Dreyci Neznanec
Pridružen-a: Sob 11 Feb 2017 0:01 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.09 Kraj: Rakek, Velenje, Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 4:14 pm Naslov sporočila: Opel corsa d menjava smd led diod |
Že kar iskreno obupujem nad projektu ampak ker vem da je mogoče se obračam na vas.
Rabil bi enega strokovnjaka, ki bi mi lahko pomagal pri prepoznavi smd led diod na avtoradiu. Sam sem iskal in nisem našel kateri tip bi bil. Gre se za avtoradio cd 30 z devetimi gumbi. Razvidno je iz navodil ki sem jih priložil. Notri ne piše nič o tipu diod.
Vezje je na strani 59.
Prosim za pomoč
Ime datoteke: |
Tableau_de_bord_bleu_Opel_Corsa_D.pdf |
31.89 MB |
Downloadano: |
36 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
Imaš ti tak radio? Si ga odprl, si preveril kako izgledajo v živo?
Po mojem tistole niso SMD ledice, ampak čisto navadne 3mm ledice, katere pač zamenjaš, seveda pa bi se jih po mojem dalo nadomestiti z SMD ledicami.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Poglej tule:
http://si.farnell.com/standard-single-colour-leds-under-75ma
Tvoje ledice imajo okroglo ohišje in SMD nožice za spajkanje na vezje, tako da ohišje gleda skozi vezje. Bez fizične ledice lahko pravo najdeš samo ti, ki imaš hardwer pri roki. Pomeri velikost luknje. Potem lahko pogledaš datasheet diode, če bi mehansko ustrezala. Ni veliko takih, imajo pa kar precej tega drobiža v katalogu.
Navadne 3mm diode bi mogoče lahko ustrezale, samo se bojim, da bi na drugi strani preveč štrlele iz vezja. Nemogoče reči brez da zadevo vidiš od blizu.
Dreyci Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 7:26 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Po mojem tistole niso SMD ledice, ampak čisto navadne 3mm ledice, katere pač zamenjaš, seveda pa bi se jih po mojem dalo nadomestiti z SMD ledicami. |
Seveda imam takšen radio. Sem ga odprl in ga pregledal saj delam po navodilih. Vendar je problem ker ne omeni tipa diode. Diode so v ohišju smd kot je omenil highlag. Ø luknje bom pomeril jutri ko bom še enkrat razstavil radio in se javim nazaj.
Zaenkrat najlepša hvala za pomoč.
Lp Andrej
Dreyci Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 7:29 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Poglej tule:
Navadne 3mm diode bi mogoče lahko ustrezale, samo se bojim, da bi na drugi strani preveč štrlele iz vezja. Nemogoče reči brez da zadevo vidiš od blizu. |
Kot sem zgoraj omenil bom jutri še enkrat odprl radio in javim Ø luknje in upam, da potem skupaj najdemo rešitev. Res je da je težko pojasniti zadevo v besedilu zato bom jutri priložil še par slik.
Najlepša hvala za enkrat.
Lp Andrej
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ko razstaviš, pomeriš vse kar se da.
Vsekakor tudi poslikaš, z zraven postavljenim metrom/ravnilom, da imaš vsaj približno velikostno orientacijo.
Vedno, ne samo jutri
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 7:52 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če sem zasledil...ali jih misliš menjati s kako drugo barvo, ali so pač "fuč".
Če napišeš še kraj bivanja v svoj profil, bi ti mogoče kdo od forumašev v tvoji bližini pomagal v živo.
S tem, ko sem vprašal, če imaš ti tak radio, sem pač mislil:
DA SEVEDA POSLIKAJ ZADEVO!
Tistole na papirju si pač lahko predstavljamo vsak po svoje .
PS.: Highlag (zgoraj) ima prav, pri ponovnem pregledu zgledajo res SMD.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 10:09 am Naslov sporočila: |
Sicer so pa to le led diode. Bi delovalo tudi s kakšno drugo obliko, samo če mehansko nebi bilo problemov.
Dreyci Neznanec
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ja, to boš moral pa sedaj sam izbrati, glede na tvoje mere paše marsikaj. Poglej pod tehnical data za vsako od TEH
Dreyci Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
Ja, to boš moral pa sedaj sam izbrati, glede na tvoje mere paše marsikaj. Poglej pod tehnical data za vsako od TEH  |
kakšna volaža pa naj bi bila na teh diodah če mogoče veš?
_________________ the funniest thing about this particular signature is
that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it |
Dreyci Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 10:18 am Naslov sporočila: |
Sicer so pa to le led diode. Bi delovalo tudi s kakšno drugo obliko, samo če mehansko nebi bilo problemov. |
Ker sem opazil, da si s črnuč in veš za kaj se gre, me zanima ali bi bil pripravljen pogledati to vezje in mi svetovati pri izbiri diod. Če bi navadne 3528 obrnil na glavo in jih pricinil bi tudi šlo ampak nevem kako naj povežem konektorje od radia in diode. Slika na linku.
http://hopsasa/f/a/Qn/jmk1JEN/2017-02-13-091346.jpg
Lp Andrej
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:39 am Naslov sporočila: |
Pri teh LED, ki svetijo skozi luknjo v tiskanem vezju, je najbrž tudi primerna leča, da svetlobo razprši na široko.
3528 SMD LED so tudi širokokotne, vendar jih lahko montiraš tako kot na fotografiji, luknja in debelina tiskanega vezja bo svetlobo delno usmerila naprej in je vprašanje, kako bo osvetljeno.
Druga možnost teh original LED je, da niso širokokotne, pač pa svetlobo usmerijo skozi luknjo v prozorno plastiko, ki potem razporeja svetlobo po števcu.
Dreyci Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 1:49 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Druga možnost teh original LED je, da niso širokokotne, pač pa svetlobo usmerijo skozi luknjo v prozorno plastiko, ki potem razporeja svetlobo po števcu. |
tu se gre dejansko za radio števec sem že rešil te slike so od radia za gumbe. Pomoje nebi smel bit problem če bi dal 3528 samo kako jo naj zacinim na vezje to je problem.
hvala za pomoč
Lp Andrej
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 2:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu, ko ne veš kaj kupiti in kako zaspajkati, vzel eno original ledico ven in poizkusil potisniti 3mm navadno skozi luknjo. Če nebi šlo, bi povrtal luknjo, saj menim, da je dovolj prostora. S tem bi se izognil napačnemu nakupu in težav pri spajkanju.
