Kako premeriti regler??
disc
Pridružen-a: Pet 28 Jul 2017 17:26
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 5:46 pm    Naslov sporočila:  Kako premeriti regler?? Odgovori s citatom
imam eno težavo. Pri motorju mi je skurilo stator, sedaj bi se pa rad prepričal,da je tudi z reglerjem vse OK, oz da ni tudi regler kaj pripomogel h skurjenemu statorju?
Gre se za sledečo vezavo:
Zadeve sem se lotil na tak način
Regler test video
In ko sem meril od modre (izhod +) , proti vhodnim trem žicam (rjava, siva , črna), so bili rezultati podobni tem na videu.
Ko pa sem pomeril od rumeno-zelene žice (izhod - ), nisem pa na nobeni meritvi dobil ničesar??
En način je, da sprobam polnjenje, ko zamenjal stator. In pač merim izhodne napetosti. Samo mi pa še vedno ne da miru, zakaj se mi na minusu niso pojavile nobene vrednosti??
Hvala in lep pozdrav!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kak 3 fazni modelarski motorček, ga daj v vrtalni stroj in zavrti, da boš imel medfazno okrog 20V, potem priklopi regler in akumulator in se malo igraj.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 8:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako premeriti regler?? Odgovori s citatom
disc je napisal/a:
Ko pa sem pomeril od rumeno-zelene žice (izhod - ), nisem pa na nobeni meritvi dobil ničesar??.......
Mislim, da je to kar pravilno, saj je spodnjih šest elementov tiristorji, nekaj podobnega, kot na spodnji sliki, le da so na spodnji sliki samo trije.
Čisto na spodnji sliki sem obkrožil tiristorje.
 Velikost datoteke:  34.68 KB
 Velikost datoteke:  128.44 KB
disc
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, najlepša hvala za odgovore. Sem kar malce pomirjen,da ni še kakšnega dodatnega stroška Smile
