Pretvornik iz 4-20mA v 0-10V
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:49 am    Naslov sporočila:  Pretvornik iz 4-20mA v 0-10V Odgovori s citatom
Prosil bi vas za pomoc pri iskanju pretvornika analognega signala 4-20mA v 0-10V. Na internetu sem zasledil vezja z invertirajocim OO, nikjer pa kaksne stevilke, v katerem cipu bi bilo to integrirano.
Hvala. Lp.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Če gre za samogradnjo lahko uporabiš tole Link drugače pa kaj takega Link .
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo razloži zakaj to potrebuješ? Če gre na PLC, potem potrebuješ le en 500 Omega upor. (ohmov zakon Wink ) Ofset 4mA programsko korigiraš, ter z njim ugotavljaš če je senzor priključen ali je morda vodnik prekinjen.
 Velikost datoteke:  22.09 KB
 Pogledana:  14 krat
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za povezavo dveh "tujih" naprav ki nista iz lastne samogradnje. Povezava iz frekvencnega pretvornika na PLC. Obe napravi sta premicni, tako da morata ostati v osnovni konfiguraciji, med twmadvema napravama pa samo pretvorba signalov in konektor, ki ju povezuje.
Bom pa sprobal tole z uporom v vsakem primeru, morda bo pa slo.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je frekvenčnik kod vhod potem poglej navodila za njega. Na nekaterih lahko vhod 4-20mA oz. 0-10V vklapljaš softversko. Nekateri imajo jumperje ali DIP switch-e s katerim vklopiš puldown upor.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvencnik je kot izhod. V originalu je izhod namenjen za prikazovalnik hitrosti v m/min, v nasem primeru pa bi sluzil za hitrostno regulacijo stroja za njim, ki ima napetostni analogni vhod.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
taubek je napisal/a:
Tole boš brez težav rešil z uporom. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen sem imel nekaj deset podobnih aplikacij. V dokumentaciji preveri, če je iz frekvenčnika aktivna zanka. (lastno napajanje) sicer jo napajaš s PLC-ja.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo da preverim svoj izracun in teorijo, glede na to da podobno delam prvic. 500ohm upor 1/4W bi moral biti primeren za to, ali se motim? Kaksen vpliv bo imel ta upor na originalni prikazovalnik s tokovnim vhodom, ce ga pustim trajno vezanega na analogni vhod?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vpliv ima samo na padec napetosti, tokovna zanka ostane nespremenjena.
lp, ElGrigon
