Motnje slike in zvoka preko ozemljitve
rrok1989
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 7:35 pm    Naslov sporočila:  Motnje slike in zvoka preko ozemljitve Odgovori s citatom
Imam težave s TV sprejemnikom/monitorjem. TV je povezan na Telemach komunikator prek HDMI kabla in preko VGA na PC. Kadar delam na PC in je priključen tudi HDMI kabel, slika migeta in v zvočnikih brni. Ko HDMI ali pa koaksialni kabel pred komunikatorjem izključim, izgine. Predvidevam, da motnje pridejo ko se oklop koaksialnega kabla stakne z ozemljitvijo TV oz. računalnika in tečejo ozemljitveni tokovi.
Na spletu sem našel takšno rešitev:
https://www.amazon.com/TII-220-Ground-Isolator-applications/dp/B0070Q6URO
http://www.ebay.com/itm/Coaxial-Video-Ground-Loop-Isolator-Balun-BNC-Male-to-Female-for-CCTV-Camera-E8P6-/122656420263?hash=item1c8ee471a7:g:NNgAAOSwe09Zl3oM
Ve kdo slučajno, kako je izvedena, bi si jo lahko sam naredil dokler ne pride po pošti ali pa kakšna druga rešitev?
rrok1989
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je konektor za anteno na telemachovem sprejemniku?
baresi
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje to rešiš tako, da nekje prekineš kabel od kabelske, nato žili in opleta povešes s kondenzatorji 1nF.
baresi
rrok1989
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baresi, hvala. Dozdevalo se mi je, da bi lahko bilo kaj takega.
rrok1989
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bodi pozoren da bosta kondenzatorja za višjo napetost! Ne ravno za 5V!
Predlagam vsaj 100V še bolje 2KV.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični, 500 V je čisto ok.
baresi
Uptime: 493 dni
