Cheri11 Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Avg 2017 0:28 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 12:33 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
In tisti 1%, ki ti manjka, bi jaz pomislil na kak defekt v sami stenski vtičnici 230V~.
Če nimaš nič priklopljeno v zidni vtičnici a potem avtom. varovalka ostane noter, jo ne meče ven?
Napajalniki za notebooke so switcherji in lahko je enostavno prebil (kratek stik) na primarni strani, zato ti meče ven varovalko, čeprav bi bilo lepo (in me čudi, da ni), če bi imel napajalnik svojo varovalko (ali varovalni element) znotraj ohišja, da ti ob ponovnem (drugem) vklopu defektnega napajalnika spet ne odbije hišne varovalke.
Si slučajno priklopil ta napajalnik tudi v neko drugo vtičnico in bil deležen poka, izklopa avtom. barovalke ali ni bilo nič?
Če imaš ohm-meter lahko pomeriš primarno stran napajalnika (seveda izklopljenega iz 230V vtičnice)!!!
Prenosnik ti zdaj dela samo na accu. baterijo.
Po vsej verjetnosti je težava lahko z diskom ali samim Windows sistemom in redko s plato. Ali pač, če je napajalnik spustil preveliko napetost naprej in skuril kak del plate, navadno napajalni.Lahko boš imel tudi težave s polnjenjem, ko boš dobil nov napajalnik, ni pa rečeno, da ne boš že zdaj v skrbeh.
Ker zdaj delaš samo na baterijo potem naslednjega odstavka s "Safe Mode in Command Promptom" ne izvajaj dokler ne dobiš novega napajalnika, da ti med pregledom in popravljanjem ne izdahne baterija in naredi še večjo štalo.
Imaš Windows XP, Visto, Win7?
Če se ti pojavi "Select to start win normally" potem imaš zgoraj tudi izbiro "Safe mode with command Prompt". Če te izbire nimaš potem ob naslednjem štartu/zagonu prenosnika pritiskaj F8, da se ti izpiše meni kjer izbereš "Safe mode with Command Prompt".
Počakaj, da se sistem naloži z minimalnimi gonilniki in osnovno grafiko ter odpre črno CommanPrompt okno (št.1) kamor vpišeš (št.2):
CHKDSK /R
in stisneš Enter ter na vprašanje, če se to izvede ob naslednjem zagonu odgovoriš z Y (št.3). Restartaš sistem preko Ctrl+Alt+Del in desno spodaj imaš rdeč gumb za restart/Shutdown.
Zdaj se bo ob naslednjem zagonu začela izvajati procedura CHKDSK (npr. pri Win7 vsebuje 5 faz), ki bo preverila celotno vsebino diska in ga morebiti tudi popravila (št.4).
Ker to traja lahko debelo uro (odvisno od kapacitete diska) sem ti zato predlagal, da je prenosnik priklopljen transfers CDG na napajalnik in ne dela na accu baterijo, ker ne bi bilo dobro, da mu vmes zmanjka futra.
Če se ti gre za podatke pa bi bilo najboljše disk vzeti iz prenosika in ga priklopiti na drug računalnik bodisi preko usb/sata vmesnika ali direktno na sata kabel znotraj stacionarca in tam reševati ter izvajati pregled diska naprej.
Lahko pa poveš še kaj več. |
Thank you for all these informations  |
