Potenciometer s stikalom
magnum44
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 13:54
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2017 10:09 am    Naslov sporočila:  Potenciometer s stikalom Odgovori s citatom
običajni potenciometri s stikalom delujejo tako, da najprej vključi stikalo, potem pa z vrtenjem spreminjaš upornost. V mojem primeru rabim pa obratno. Na CNC centru se mi je pokvaril-zlomil potenciometer-linearni 10k, ki deluje tako, da šele na koncu rotacije v smeri urinega kazalca, vključi stikalo (hitri pomik stroja). Je od firme CTS, oznaka 4070011074. Na netu sicer nekaj najdem, pa nič oprijemljivega.
Pred 4 leti sem ga že menjal, vendar kot rezervni del proizvajalca stroja, cena z dostavo enormna - cca 150 eur, kar je po mojem 10x predrago (kot tudi ostali rezervni deli). Ima kdo kako rešitev, kje najti po normalni ceni, predelave stroja ne mislim delati (v smislu kakega dodatnega stikala).
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je potenciometer zvezan kot delilnik napetosti, dodaš primerjalnik, ki potem vključi rele (ali pa zgolj MOSFET izhod).
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem napisal, da ne mislim odkrivati na novo smodnika, le našel bi ga rad po razumni ceni. Torej stroj dela že skoraj 20 let, ni treba nič predelati, temveč le dobiti opisani potenciometer po "normalni" ceni, ne desetkratni, kakršno imajo prodajalci rezervnih delov. In zato sprašujem elektronike, ne strojnikov ali mizarjev.
Če ne bo šlo, bom seveda kupil po kakršnikoli ceni, samo se mi zdi neumno
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.19
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj boštjan je podal rešitev, ki ni odkrivanje tople vode. Gre verjetno za redek primerek potenciometra. Boštjanova rešitev stane nekaj 10c.
Glede na to, da potenciometer zdrži samo 4 leta... bi sam sigurno razmislil o poceni alternativi.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš navaden potenciometer. Smer mu obrneš z dvema zobnikoma. Če imaš 3D tiskalnik ju lahko natisneš.
Nekako takole:
 Velikost datoteke:  21.04 KB
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za znanost sem odprl stereo potenciometer.
Predelava ti vzame 2-3 minute.
Prvi potenciometer pustiš takšen kot je, drugemu odstraniš ali prekineš prevodni premaz. Whistle
S takšno predelavo dobiš iz stereo potenciometra, navadni potenciometer in stikalo po želji. Levo, desno ali oba. Whistle
Koliko jih naročim? Mr. Green
 Velikost datoteke:  47.26 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2017 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa stane takle CNC center...tako "čez palec"?
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje:
Koliko pa "not prinese" ta CNC center, da se ne splača vsaka 4 leta vložiti v njega 150€?
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toliko star stroj lahko dobim za 8 do 15 keur, dela pa še vedno OK.
Problem je, da še starejše dele, rabljene, od odsluženih strojev, prodajajo po enormnih cenah, in se vprašam, ali ni bolje nabaviti celega rabljenega za rezervne dele. Naprimer, napajalnik za klasičen PC stane cca 50 eur, za tega, ki ima za krmilnik skoraj klasičen PC s pentiumom 4 (sicer neki svoj operativni sistem, ostalo pa standardno - sam sem mu dodajal RAM, hitrejši procesor, dodal kartico za serijski port, ko mi je strela prebila na plošči ugrajene porte...), pa sem plačal preko 800 eur-udar strele. In za 20 let stare kartice hočejo več kot stane danes cel PC....
Saj sem rekel, da mi ni problem 150 eur, nočem pa da me nategujejo...
In zato sprašujem elektronike, ki veliko kupujete elektroniko, kje bi direktno nabavil potenciometer firme CTS, mimo distributerja rezervnih delov mojega stroja. Če se gre za nabavo rezkarja ali ležaja, vas ne bom spraševal
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod to kodo Google najde CTS TM3005, 450 series Rotary Potentiometer.
Mouser jih ima 10 s switchem.
Če serija 450 po videzu ni prava imaš TUKAJ še ostale serije, s switchem npr. serija 270 itd.
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj podobnega sem tudi sam našel, vendar na žalost ne vem kaj pomenijo razne oznake - na mojem je oznaka type GC. Običajno se pričakuje vklop na začetku rotacije, pri mojem pa je na koncu. Ali morda ta GC pomeni to. Ne razumem ostalih oznak SPST, FR-GC..., da bi lahko smiselno izbral pravilnega.
prilagam sliko mojega, razstavljenega (počila je vzmet in majhen vzvod)
na boku ohišja potenciometra pa je številka 4070011074 0434.
spodnja stran - stikalo
 Velikost datoteke:  2.49 MB
 Pogledana:  17 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bo najpomembnejši podatek : Actuating Angle – 20˚.
Če to velja za stikalo, ki se aktivira ob začetku vrtenja, bi moral za stikalo aktivirano ob koncu vrtenja biti ta kot blizu cifre 250...
Malo sem brskal po pdfjih, ki jih je pripel DusanK, vendar takega nisem videl.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem so napisani podatki 3A/125V in 1A/250V kar ustreza današnji oznaki FR-GC, torej bi moral biti predzadnji karakter celotne kode za naročilo (zadnja stran "Ordering info") črka J.
Mouser ga nima ima pa C kot TGC type, ki je za 6A/125V. Od viška glava ne boli. Smile
Ostale cifre kode za naročilo sestaviš glede na ostale parametre, upornost, kakšna je gred itd.
Kje pa je zdaj stikalo, na začetku ali na koncu pa iz podatkov nekako ne razvozlam.
Kako razumete besedo "lug", kot čeveljček/ušesek ali je to kaj povezano s stikalom?
Jaz bi za znanost in test naročil enega ali več različnih, da vidiš, če je to to.
Če ne naročaš sam, se lahko na tem ali sosednjem forumu pridružiš temi Mouser kjer @Obelix sprejema naročila 1-2x mesečno.
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2017 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Ni povezano samo s stikalom.
Pomeni priključki za spajkanje.
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 24, 2017 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem končno ugotovil kaj pomenijo oznake SPST (single pol, single throw), DPST(double pol, single throw).
Še vedno pa ne razumem, kaj pomeni actuating angle -20st in + 20st. Običajno je smer urinega kazalca negativna smer, nasprotno pa pozitivna. Potenciometri na običajnih aparatih se obračajo v smeri urinega kazalca, torej negativno. Če je stikalo, razumem da je prvih 20 negativnih stopinj vklop stikala, potem pa se naprej spreminja upornost. Kako bi pa delovalo pozitivnih 20 st ?, Vklop v levo, ? kaj pa potem potenciometer naj bi se vrtel desno ??
V mojem primeru bi moral biti po tej logiki vklop od -300st do -320 st. Tako si razlagam strojniško. Se komu sanja kaj je res in kaj ne?
Uptime: 67 dni
