
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 8:24 pm Naslov sporočila: |
Edina, a velika pomanjkljivost http://shrani.najdi.si/ je da slik ne moreš označiti z "Unlisted" ali "Private", kot lahko to storiš npr. pri videih na Youtube. Ima sicer možnost "Skrij" in "Zasebno", a tako označene slike so še zmeraj javno vidne na forumih, kamor si naložil linke do slik. Kateri server za slike ima to rešeno ?
_________________ ___ |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 10:07 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
..........a tako označene slike so še zmeraj javno vidne na forumih, kamor si naložil linke do slik. Kateri server za slike ima to rešeno ? |
Koliko časa pa ostanejo na strežniku???
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jun 10, 2017 11:42 pm Naslov sporočila: |
Edina, a velika pomanjkljivost http://shrani.najdi.si/ je da slik ne moreš označiti z "Unlisted" ali "Private", kot lahko to storiš npr. pri videih na Youtube. Ima sicer možnost "Skrij" in "Zasebno", a tako označene slike so še zmeraj javno vidne na forumih, kamor si naložil linke do slik. Kateri server za slike ima to rešeno ? |
Ja, linki ostanejo javni, ne glede na nastavitve v svojem profilu na shrani_si.
Edina varianta, če hočeš "podreti" link, je ta, da v svojem shrani_si albumu sliko najprej lokalno shraniš/arhiviraš in nato izbrišeš v shrani_si albumu. Tako bo povezava padla, ker bo link kazal na neobstoječo sliko.
Če iz lokalnega arhiva potem ponovno uploadaš isto sliko na shrani_si album (z istim imenom) se bo slika zopet pojavila na linku, če pa sliki pred uploadom spremeniš ime pa link spet ne bo deloval.
_________________ Največji čar - električar
Nazadnje urejal/a DusanK Ned Jun 11, 2017 12:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
