lowcxxx Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Sep 2017 9:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Sep 28, 2017 9:26 am Naslov sporočila: Debelina kabla |
Potreboval bi izračun preseka električnega vodnika.
Potegnil bom kabel od hiše do vikenda, kar skupaj znese 430 metrov. V vikendu bom imel več porabnikov, ki pa ne bodo presegali porabe 4kW. Sem upošteval že malo rezerve. Pri hiši imam možnost priklopa 1 faza ali 3 faze.
Kakšen presek kabla mi svetujete?
Hvala za pomoč! |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.90 Kraj: Celovec
lowcxxx Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 28, 2017 12:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Sep 29, 2017 8:18 pm Naslov sporočila: |
Pa aluminij bo 3x cenejši kot baker za isto prenešeno moč. _________________ lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 30, 2017 9:35 am Naslov sporočila: |
Treba je upoštevati tudi, da mora biti aluminij večjega preseka, kot baker za isti tok, ker je aluminij slabši prevodnik, kot baker.
Poleg tega je treba poskrbeti za ustrezne prehode med bakrom in aluminijem na dovodu in nato med aluminijem in bakrom na končni strani kabla.
Uporabiti je potrebno posebne sponke za te prehode ali drugo ustrezno opremo, da ne prihaja do korozije vodnikov in opreme. |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 9:57 am Naslov sporočila: |
Bi si sposodil kar to temo.
Prenavljam inštalacijo delavnice.
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10 mm2 v kabeljsko polico, katera vodi do razdelilne omarice in seveda se je zgodilo kar se ponavadi najraje, da je kabel prekratek za slaba 2m. Kako bi najugodneje podaljšal kabel. Slišal sem, da obstajajo nekakšni bakreni tulci, ki jih nato zaščitiš s požirko. _________________ L.p. faznprifer |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 10:13 am Naslov sporočila: |
Govorim za bakreni kabel.
Najprej moraš dobiti identičen kabel, kot ga imaš sedaj.
Nato kupiš tulce, ki so lahko 100 % bakreni, lahko so ponikljani... Pač, kar boš dobil. Ne smejo biti aluminij.
http://www.peteze.si/ponudba/spojni-elementi/14/bakreni-kabel-cevlji-2225/
http://f*p.weitkowitz.de/downloads/print/weitkowitz_maincatalog_english_web.pdf
Kupiti moraš 2 različno debeli termo krčljivi bužirki, debelejša bo za cel kabel, tanjše za posamezne žile.
http://www.peteze.si/ponudba/srednje-in-debelostenske-z-lepilom/4/
Potreboval boš posebne klešče za stiskanje, manjši plinski gorilnik in večji plinski gorilnik.
https://www.youtube.com/watch?v=uJ1jqiBllyE
Tu je cel komplet, kaj rabiš:
http://www.peteze.si/ponudba/spojni-elementi/14/kompleti-kabelskih-spojk-2228/
Klešče si lahko sposodiš v kaki firmi, ki se ukvarja s tem, ali pa v kaki elektro trgovini, pri kakem elektičarju, pri elektru... Bi pa bilo dobro, da če nisi še nikoli delal tega, da ti to nekdo naredi.
Segrevat moraš od sredine navzven in ne smeš pozabit nataknit bužirk preden začneš z delom. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 7:21 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10 |
Ne vem, če je za trdožilni kabel smiselno uporabiti klasične tulce za gnetenje. Imam slabe izkušnje, ko je spojka v zemlji spustila po cca 1 letu ravno zaradi slabega spoja.
Sam bi za el. spoj uporabil dvoredne vrstne sponke primernega preseka (da se žile lahko križajo) brez plastične izolacije, potem bi vsako sponko posebej najprej povil z več sloji izolirnega traka, da omiliš ostrino robov ter čez še na vsako žilo samokrčno cev. Nazadnje pa čez cel kabel še eno skupno samokrčno cev primerne velikosti
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 8:12 pm Naslov sporočila: |
faznprifer je napisal/a: |
Včeraj sem položil obstoječi trdožilni kabel 4x10 mm2 v kabelsko polico, katera vodi do razdelilne omarice ... |
V tem primeru ne kompliciraj s krčnimi cevmi. Na polico montiraj razdelilno dozo primerne velikosti in uporabi dvoredne izolirane vrstne sponke dovolj velikega preseka, da se oba konca vodnika prekrivata in ju zateguješ z dvema vijakoma, kot svetuje malci. |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Okt 01, 2017 11:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšni so tulci za gnetenje? Zakaj ne trdih žil?
Jaz pa sponk ne bi dajal v bužirko, ker ko se losajo, moraš celo spojko zrezat. |
faznprifer Član
Objavljeno: Pon Okt 02, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
ti tulci se mi zdijo primernejši za mehkozilne kable. če to uporabim pri trdožilnem, se bojim da spoj ne bo kvaliteten. Sam bi preprosto to uredil z dozo, vendar ni prostora za njo.
bol sem navdušen nad tem: http://www.elektrotrgovina.si/vezni-tulec-s-pocinkanim-vijakom-10mm2 _________________ L.p. faznprifer |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Okt 02, 2017 7:37 pm Naslov sporočila: |
Mi imamo kar nekaj spojev trde žile, od 6 mm^2 naprej, pa tja do 16 mm^2, debelejši kabli imajo že pramena, ni trde žile.
Do sedaj ni bilo težav. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 02, 2017 9:23 pm Naslov sporočila: |
Če te skrbi spoj, tulec najprej stisni, da drži mehansko, nato pa ga zacini, da drži električno. Ampak s primernim orodjem stisnjen tulec tudi brez cinjenja ne bo delal težav. _________________ lp |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 02, 2017 9:27 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
lahko so ponikljani... . |
Kje dobiš ponikljane? Prav bi prišli za navtiko. Tisti od Euro-M, pa tudi kakšni drugi, so galvansko pocinjeni - kositer, imenovan tudi cin. _________________ lp |
qwertz Član
