spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 9:20 am Naslov sporočila: zvoki iz tiskalnika |
Kaj pomeni če tiskalnik stoji in se iz njega sliši piskanje, ki preneha ko ugasnem tiskalnik?
Pri drugem tiskalniku enakega tipa pa se iz njega se sliši nekakšno čričkanje-rahlo klikanje. Da neha ga moram izklopiti iz omrežja.
So to kondenzatorji ali kaj takega kar lahko popravim?
spart Član
spart Član
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 6:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Še dve stvari me zanimata:
1. V navodilih na strani 51 so navodila za izmero voltaže: (Standardna vrednost 380 V +-30 V)
V servisnem programu se nastavi na High voltage, potem pa se izmeri z nekakšnim testerjem.
Zaradi česa lahko napetost pade izven tolerance?
Lahko napetost izmerim tudi sam z multimeterjem? Servisni program že imam.
2. V tiskalniku je motor ki poganja dekompresijsko pumpo.
V navodilih je vidna na strani 29 spodaj levo. (Decomp Pump Asy)
Na zadnji strani navodil se vidi povezava na CN22
Sumim da se je sčasoma deformirala membrana na pumpi zato nima več dovolj tlaka/vakuuma.
Rad bi izmeril tlak z vodnim stolpcem, ampak ne vem na kakšno napetost/tok je motor pumpe v tiskalniku priklopljen.
Lahko to tudi sam kako izmerim? Gre za enosmerno napetost. Za merjenje napetosti dam minus žico na minus, plus pa na plus. Kako pa izmerim tok?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 10:01 pm Naslov sporočila: |
Med tvojimi posti manjka nekaj vsebine, ki so pristali v smeteh, med drugim tudi vprašanje od @Slowfly-a, če mogoče zvoke generira switcher.
Pod switcher je mislil na napajalni del v Epsonu.
Vprašanja so mogoče bolj primerna direktno za Epson servis.
Očitno imaš neka servisna navodila (google najde tudi za ta model), ki jih bereš (str. 51, 29 itd.), za nas pa se zdijo vrašanja nepovezana (smo slepi in gluhi), saj ne vemo kaj točno piše na str. 51, 29 itd.
Skratka, priporočam ti servis in naj ocenijo, če se piskanje/čričkanje da kako odstraniti.
Kaj ima dekompresijska pumpa s tem pa ne znam povezati, ne fizično ne logično.
spart Član
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 10:33 am Naslov sporočila: |
Slowfly je pripel navodila ki pa jih res ni več tam.
Na Epsonu ne dobiš informacij za tehnična vprašanja.
Na fotki so navodila za izmero voltaže: (Standardna vrednost 380 V +-30 V)
182.99 KB |
12 krat |
Uptime: 6 dni
