Pri vklopu HiFi komponente poči v zvočniku
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 2:44 pm    Naslov sporočila:  Pri vklopu HiFi komponente poči v zvočniku Odgovori s citatom
Sony tuner.
Pri vklopu poči v zvočniku, zvok je podoben poku in ne šmelcanju.
Poči vseeno koliko časa je komponenta izključena, ali je chinc kabel priključen ali ne, ali se komponenta dotika drugih komponent (preko izoliranih nožic) ali je rahlo v zraku, vseeno kako sta obrnjeni nula in faza, ali je napjalni kabel v bližini drugih kablov (chinc, zvočniških, napajalnih). Poči tam nekje v polovici primerov, včasih večkrat zapored. Pa pok je prisoten že 20 let kolikor časa imam tuner, katerega sem kupil rabljenega. Drugih napak nima.
Ne poči edino če komponeto odmaknem kolikor dovoljuje napajalni kabel starn od ostalih komponent (morda po naklučju ni počilo v 20 poizkusih). Ostale komponente ne povzročajo pokov. Poznam pa šmelc pok, ko včasih poči ob vklopu luči v drugem prostoru, domnevam da je na isti fazi.
Ima kdo idejo kaj pogledat?
Lp,
Peter
 Velikost datoteke:  52.99 KB
 Pogledana:  37 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če najprej vklopiš tuner in potem ojačevalec?
LP Nace
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poči zato, ker zvočnik dobi priklopljeno DC napetost. Zakaj pa dobi priključeno DC napetost je pa lahko odvisno od tipa ojačevalca.
Načeloma bi se težave lahko rešil z zaščitnim vezjem za zvočnike. Ta ponavadi zakasnijo priklop zvočnikov ob vklopu ojačevalca in v primeru DC napetosti odklopijo zvočnike, da jih ne skuri (v primeru da ojačevalcu kaj crkne)
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa je obstoječa zaščita umrla.
Najdi načrt. ElektroTanya naprimer.
Potem pa v zaščitnem vezju preveri, najprej elektrolite....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
To je pravilo. Vedno vklapljaj od izvora naprej in na koncu ojačevalec. Izklop pa prvo končno in potem ostalo.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujete, da naj najprej priklopi Tuner, nato.....Možakar je napisal, da poči, če na vhodu ni nič!
Kje točno je vzrok v konkretnem primeru, ne bi vedel, toda običajno so imeli na izhodu rele, ki je dal izhod, ko se je izhodna stopnja umirila in je bilo na izhodu 0V.
To je bila najbolj enostavna rešitev v izogib preračunavanju polnjenjev kondenzatorjev v izhodni stopnji.
Če ta ojačevalnik ni delal tega prej, potem je potrebno preverit kondenzatorje v izhodni stopnji, vključno z napajalnimi.
Dovolj je, da je + hitrejši od - glede na 0, ali obratno.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je oznaka tega Sony tunerja, ker iz tako majhne slike ne vidim ali je 5 ali S?
Če prav razumem je ta tuner priklopljen na ojačevalec na katerem so zvočniki, ki počijo samo takrat, ko se vklopi tuner.
p.s.
Sem dešifriral. SONY ST-SA5ES, service manual je na Elektrotanja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Tuner je potem vezan na ojačevalec in če tega vklopiš pozneje, ne bo počilo.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Pri vklopu HiFi komponente poči v zvočniku Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Peter......................
Tole mi enostavno ne gre v lajšto, kateri chinc, vključen kam?
Se opravičujem, za prejšnje moje pametobanje, ker sem izpustil njegov prvi stavek v uvodnem postu Brick wall .
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2017 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem ni v ojačevalcu, temveč v tem tunerju. Tuner je priključen samo na 230 V, pri vklopu poči v zvočnikih.
Vprašanje je ali gre motnja preko RF, ali preko napajlne linije. Glede na opažanje da ne poči če je bolj stran od ostalih komponent se nagibam k RF motnji.
Iščem element v tunerju, ki ne deluje kot bi moral, kakšna zaščita...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj za začetek, zamenjaj C 901-1nF,400V.
baresi
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test, če gre motnja po napajalni liniji, daj takoj na začetek en klasičen filter, četudi iz PC ATX napajalnika.
