sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:00 pm Naslov sporočila: Vprašanje - elektro agregat |
Zdravo,
Ena stvar me bega in si je ne znam razložit... Elektro agregat 25 kVA gnan od motorja vozila (obrati motorja regulirani z tempomatom - nastavljeni na zahteve agregata).
Neobremenjen agregat:
- Frekvenca lepo 50Hz in lepo stabilna (brez nihanja)
- Medfazna napetost (ni važna kombinacija vaz) niha od 380 V pa do 430 V (peridično recomo na 1 sekundo)
Obremenjen agregat (3 KW po fazi - elektro motor)
- Frekvenca stabilna
- Medfazna napetost še bolj niha (od nekje 360 pa vse do 430 V - težko odčitat - verjetno je nihanje še večje vendar mu instrument z vrtljivo tuljavico ne sledi
Prvo sem mislil da je problem v samem merilnilu vendar sem nato na 1 od faz priklopil 500 W halogenski reflektor. Reflektor je utripal za znorit z frekvenco nekje 1 do 2 sekunde...
Kakšna ideja zakaj se to dogaja?
Izolacijo na generaturju smo že merili in je ok (generator ni prebit). Nihanje se pojavlja neglede na omsko ali induktivno breme... Posledično z nihanjem napetosti na posamezni fazi tudi niha tok z isto frekvenco (logično...).
lp |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:15 pm Naslov sporočila: |
Kakšen generator je ? Sinhronski ? Asinhronski ? _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: |
Verjetno sinhronski... |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:28 pm Naslov sporočila: |
Kako pa ima rešeno regulacijo napetosti? Stopenjsko s preklapljanjem kondenzatorjev ali je samo ena stopnja kondenzatorjev? _________________ Luna sije, pa ne greje.
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
Pojma nimam...
Če bi moral izbrati med tema dvema bi rekel da je samo ena stopnja kondenzatorjev, ker ni zaznatih nobenih dodatnih skokov napetosti ko generator obremeniš. Samo nihanje napetosti je bolj izrazito (venretno bi se moral zgodit kak preklop v omari kar bi se slišalo pa se ne... Samo nihanje napetosti je naslednjo periodo večje).
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Ned Maj 14, 2017 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ups sem narobe prebral. Tisto prej je veljalo za asinhronski.
Če je sinhronski potem je po vsej verjetnosti napaka na regulatorju vzbujanja, ki pade v oscilacijo. _________________ Luna sije, pa ne greje.
ecobra Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko kaj več poveš o generatorju. Ali ima rotorsko navitje s ščetkami in drsnima obročema? Mogoče je vzbujanje rešeno preko rotirajočih diod? Ali je zraven kakšen sklop elektronike - elektronski regulator vzbujanja? Kakšno sliko priloži. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:20 pm Naslov sporočila: |
To bo kar težava, ker je generator zmontiran na tovornjak (ni dostopa) tako da bo zelo težko...
Sliko komandne plošče lahko prilepim pa mislim da bo brez pomena... Lahko pa posnemem dogajanje na generatorju... bom jutri pripel video...
lp |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 10:26 pm Naslov sporočila: |
A je to domača dodelava na kamion?
Če je mogoče poslikaj omarico kaj je notri. Ko si omenjal merjenje izolacije, a ste merili tudi izolacijo rotorskega navitja, če ga ima? _________________ Luna sije, pa ne greje.
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 8:56 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Ne to je tovarniška namestitev. Ne merili smo izolacijo statorskega navitja (kar je dostopno od zunaj). Priti so drobovja generatorja je skoraj nemogoče ker je potrebno podret pol nadgradnje tovornjaka da prideš do generatorja.
Omarico poslikam zvečer.
lp |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 5:36 pm Naslov sporočila: |
A ima generator napisno tablico? Poslikaj jo, bo lažje svetovati.
Če je asinhronski generator, potrebuje od nekje dobiti jalovo moč, zato mora imeti dodane precej velike kondenzatorje.
Če je sinhronski generator, se jalova moč in s tem napetost regulira z vzbujanjem, delovna moč pa z močjo na gredi, torej z "gasom" motorja. Sklepam da imaš sinhronski generator in ti dela težave regulacija vzbujanja. _________________ lp |
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 8:32 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil najti.
Kot obljubljeno prilagam video simptomov:
video
Še to. Učasih se je tole dogajalo samo v neobremenjenem stanju sedaj pa ne glede na breme.
lp |
ecobra Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2017 8:22 am Naslov sporočila: |
Težko je kaj oprijemljivega reči glede napake, ker ne poznam osnovnih podatkov o sistemu. Ali je sinhronski/asinhronski generator?
Če je sinhronski, je vprašanje kakšno vrsto vzbujanja ima - tiristorsko (elektronsko) / kompaudno; ščetke z drsnimi obroči / rotirajoče diode?
Če je asinhronski generator je mogoče napaka na kondenzatorjih (starost kondenzatorjev - padla kapacitivnost)
Skratka poslikaj vse kar je dostopno tudi elektroomaro kjer je mogoče vgrajen vzbujalnik / kondenzatorji. _________________ Luna sije, pa ne greje.
ecobra Član
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 11:36 am Naslov sporočila: |
Ste rešili problem z nihanjem napetosti na agregatu? _________________ Luna sije, pa ne greje.
Objavljeno: Pon Maj 29, 2017 7:11 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Da podam še zaključke, šlo je za sinhroni agregat z težavami (kot ste pravilno diagnosticirali) v vzbujanju.
Ker je agregat montiran na tovornjaku je samo vezje za vzbujanje zalito v zalivki (po občutku pribložno 1 cm debeline na vsako stran vezja) in ker se nočem "špilat" da dela/ne dela takrat ko ga potrebujem sem se odločil da zamenjam celo vezje vzbujevalnika. Cena novega dela na servisu (trm) je bila 850 €. Dimenzije samega vezja okoli 20 cm X 25 cm X 5 cm.
Moram poudarit da je agregat starejšega letnika (nekje okoli leta 1985) in da samega rezervnega dela na spletu nisem uspel niti najti (po tovarniških oznakah) kaj šele kupiti.
lp |
