kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Nov 16, 2017 10:45 pm Naslov sporočila: katera siol box alternativa? |
Ali mogoče uporabljate kako alternativo siol boxu?
En je že pri hiši, bi pa rad gledal še na drugi televiziji več programov kot jih ponuja prizemeljska antena. Kako to najelegantneje rešit?
Na koncu ostane še zmeraj možnost najema drugege boxa, pa vseeno. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Nov 16, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam Android TV Boxa (v delavnici eden in v stanovanju drugi, da si lahko moji dekleti kakšno oddajo za nazaj pogledata) in oba delata BP.
Gor imam naloženo programje za T2, Telemach in Telekom in dostopam tudi do tistih vsebin, ki jih v svojem paketu nimam . _________________ Lp, Jaka |
kose19 Član
Objavljeno: Čet Nov 16, 2017 11:53 pm Naslov sporočila: |
To pa je dober podatek
Sprašujem pa zato, ker grem v nedeljo v Pordenone na sejem in sem že več krat opazil te android tv.
Torej si bom enega omislil. Naslednji teden se pa priporočam za nadaljno debato o nalaganju aplikacij. _________________ - Absens, carens -
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Nov 17, 2017 12:21 am Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
...Naslednji teden se pa priporočam za nadaljno debato o nalaganju aplikacij. |
Saj ni neka znanost, vse aplikacije so na Gogle Play, za T2 je tv2go, za Telemach EON in za Telekom Tvin.
Imeti moraš, v tvojem paketu, omočen Tvin, vpišeš uporabniško ime in geslo in to je to.
Če boš kupoval je smiselno dati malo več ojrov, da ne boš kupoval starih škatel s starim Androidom (čeprav tudi ta špila BP, preverjeno).
Moji dve škatli imata gor Android 7.1, ki bere tudi NTFS particije brez dodatnega programja, torej lahko predvajata filme večje od 4.2GB iz USB ključa ali pa diska.
Smiselno je imeti tudi dodatno tipkovnico s sledilno ploščico npr. Logitech K400+ ali kaj podobnega. _________________ Lp, Jaka |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
No super. Bom videl kaj bo na razpolago. FullHD mora bit, če dobim 4K pa toliko bolje. Saj verjetno preko škatlice nebo šla taka resolucija, razen filmov. _________________ - Absens, carens -
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 7:15 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Smiselno je imeti tudi dodatno tipkovnico s sledilno ploščico npr. Logitech K400+ ali kaj podobnega. |
Daj obrazloži malo bolje ta tvoj čirul čarul, ker sem za svetom.
Kolikor mi je znano naj bi to delovalo vzako zase. Ali pa imaš en paket pri Telekomu enega pri Telemachu in enega pri T2. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:14 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Kolikor mi je znano naj bi to delovalo vsako zase. Ali pa imaš en paket pri Telekomu enega pri Telemachu in enega pri T2. |
Nikakršne čirule čarule niso, vse je legalno.
Itak, da deluje vsako zase, so pač tri aplikacije naložene na Androidu.
In seveda vsak za svoj paket.
In seveda potrebuješ za vsakega račun, torej, ja imam tri račune ali drugače,
tri pare uporabniško ime in geslo.
In do vseh programov, ki jih plačujem v svojih paketih, lahko dostopam tudi iz tujine . _________________ Lp, Jaka |
brezimenko Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:49 pm Naslov sporočila: |
Aha ampak, kolikor je bilo meni znano telemachov nekdanji 3dgo do nedavnega ni deloval pa, če si samo bil v gostujočem omrežju, pa na bakru sploh ni delalo, če nisi imel prav njihovega kabla.
Sedaj menda(nisem 100% popravi me, če se motim) za spremljanje programov prek EON rabiš za registracijo v njihov račun samo številko pogodbe in številko naročnika pa potem ni važno v katerem omrežju se nahajaš za spremljat programe, moraš samo nastaviti določene parametre v svojem računu.
Pri tem se sprašujem, kakšne programe sploh lahko spremljaš(playlista oz. shema), če si naročnika samo na paket Več ali pa Še več. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:08 pm Naslov sporočila: |
EONa nisem preizkusil v tujem omrežju, vendar, glede na reklamo, naj bi delalo tudi v tujini.
Tvin in tv2go pa preizkušeno delata v tujem omrežju.
Gledaš pa tisto, za kar plačuješ v svojem paketu in nič več.
Delajo pa, preizkušeno, na vseh aparaturah (Telefon, PC, TV Box), za Tvin potrebuješ na PCju Win10 (za EON pa ne vem če deluje tudi v nižjih OSih). _________________ Lp, Jaka |
