MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 24, 2017 9:08 am Naslov sporočila: |
V katerem dokumentu si našel (plus)+20st in (minus)-20st? |
magnum44 Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 13:54 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Branik
MOND Član
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:32 am Naslov sporočila: |
Če je na drugi strani podatek za kot res MINUS DVAJSET "-20st", potem je po enakem kopitu podatek za moment MINUS SEDEM "-7" do 17 In.oz.
Dvomim.
Po mojem je nekdo drug pisal drugo stran, kjer je namesto narekovaja uporabljal pomišljaj... |
magnum44 Član
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 6:47 pm Naslov sporočila: |
imaš prav, je pa neverjetno da v dokumentu, po katerem uporabniki izbirajo in naročajo proizvode po celem svetu, lahko pride do takih napak.
To smo ugotovili, še vedno pa ne morem izbrati tega kar rabim. bolj kot gledam mojega polomljenega, bolj se mi dozdeva, da je stvar v tem, da bi moral standardnega podreti in ohišje stikala zasukati za 180 st, potem bi stikalo verjetno dobil na drugi strani hoda.
potem pa dobim na nekem linku podatek: dobava 6 do 8 tednov ??? ja kaj je to vesoljska ladja??? Če tega ni stalno na zalogi nekaj sto ali tisoč kosov potem res žalostno. |
magnum44 Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2017 7:32 am Naslov sporočila: |
No pa še zaključek. Sem naročil tri potenciometre od Mouserja, sicer draga poštnina, 20 eur, pa me ne čudi, ker je iz ZDA. Pa zelo hitra dostava. Potenciometri, čeprav so, kao, nova serija, nove oznake, so praktično enaki kot moj prvi originalni izpred 20 let. Izvedba ohišja pa je zrcalna mojemu originalnemu, zato nisem mogel predelati z obračanjem ohišja. Sem pa preprosto vzel stikalni del od novega in ga montiral na mojega starega in deluje vse brezhibno. Imam pa še dve rezervi za naslednja leta. Za skupaj 35 eur-3 kosi namesto za 150 eur-1 kos, kot bi prišlo iz Nemčije. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jul 04, 2017 8:02 am Naslov sporočila: |
Odlično!
Zrcalno si mislil, da se stikalo vklopi na začetku obračanja (v smeri ure) in ne na koncu?
Katero Mouser kodo (mogoče link) si naročil? _________________ Največji čar - električar |
magnum44 Član
Objavljeno: Tor Jul 04, 2017 10:06 am Naslov sporočila: |
ohišje s stikalom je popolnoma enako, tudi del v katerega zagrabi vrtljivi del potenciometra, ki sproži stikalo. Torej stikalo obrnem za 180 st in deluje na drugi strani-pomeni, na koncu rotacije ga vključi. Ohišje potenciomera pa je zrcalno. Ima izboklino, ki omeji rotacijo levo-desno, v dnu pa je izrez, kjer pride "sprožilec" stikala. in ta omejilec je zrcalno ali za 180 st zarotiran napram originalnemu. Po drugi strani, sam nanos grafita ni čisto simetričen, levo desno in zato nov potenciometer ne deluje pravilno. Pri novem je v začetku upornost max, ko preskoči stikalo, še vedno max, (zato v tem delu ni nanosa grafita), potem pa se prične linearno manjšati do 0 ohm . V povezavi na stroju so uporabljeni vsi trije jezički - pomeni med levim in srednjim se upornost manjša, med srednjim in desnim pa istočasno viša, na koncu pa še stikalo skoči na ON, takrat pa je upornost na eni strani min, na drugi pa max. Vglavnem, kot strojnik ne poznam smisla take povezave, deluje pa, zato sem pustil originalni del potenciometra, stikalo pa novo.
naročil sem pa tole:
https://eu.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=450T328F103A1C1virtualkey67110000virtualkey774-450T328F103A1C1
oznaka je type TGC, na mojem originalnem pa GC - morda je to ta razlika, nažalost beda od opisa, kaj te kratice pomenijo, to so pa imeli na zalogi. Sem tudi na ebuy-u našel samo stikalo, enako, pa ga tip prodaja dražje kot tukaj cel potenciometer, da ne govorim o poštnini, ta je šele zasoljena |
Uptime: 75 dni
