twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 868 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
twom Član
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 11:00 am Naslov sporočila: |
Sem našel shemo na zadnji strani pdf navodil od Wellemana. Lp
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Sep 09, 2017 1:34 pm Naslov sporočila: |
Sem pomladi popravljal dva podobna npajalnika, pri obeh je šlo za delo na induktivnih bremenjh. Napajalnik ni zaščiten za induktivna bremena, zato je odpovedal, verjetno je tu pri tvojem enako.
Pri prvem je odpovedala 6,2V zener dioda za negativno napajanje IC-jev, poleg tega je odletel še potenciometer za regulacijo napetosti.
Drugi je imel poleg tega še prebit izhodni močnostni in gonilni tranzistor.
Najmanj kar je potrebno narediti, da ti ne bo zopet odpovedal; dodati je treba eno diodo od + sponke na elektrolit vsaj 1A jaz sem dal 3A-mpersko . Tako dioda napetostne konice ki jih povzroči induktivno breme odvede nazaj na elektrolit - tako te prenapetostne konice ki se inducirajo zaradi iskrenja pri priklopu in odklopu induktivnosti ne blodijo po regulacijskem vezju.
lp Jože
Uptime: 70 dni
