proton Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Jul 2017 8:28 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 8:47 am Naslov sporočila: Kopiranje daljinca za zapornico |
Zdravo,
imam problem z uporabo daljinca za zapornico v večstanovanjski hiši, ki ima le 5 različnih lastnikov. Imam garažo na skupnem dvorišču, v kateri lahko parkiram, prav tako lahko koristim prostor pred garažo. Težava je, ker večinski lastnik terorizira vse ostale in ne dovoli, da bi imeli stanovalcem prijazen način odpiranja zapornice ali vsaj dva daljinca (dva avtomobila - en daljinec?!). Vsi imamo le en daljinec, ki odpira zapornico zgolj iz neposredne bližine, zato imamo seveda težave ...
Zanima me, ali se da takšen daljinec skopirati ali pa njegov signal vsaj tako pojačati, da bo odpiral zapornico iz mojega stanovanja?
Kolikor sem uspel ugotoviti, je težava v tem, da je daljinec slave ...
202.88 KB |
7 krat |
187.25 KB |
1 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 9:24 am Naslov sporočila: |
Sam bi vzel gsm modul, izhod povezal na tipko daljinca, v gsm modul pa sprogramiral avtorizirane stevilke. Tako bi lahko s klicem iz kateregakoli (avtoriziranega) telefona odprl rampo. Strosek gsm modula je ranga 100 eur, sim kartica z narocnino 0 eur pri T2 .
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 9:39 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Sam bi vzel gsm modul, izhod povezal na tupko daljinca, v gsm modul pa sprogramiral avtorizirane stevilke. |
Natančno tako ... tole naprimer preizkušeno dela ... vprogramiraš pa lahko do 200 avtoriziranih številk. Stroška klicev ni, ker modul prekine ob zvonenju brez vzpostavitve klica.
proton Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 6:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem razmišljal o tem, težava je, da sosedje za tole ne bi smeli izvedeti ... Ali lahko ta sistem deluje vzporedno z daljinci? Kako komplicirano je to za namestitev?
mucek Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 6:44 pm Naslov sporočila: |
Ti daljinec nese do stanovanja?
proton Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 7:08 pm Naslov sporočila: |
ne, to je problem ... niti do garaže, ki je na dvorišču. Razmišljam, da bi modul stlačil v nabiralnik ali pa namestil eno škatlo tam blizu, ker od tam lovi.
Mogoče bi se pa lahko zmenil s sosedo v prvem nadstropju, ki ima enak problem
Kako zahtevno pa bi bilo to dvoje povezati?
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2754 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 7:40 pm Naslov sporočila: |
Imate več problemov.
Prvi problem je, da dalinca ne moreš kopirat. Lahko pa po vsej verjetnosti v sistem vneseš novega, če ga kupiš. Potteben je poseg v rampo.
Drugi problem, ki ga najverjetneje imate je, da nimate priključene antene ali pa je napačno priklopljena ali pa je prekratna/predolga za vašo frekvenco. Ali pa je zunanja, pa ni uporbljenega koaksialnega kabla... Skratka od tod problemi, da ni dometa.
Tretji problem, ne smeš posegat v nekaj kar ni tvoje. Oziroma ni 100 % tvoje. Poseg v rampo za montažo modula hiter, kot je tudi vpis novega dalinca.
Če boš kaj delal, predlagam, da najameš nekoga, ki se dnevno ukvarja s tem, ker bo naredil zelo hitro.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 8:41 pm Naslov sporočila: |
Daj odpri daljinca, ter poslikaj notranjost, tako da bo dobro vidna vsebina. Pred leti sem izdelal kar nekaj daljincev za podoben primer.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 10:28 pm Naslov sporočila: |
@qwertz
Saj ne rabi posegati v rampo: samo "pritiska" na svoj daljinec z gsm modulom, ki ga lahko prozijo avtorizirane stevilke.
Glede dometa bi se sigurno kaj dalo narediti ze z boljso anteno.
Lp, g
P. S. Upam pa, da ne mislis na ta nacin parkirisca s parimi avti zapolnit: to bo hitro ugotovljeno in verjetno tudi sankcionirano.
proton Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 8:50 am Naslov sporočila: |
Dvorišča ne nameravam zapolniti z vozili, ker bi se to takoj opazilo in bi bil ogenj (upravičeno) v strehi. Vsi poznamo vsa vozila stanovalcev, zato se morebitni "novi član" takoj opazi. Parkiral bom torej izključno v garaži in pred njo, kot do sedaj ...
Pošiljam slike notranjosti daljinca.
Hvala za pomoč in ideje!
228.08 KB |
3 krat |
244.6 KB |
25 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 507 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 9:05 am Naslov sporočila: |
Najprej probaj z univerzalnim daljincem s katerim poskeniraš kodo. Možno da bo delovalo, ker dostikrat za zapornice niti ne uporabijo najvišjega varnostnega nivoja. Tak daljinec te stane le 25€. V kolikor ne bo, pa naredi tako kot ti je svetoval Mucek in ostali.
proton Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 9:09 am Naslov sporočila: |
Kodo sem že poskusil prekopirati in ni šlo. Kot sem napisal na začetku je težava v tem, da je moj daljinec slave in to ni mogoče ...
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 10:44 am Naslov sporočila: |
Na vezju je PIC16F636 mikrokontroler in TH72032 868 MHz ASK oddajnik.
Jaz bi rekel, da je implementirano nekaj podobnega rolling code algoritmu (če bi bil čisti rolling-code bi bil verjetno uporabljen splošno znan IC HCS301).
Če bi imel takšno srečo, da PIC ni zaklenjen pred branjem, bi ga lahko dobesedno skopiral. V primeru rolling code bi moral potem vedno (vsaj) 2x pritisniti na daljincu, ker bi odpiranje z drugim daljincem povišalo števec v sprejemniku.
EDIT: Se mi samo zdi, ali sta na vezju dve anteni?
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
proton Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 8:48 pm Naslov sporočila: |
Bi se dalo pojačati anteno tako, da bi daljinec lovil iz stanovanja?
Bi se dalo povezati GSM modul na to vezje tako, da bi lahko zapornico odpiral preko
mobitela?
Zna kdo narediti kaj od tega (preferiram drugo možnost ...)?
qwertz Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2017 9:12 pm Naslov sporočila: |
Najbolj optimalno bi bilo, da se zmontira GSM modul v samo rampo.
Anteno se da "pojačat" samo sprejemnik v rampi mora imeti vhod za anteno. Najboljša je zunanja antena.
Poleg GSM modula (ali pa namesto tega modula) se da vgraditi tudi sprejemnik od neke druge firme in kupiti dalince od te firme in imaš čisto ločen sistem za odpiranje rampe.
Muckova rešitev je po mojem najmanj optimalna, sam izgubiš dalinec, ki ga imaš.
Uptime: 6 dni
