mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.25 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 6:10 pm Naslov sporočila: Zamenjava EGA monitorja za VGA |
Za kolega iščem zamenjavo za star CGA/EGA monitor (Philips CM8833-II), ki ga uporablja centrirka za gume. Žal direkt priklop na VGA odpade.
Poskusili smo že uporabiti pretvornik (eBay cca. 30 eur), vendar ne deluje kot bi moral, slika se ne sinhronizira kot bi mogla in je vse skupaj neuporabno.
Morda ve kdo za kakšno drugačno rešitev ali za kak preverjen CGA/EGA na VGA pretvornik? |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 6:54 pm Naslov sporočila: |
Popravilo starega monitorja odpade? Ali pa menjava z drugim CGA/EGA monitorjem? Čeprav ... tam v 90-ih so bili monitorji kar večinoma t.i. multisync oziroma CGA/EGA/VGA kompatibilni. Kaj pa menjava grafične kartice za kako VGA varianto?
p.s. Kak monitor ali grafična bi se mogoče še kje našla |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa TOLE s sosednjega foruma? _________________ lp |
mitchW Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 8:46 pm Naslov sporočila: |
Monitor je trenutno v popravilu, ampak je že drugič v roku enega leta ko je odpovedal, k sreči vedno v obdobju, ko ni gneče z menjavo gum. Prvič je odpovedal glavni filter kondenzator in posistor za degaus. Zdaj je crknil tako, da je nekaj minut delal, potem pa ugasnil in le glasno cvilil. Sem ga sicer gledal, ampak nisem našel težave, zato je trenutno na TV servisu. Pa tudi ves čas je slika bila vertikalno nestabilna in je skakala gor in dol - krivca nisem našel.
Zato se je pojavila želja po zamenjavi z neko bolj kompatibilno in novo zadevo.
Kolikor mi je jasno, je največji problem iz CGA na VGA v horizontalni frekvenci, ki jo večina VGA monitorjev ne prebavi saj je prenizka.
Seveda bi najraje dal en preverjen LCD monitor, ki zna delati tudi s takšno frekvenco.
Katodnih monitorjev imamo še nekaj v firmi, tako, da jih ravno ne bi potreboval. Razen če so res pravi za te frekvence... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ko gledam tale video in tudi ostale, taki <20$ konverterji, če so pravi, delajo tako kot morajo!?
So pa med njimi tudi kopije, ki pa ne delujejo, kot bi morale. _________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 28, 2017 9:24 pm Naslov sporočila: |
Preglej še spisek na koncu tele strani:
http://www.best-electronics-ca.com/monadapt.htm
Sam sem našel s poskušanjem monitor med modernimi LCD-ji (Lenovo T2254pC), ki podpira nižjo horizontalno frekvenco in mi lepo deluje na starem Atariju. |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2017 12:38 am Naslov sporočila: |
Konverter, ki sem ga uporabil, je identičen kot v videu. Napaka ni bila "frozen screen", ampak nezmožnost sinhronizacije signala. Na nekem tujem forumu (srbskem?) sem našel en post, ki trdi, da je tak pretvornik uporabil na centrirki in tudi ni deloval.
Je mogoče kak drug standard, ki dela dobro s CGA zaslonom, ampak bi motil pretvornik?
Imam občutek, da bi bilo najbolje kar res poiskati en tak monitor in zadevo priklopiti preko pasivnega konverterja.
Ali pa če ima kdo kakšen box, ki bi zagotovo delal, tudi če je zadeva dražja ne bo problema..?
Drugače je pa centrirka Corghi EM 74 |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jul 29, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
Imam delujoč EGA monitor.
Uporablja se na zelo starem računalniku za igranje tetrisa.
Menjam za starejši računalnik, samo tetris mi naloži.
Monitor (LCD) bom že našel. |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2017 2:47 pm Naslov sporočila: |
Starejšega računalnika trenutno nimam v pogonu nobenega, imam pa dosti ISA VGA kartic, ki so kompatibilne z vsemi LCD VGA monitorji.
Če se ne bo našla kakšna druga rešitev, bi bilo verjetno najbolje, da zamenjava v obstoječem računalniku EGA kartico z VGA kartico, pa meni ostane EGA monitor
Razen v primeru, da imaš kakšen XT računalnik, ki še nima 16-bitnih ISA rež.
Sicer najraje bi to rešil s pretvornikom, saj 30 let star trenutno delujoč katodni monitor lahko spet odpove, ko bo v uporabi po 4-6 ur na dan vsak dan.
@MOND: Torej ti LCD deluje brez aktivnega pretvornika? |
MOND Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2017 10:06 pm Naslov sporočila: |
mitchW je napisal/a: |
Jp. Samo kabel , ki poveže atari konektor DIN13 z VGA konektorjem DB15. Horiz. sync. je 15,75kHz. |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:08 am Naslov sporočila: |
Zanimivo,
No potem se splača poskusiti in dobiti DB9 v DB15 VGA pretvornik in poskusiti na nekaj LCD-jih...
Sicer so pri tem uporabljene le linije GND, R, G, B, H-sync in V-sync (klasičen CGA).
Ima morda izkušnje, bi morda delal tu gor tudi Hercules monitor? Tudi če je ČB, ne bo panike... Imam še dva ali tri na podstrešju, sicer so BP, le imajo zapečeno sliko, ki pa sicer ne moti... Sicer če se ne motim, je hercules uporabljal ~18kHz horizontalo.. ?
Monitor (identičen Philips) mi bo priskrbel kolega iz Avstrije, ki mi je zaradi dopustov šele včeraj odpisal, da še imajo nekaj takšnega v firmi, tako, da za enkrat verjetno ne bi potreboval nič. |
MOND Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 7:43 am Naslov sporočila: |
Za ogled RGB signala na monokromatskem monitorju bo potrebno neko malo vezje, ki bo seštelo rdečo zeleno in modro v en signal... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 9:09 am Naslov sporočila: |
Kaj pa televizor in priklop na SCART? Ali pa STB z VGA izhodom, ki mora imeti RGB vhod.
Frekvence ustrezajo M (NTSC) standardu, le oba sync-a bi moral združiti v kompozitni signal. |
