marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 4:33 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj (Electrolux) ga lomi |
Težave mi dela Electroluxov sušilni stroj (model EDC 77570), star približno 8 let, veliko uporabljan.
Običajen potek sušenja je tak: izbereš program -> stroj izpiše predviden čas. Potem se med sušenjem preostali čas hitro krajša do zadnjih 10 minut, ko stroj samo prepihuje perilo, brez gretja.
Zadnjih par tednov pa deluje po svoje: preostanek časa se odšteva s pričakovanim tempom, nakar se zatakne na približno 20 minutah in tam mleje kako uro ali več. Perilo je na otip že suho, zato praviloma stroj prestavim na 10 minut hlajenja in je konec. Če perilo pečem samo na timer, se normalno posuši.
Kondenzator je (seveda) očiščen. Vgrajena diagnostika ne javi napak. Senzor vlažnosti - dve ščetki, ki drsata po bobnu - sem dodatno očistil, a ni spremembe. Kako naj se ga lotim, da bo spet normalno funkcioniral? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.84 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 6:09 pm Naslov sporočila: |
Senzor vlažnosti je gotovo nekje v notranjosti ali pa v izhodnem kanalu za zrak, tisti dve ščetki sta samo kontakta. Si našel/pregledal ta senzor? |
marsovcek Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ne bo držalo.
Boben je na sredini ločen s kosom plastike. Preko tistih dveh ščetk meri prevodnost med obema polovicama, kar nato interpretira kot stopnjo vlažnosti. Ena krtačka je sicer povezana direktno na kontroler, druga pa menda na maso. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:04 pm Naslov sporočila: |
Na "elektrotanya" dobiš servisno navodilo _________________ lp
baresi |
marsovcek Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ga že imam, vendar mi ni ravno v pomoč. Kot že omenjeno, diagnostika ne pokaže napak. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:49 am Naslov sporočila: |
Nimam izkušenj s sušilnimi stroji,vendar opis napake kaže na to da narobe meri vlago. V točki 7.2 servisnega navodila je omenjena upornost conductimetra od enega MOhm-a do 25 MOhm-ov,v odvisnosti od vlage. Ta upornost bi naj določala frekvenco oscilatorja v elektroniki. Moje mišljenje je da tu nekaj ni v redu. _________________ lp
baresi |
marsovcek Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Hmnja, tako sem tudi jaz sprva razmisljal. Ampak prvo uro susenja cas odsteva tako kot je vedno - minute na dispayu tecejo hitreje, kot resnicni cas. Kar je po moje zaradi sprotne meritve vlaznosti.
V diagnostiki sta za senzor dva postopka: test odprtega in sklenjenega kroga. Oba naredi bp. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 3:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če prvo uro sušenja sploh ne meri vlažnost,ampak dela samo kot timer? Ali je realni čas isti kot čas odštevanja, če ga daš na program timer,ki ga,kot si napisal v prvem postu, naredi do konca bp. _________________ lp
baresi |
marsovcek Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 7:45 pm Naslov sporočila: |
Prednastavljen cas najpogosteje uporabljanega programa je 3.5 h. Ze od samega zacetka odsteva s tempom 7-8 minut na displayu v 5 min realnega casa. To deluje normalno, zatakne se mu cca 20 minut pred koncem (po displayu).  |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 9:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu,naredil še dva testa:
1.Pognal bi en krajši program z suhim perilom,ali celo praznega.
2.Če je dostopen konektor od tega conductimetra,bi namesto njega na elektroniko priklopil upor(upori),v vrednosti 20 do 25 Mohm.
3.Pri odklopljenem conductimetru,bi naredil diagnostiko.
Mogoče bi se dalo, glede na obnašanje stroja,kaj pametnega sklepati.
To so samo neke moje ideje, ker mi ta conductimeter na da mira. _________________ lp
baresi |
marsovcek Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2017 10:16 pm Naslov sporočila: |
Prazen stroj prav tako ne deluje normalno - zatakne se tam nekje pri 20 minutah. Pokrova zaenkrat še nisem imel časa snemati, da bi preveril z odklopljenim senzorjem... |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.31 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 3:16 pm Naslov sporočila: |
Vsi stroji ga lomijo... delajo slabe, da imajo zagotovljeno prodajo... € so v žepu kar je bistveno.
lp. _________________ --
marsovcek Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2017 11:28 pm Naslov sporočila: |
Update:
Poleti je bil čas za brkljanje po kopalnici. Sušilni stroj sem razstavil na kose in drsno površino senzorjev (na bobnu) dodobra zbrusil s finim brusnim papirjem. Enako sem osvežil kontaktno površino krtačk senzorja.
Po tem deluje normalno in cunje se spet veselo pečejo . |
