Tesnilna masa za steklo na vratih pečice
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:34 am    Naslov sporočila:  Tesnilna masa za steklo na vratih pečice Odgovori s citatom
Kaj naj uporabim za zatesnitev med steklom in kovinskim okvirjem? Na steklu je bila neka tesnillna masa, ki je razpadla. Bojim se, da mi bodo pri gorenju hoteli prodati cela vrata.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšen silikonski kit.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mora ta tesnilna masa tudi mehansko držati skupaj steklo in okvir ali je kako drugače pritrjeno?
Za zatesnitev uporabiš silikonski kit za 350oC.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.merkur.si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/silikoni/ognjeodporni-silikon-termomase-termosil-nevt-300-c-crni-300-ml
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem razdrl, se je del tesnila držal stekla (verjetno tovarniško nadozirano), na drugi strani pa je bilo samo pritisnjeno gor, verjetno po tistem ko se je posušil, saj je šlo enostavno narazen. Videti je penasto, tako da se mi zdi bolj kak PU kot silikon.
Bom dal kar enega od teh visokotemperaturnih silikonov. Itak je skrito v notranjosti vrat.
Mehansko pa so še vijaki, tako da za to tesnilo ni potrebno, da tudi mehansko drži skupaj.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš pečico s pirolizo se bo pri čiščenju segrela do 500°C ! Pri tako visoki temp. vprašanje kaj se zgodi s silikonom do 300°C. Lahko začne oddajat kake čudne pline/vonjave.
Imaš namenske visokotemp. kite. Npr. Dekakit
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dekakit se s časom strdi, postane zelo krhek in razpoka. Mislim, da ni primeren za tesnenje stekla, ker ne ostane elastičen.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Uporabil sem tole.
Je kar pacarija, ker je črn in se vleče kot šmrkelj. Se pa kar hitro suši. Ko sem že vse sestavil, mi je ostal ročaj na mizi Brick wall in sem moral ponovit vajo.
Nekaj spretnosti je treba, da se s pištolo lepo nanese. V Gorenju to verjetno dela robotski dozirnik.
 Velikost datoteke:  41.13 KB
Vgrajen nov pant ima zelo močno vzmet. Tale majhen vzvod poskrbi, da je v raztegnjenem stanju, saj se le tako lahko vstavi v ležišče na pečici.
 Velikost datoteke:  83.43 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pazi da ti tesnila delujejo dobro in ni zračnosti na vrhu , drugače ti bo vroča para ki bo uhajala deformirala gumbe ( meni je zvila plastifikacijo predala na robu , ki meji na pečico )
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno stran (kjer hočeš, da prime), razmastiš in osušiš, drugo s prstom na tanko namaži z oljem.
Potem zapri, ko je kit še mehak in bo dobil pravo obliko, da se bo prilegal.
3 x 3 = 9
