strojnik001 Član
Pridružen-a: Pon 02 Sep 2013 7:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.24 Kraj: Belokrajnc
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 10:57 am Naslov sporočila: Napajanje DC elektromotorčka |
V specifikacijah motorčka piše 6V, 300 mA.
Kaj bo če ga priklopim na 6V in 1500 mA? Bo motorček požrl vse kar dobi in pregorel, ali bo šlo vseeno skozi z nekoliko večjim tempom?
Občasno se igračkam z elektromotorčki kjer potrebujem zraven še napajlnik. Včasih sem imel napajalnik na katerem sem spreminjal napetost 3V, 4,5 V, 9 V, 12 V. Koliko Amperov je imel in če je imel pri vseh voltih enako, ne vem. Na ampere se ne spoznam najbolje.
Ko je univerzalni napajalnik pregorel sem si pomagal s 5V polnilcem od starega telefončka.
Zdaj imam 24 V motorček in bi potreboval ustrezen napajalnik.
Med iskanjem sem naletel na laboratorijskega kjer elegantno spreminjaš tok in amperažo
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_FS=1&_nkw=Variable+Adjustable+Lab+DC+Bench+Power+Supply&_sop=15
Mislim da bi bil zame dovolj dober že tak univerzalni ki sem ga nekoč imel ampak, in ki ibi imel tudi 24 V. Na ebayu ne najdem niti tistega do 12 V. Ve kdo angleški naziv za napajalnik ki ga iščem. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 11:00 am Naslov sporočila: |
Motor bo "požrl" toliko toka, kot ga rabi. Po specifikacijah je to 300mA. Napajalnik je raje močnejši, kot šibkejši. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 11:44 am Naslov sporočila: |
Neobremenjen se precej manj, preobremenjen pa vec in na dolgi rok ga lahko tudi skuris. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
strojnik001 Član
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 5:22 pm Naslov sporočila: |
Na podstrešju sem našel napajalnik 24V, 1.2A.
Kaj bi moral narediti da bi mu zmanjšal Ampere in bi ga lahko uporabil za elektromotorček?
Če motorček potrebuje 0.4 A, bi moral zraven priklopiti še en porabnik ki jemlje 0.8 A? Bi prišli v poštev veliki upori ali kaj podobnega? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
strojnik001 je napisal/a: |
Kaj bi moral narediti da bi mu zmanjšal Ampere in bi ga lahko uporabil za elektromotorček?........ |
Še enkrat preberi, kar so ti napisali malo višje!
Zmanjšati moraš napetost napajalnika in ne tok! _________________ Lp, Jaka |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 6:09 pm Naslov sporočila: |
Priklopi elektromotorček. |
strojnik001 Član
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 7:53 pm Naslov sporočila: |
Pardon pozabil sem povdarit da bi v resnici rad priklopil 24 V, 0.4A elektromotorček.
Na 24V 1,2A napajalniku moram torej zmanjšat ampere in ne Volte. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 876 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 10:07 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti že napisali zgoraj. Če je motorček 24V in imaš napajalnik 24V potem ni strahu za poškodbe, ti ga samo priklopi. Motorček bo sam vzel, kolikor pač potrebuje, v tvojem primeru ob nazivni obremenitvi 0,4A. Mora pa biti tako motorček kot napajalnik za enako vrsto napetosti - enosmerno (DC), kaj je verjetneje ali izmenično (AC) -manj pogosto.
Uroš _________________ Elektronika za hobi
Nazadnje urejal/a malci Pet Avg 04, 2017 10:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 10:19 pm Naslov sporočila: |
Za motor je podana njegova najvišja napetost in največji tok trajne obremenitve.
Ti samo priklopi motorček na ta napajalnik le mehansko ga ne smeš preveč obremeniti ker bo poten tekel večji tok kot 0,4A. ( med napajalnik in motor moraš priklopiti A meter in meriš tok, ki teče skozi navitje motorja).
Ampere boš lahko zmanjšal le z manjšanjem obremenitve na gredi motoja. Skratka v praznem teku - neobremenjen bo tekel manjši tok kot je na podatkih pri napetosti 24V. Ko boš priklopil nanj kakšno breme se mu bo pa tok dvignil, lahko tudi čez 0,4A, če ga boš preobremenil npr. zavrl. Zato pazi, da bo breme ustrezno.
Kot si napisal, da imaš napajalnik 24V in 1,2A to pomeni, da lahko ta napajalnik trajno obremeniš do 1,2A. Ta napajalnik bo v tvojem primeru, če boš pravilno obremenil motor (do 0.4A) obremenjen le s tretijno moči. Preobremenil ga pa boš v primeru, če bo motor zavrt, takrat bo pa tekel kratkostični tok skozi oba - napajalnik in motor in to pa lahko povzroči uničenje obeh ali pa vsaj pregoretje varovalke v napajalniku, če ja ima.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
strojnik001 Član
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo da motor jemlje več toka če ga obremeniš.
Vedno sem se želel igrati z elektroniko in narediti kaj uporabnega ampak nisem iz te stroke in nimam znanja.
Nazaj v klopi ne grem več sedet.
Na kakšen način bi se lahko sam naučil te stvari in s čim je najbolje začeti? Mogoče z elektriko, potem meritvami in nazadnje s spoznavanjem el. elementov?
Naj vzamem kakšno knjigo ki vsebuje teorijo in zraven vključuje še preizkuse da lahko teorijo povežem s prakso in je zraven zanimivo? In če, katero? Kup vprašanj  |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Avg 04, 2017 11:20 pm Naslov sporočila: Re: napajanje DC elektromotorčka |
Doma imam 100W hišno žarnico vezano na eno staro varovalko neznane vrednosti.
Če dam močnejšo varovalko recimo 100A, ali bo žarnica bolj svetila?
In ali bo zaradi tega pregorela?
Ali bo zaradi teh več amperov pregorela?
Zakaj je to zanimivo?
Saj tudi avto veliko več požere če ga na avtocesti španaš eno uro, kot če doma eno uro teče v prostem teku. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 8:16 am Naslov sporočila: |
Najbolje da mi kar napišeš s katerimi strojnimi naj primerjam električne elemente  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 09, 2017 9:50 am Naslov sporočila: |
spart je napisal/a: |
Najbolje da mi kar napišeš s katerimi strojnimi naj primerjam električne elemente :badgrin: |
S hidravličnimi elementi, kar je že precej stara analogija:
Water circuit analogy to electric circuit
strojnik001, na zgornji povezavi je navedenih nekaj pojmov oz. povezav, ki si jih lahko pogledaš. |
Uptime: 6 dni
