Brezžični prenos podatkov na večjih dolžinah
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 10:22 am    Naslov sporočila:  Brezžični prenos podatkov na večjih dolžinah Odgovori s citatom
Zanima me sledeče.
Obstaja kakšna opcija, da bi brezžično prenasal podatke na razdalji do 1-2km brez da bi uporabljal GSM/umts omrežje?
V mislih imam točko A kjer je sprejemnik in točko B kjer je odajnik. Točki A in B se vidita in med njima ni nikakršnih ovir.
hvala
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WiFi ?
http://shop.wlan-antene.net/
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi Wi-Fi, vendar pri temu je po meni znanih informacijah problem v tem, ker Wi-fi nima tako dolgega dometa.
V bistvu mi naprava morala vsakih nekaj sekund poslati eno sliko..
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v kolikor je vidna razdalja ni problema
2x router z ddwrt na 250mW in 2x usmerjena antena.
na to lahko priklopiš ip kamero in boš imel živo sliko na drugi strani.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sscott
Na koliko max. kilomerov pa bi ta stvar po tvojem prepričanju delovala?
A bi delovalo tudi 1xruter in 1x usmerjena antena na drugi strani pa sprejemanje preko tabličnega sprejemnika oziroma tablice?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem imel dolgo časa link na 3km
2x router wrt54 z DDWRT
2x usmerjena can antena ( narejena doma)
Na obeh straneh boš mogel narediti usmerjeno anteno, drugače ne bo šlo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tisti Ubiquity 900MHz range extenders ali kaj so že? V bistvu gre za neke naprave, ki preko 900MHz pošiljajo podatke iz enega konca na drugega, na obeh straneh pa imaš potem vtičnico RJ45, kamor pač vklopiš ethernet kabel in imaš tako neke vrste LAN preko 900MHz wireless povezave.
mislim, da je nekdo v Ameriki pred leti želel predstaviti nekaj takega na eni hekerski konferenci, pa je potem tik pred konferenco svoj govor odpovedal. Ljudje pa so sumili, da gre za kakšno vladno organizacijo, ki mu je zatežila, naj tega ne objavlja, saj bi zadeva oteževala lovljenje WiFi signalov. Npr. če bi ljudje uporabljali tovrstne povezave, bi lahko svojo lokacijo fizično zakrili.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.72
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je zahtevana hitrost in količina prenesenih podatkov?
Prispevkov: 3530
Aktiv.: 31.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej mikrotik wifi ruterje. Meni dela na 12km s hitrostjo 350Mbit Smile Za tak link sem dal 2x 38 eur.
https://mikrotik.com/products/group/wireless-systems
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
S katero konfiguracijo? Ta cenejše imajo 100 Mbitno ethernet linijo.
Prispevkov: 3530
Aktiv.: 31.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Pred leti sem ujel neko akcijo za Groove52hpn, ki ima 1W izhoda in v kombinaciji z 28dBi panel anteno (te so vedno doma na zalogi).
Testiral sem pa le link po zraku (z "vgrajenim" traffic generatorjem).
Prispevkov: 5527
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hope HM TRP bo tudi ok.
...lahko pa se tudi motim ...
robert
Prispevkov: 1904
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2017 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SXT na 5GHZ bo čisto dovolj.
Meni je prenašal do tri IPTV HD programe v MPEG2 na 2km na zelo neugodno postavljenih antenah Wink
Še dobro, da je ta tema in sem se spomnil,da je treba pobrat odvečno ropotijo dol s streh
LP Robert
Uptime: 489 dni
