lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.41
Objavljeno: Sob Avg 05, 2017 11:21 am Naslov sporočila: Vžigalna tuljava za štirikolesnik |
Mi lahko kdo pomaga glede vžigalne tuljave za štirikolesnik?
Stvar je taka,da potrebujem novo vžigalno tuljavo ki ima ven poleg glavnega kabla za svečko še dva pina.
Sedaj je problem,ali moram kupiti originalno tuljavo,ali lahko dam gor od xy znamke samo da ima dva pina in izhod za kabel za svečko? Kaj moram gledati da bo stvar delovala pri tuljavi? Mora biti točno za takšno kubikažo motorja ali je lahko za manj ali več kubikaže je to važno? Motor je 450ccm in ima 12v napetost.
Prosim za pomoč,hvala lp
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 814 Aktiv.: 5.02 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 12:14 am Naslov sporočila: |
Daj kar dobiš. Skoraj vsaka vžigalna tuljav bo dobra.
Bodi samo pozoren, da ne dobiš kakšne stare, ki so bile namenjene za vžig s platinami. Te so proizvajale med 15 in 20 kV.
Vžigalne tuljave za elektronski vžig pa proizvajajo med 25 in 30kV, nekatere tudi do 40kV.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Avg 06, 2017 1:28 pm Naslov sporočila: |
Super.
Hvala za odgovor!
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Avg 08, 2017 10:05 am Naslov sporočila: |
Sem naročil na wemoto novo vžigalno tuljavo, sem pa šele zdaj videl da sem naročil tuljavo samo z enim pinom Ker sem izbral model motorja in je vrglo ven to tuljavo. Poslal sem mail in dobil odgovor da ta tuljava paše na moj štirikolesnik.
Sedaj ne vem kako naj paše, če ima samo en pin, jaz pa potrebujem dvo pinsko.
Kako naj zdaj priklopim tuljavo če mi ostane en kabel, ki ga nimam kam priklopiti.
Hvala
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 08, 2017 4:40 pm Naslov sporočila: |
Daj poslikaj staro in novo tuljavo.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lojzek3211 Član
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 9:59 am Naslov sporočila: |
Na staro tuljavo sta šli črno-rumena in zelena žica. Je tako?
Na novo tuljavo priklopi črno rumeno na tisti kot ti praviš "pin", (sicer se temu reče Faston priključek) na zeleni pa zamenjaj Faston konektor z očesnim kabelskim čeveljčkom, ki bo na eni strani ustrezal preseku žice, na drugi strani pa premeru vijaka, s katerim je tuljava pritrjena na okvir - maso. Očesni kabelski čeveljček s tem vijakom privij na maso.
V novi tuljavi je navitje očitno že povezano z jedrom, ki se privije na okvir, v stari pa je za maso bil pač poseben konektor.
Če dobiš takšen konektor, kot je na zgornji sliki, lahko na zeleni žici pustiš konektor kot je sedaj gor, tega pa z vijakom priviješ na tuljavo. Potem zeleni kabel natakneš na jeziček.
5.81 KB |
6840 krat |
267.74 KB |
0 krat |
154.57 KB |
20 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 12:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
Sem danes dobil novo tuljavo od KTM450 pravijo da more delat,ima en pin.
Sedaj sem poskusil priklopit ampak ne dela! Kakorkoli priklopim imam kratek stik in skuri varovalko,špula se je enkrat zelo segrela,varovalka takrat ni šla in sem takoj sam odvzel kontakt da je nebi posmodilo(če je že ni)
Prilagam slike tuljave in kablov
Čim dam kabel na pin in drugega na špujo kjer je privijačena z vijaki je kratek stik.
3.24 MB |
2 krat |
2.96 MB |
2 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 1:06 pm Naslov sporočila: |
Najbrž je umrl modul za kontrolo vžiga.(ignition controll module)
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 1:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Nisem napisal zakaj potrebujem novo tuljavo. Ko sem delal servis sem premočno potegnil kabel iz svečke in sem preveč ruknil in odlomil štift na vžigalni tuljavi,tako da nisem mogel pritrditi kabla za svečko nazaj. Tako da vasa elektronika na štirikolesniku dela. Saj je sem prišel tistidan iz daljše vožnje zvečer pa sem hotel narediti servis in se mi je to zgodilo.
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 4:03 pm Naslov sporočila: |
Si poskušal po tistem, ko si odlomil štift za vžigalni kabel motor še kaj zaganjati?
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 10:31 pm Naslov sporočila: |
Brez tuljave nisem štartal. Sem pa poskusil popravit tuljavo(malo ošilit plastiko in pricinit kabel) ampak ko sem priklopil je tam kjer sem cinil na štift-prebijalo - se je odlomil(odcinil) priklop do štifta in tam vmes se je iskrilo,potem nisem več kaj mrdal.
Kako lahko sprobam novo tuljavo če je nisem zažgal?
Ali mislite da je šel cdi?
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2017 11:33 pm Naslov sporočila: |
V tuljavi sta dve navitji. Če dobiš podatke kje na spletu ali od proizvajalca-prodajalca lahko izmeriš upornost.
Tu je en primer ene vžigalne tuljave. Vrednosti verjetno ne veljajo tudi za tvojo.
34.75 KB |
8 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.90 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Avg 11, 2017 11:14 am Naslov sporočila: |
Sem malo pobrskal po netu, zgleda, da obstajata dve vezavi, če je vezava, kot v priponki, boš potreboval tuljavo z dvema kontaktoma.
Preveri, če imaš kakšno shemo elektrike v navodilih za uporabo, sicer poišči po netu shemo za tvoj model.
98.48 KB |
12 krat |
lojzek3211 Član
