Sprejemnik 433MHz za Raspi/Arduino
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 2:44 pm    Naslov sporočila:  Sprejemnik 433MHz za Raspi/Arduino Odgovori s citatom
Živjo.
Igram se s prenosom podatkov na daljavo preko raspi in arduino. Ali pozna kdo kakšen dober sprejemni modul na 433,92 MHz, po možnosti z opcijo za priklop antene npr. rubber-duck ali pa manjši dipol? Rabil bi za obratovanje na razdalji cca 250m.
Na ebay-u sem kupil tole šaro (spodnji link). Oddajnik sicer deluje vredu, ker ga vidim na spektru (gqrx/rtlsdr), ko ga vklapljam in izklapljam preko GPIO porta, vendar je pa sprejemnik za en totalni drek. Deluje le zelo blizu oddajnika in še to samo pri nizkih bitrate. Ko grem pa z frekvenco podatkov gor, pa vidim samo šum na osciloskopu.
https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-Wireless-transmitter-module-and-receiver-kit-For-Arduino-Raspberry-Pi/132173607456
Videl sem tudi, da se prodajajo neki moduli pod imenom Superheterodyne. So ti kaj boljši?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem se sam igral z temi moduli pa se niso lih obnesli.
Si razmišljal o XBee?
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/xbee-arduino-raspberry-pi-tutorial/
Denis
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj s tem.
Primer uporabe.
Nakup Ebay.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko vzames Hope HM TRP na 868 MHz. Direktno na uart (pazi, 3V3!) in doseg 250 m bp z navadno zicko, gre tudi do km in vec.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel le enosmerno komunikacijo, ker izdelujem lasten protokol in preiskušam prenos podatkov preko različnih modulaciji vrste ASK-OOK (PWM, manchester, differential manchester, pulse-position modulation, itd). Za to bi potreboval le preprosti sprejemnik z digitalnim izhodom, ki ga vežem na GPIO pin in podatke pobiram preko interrupt-a in timerja. Npr. tale Superheterodyne izgleda takole. Bom za foro naročil zadevo, da vidim, če je kaj boljša od tiste krame.
https://www.ebay.com/itm/1pcs-RXB6-433Mhz-Superheterodyne-Wireless-Receiver-Module-for-Arduino-ARM-AVR/401085388270
Naprave, ki ste jih navedli, pa zgledajo že več ali manj dovršeni modemi za duplex komunikacijo. Čeprav tile ni ravno tisto, kar sem iskal, si bom pa zadeve označil, če bom kdaj potreboval za obojesmerno komunikacijo.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2017 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje smerna komunikacija brez težav deluje tudi samo v eno smer...
73 de S55WT, Janko
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
