Iz akumulatorjev smrdi med polnjenjem
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:  Iz akumulatorjev smrdi med polnjenjem Odgovori s citatom
Je to normalno, da mi iz 2.5Ah Ni-MH AA smrdi med polnjenjem. Polnilec je mikroprocesorski, kupljen pri Delkotu in je hitrega 'tipa'. Omenjene akumulatorje mi napolni v cca. 6-8 urah.
Je možno, da akumulatorji ventilirajo? Zakaj polnilec tega ne zazna?
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še to. Ko polnilec konča polnenje so akumulatorji tako vroči, da jih ne morem držat v rokah.
Lp,
Matevž
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2006 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne po moje je tu nekaj narobe z akomulatorjem, ali pa z polnilcem. Ko jaz polnim svojega je res akomulator malo topel, samo ne tako da ga nebi mogel držati.
Aja pa še to; ne vem kako je s temi polnilci za akomulatorje; ali recimo en polnilec lahko polni več vrst akomulatorjev... Lahko je težava v tem.
Tomaž, S57KO
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2006 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec je univerzalni, polnim pa vedno iste akumulatorje hkrati.
Lp,
Matevž
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so zanic celice ali pa polni s prevelikim tokom. Karkoli je ze vzrok segrevanju to ni dobro za celice in verjetno ne bojo vec prav dolgo zdrzale.
Ce imas moznost pomeri tok in napetost na celicah med polnjenjem in porocaj.
I didn't know it was impossible when I did it!
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je hitri, je 6 ur ze veliko. Pomoje jh napolni ampak potem se ne ustavi dovolj hitro. In NiMH so obcutljive na prenapolnjenje.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še danes dal ene druge celice istega tipa polnit in so bile na koncu mlačne... Res je pa, da tokrat nisem vklopil predpraznjenja, a dvomim, da ima to kakšen vpliv. Polnilec pa je kupljen v Del*** v BTC-ju in mi ga je prodajalec svetoval, glede na ceno pa dvomim, da gre za nek poceni in zanič izdelek.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2006 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče imajo tastare celice kakšno "čudno" kolensko napetost ko so polne in tega polnilec ni zaznal. Zato jih je polnil v nedogled, da so bile vroče.
Pa še smrdelo je iz njih... predlagam da jih vržeš stran - v kontejner za baterije!
Tako vroče celice so pri ultra-hitrih polnilcih (1-2 uri za AA). Pa še tam mora biti T < 40°C
glede NiMH priporočam tole:
http://www.aljaz.info/elektro/NiMH_baterije/GP_NiMH_technical.htm
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije niso stare. Kakor sem napisal so Energizer-jeve 2500mAh NiMH baterije, kupljene lani in niso bile 'modelarsko' rabljene.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih imajo baterije/akumulatorji odtisnjeno serijo/datum. Po tem se da ugotoviti, kdaj je bila narejena. Datum nakupa ne zagotavlja, da je akumulator nov.
Ali se polni po en akumulator naenkrat ali jih je pri polnjenju vezanih več v serijo?
Kakšen je polnilni tok skozi celico? Kakšna je napetost na (posamezni) celici?
Če se greje več različnih celic, je verjetno zanič polnilec, ali pa je narejen za drug tip akumulatorjev. Zelo pregrete (dim) baterije so za v smeti. Koliko segret sme biti akumulator pri polnjenju piše na datasheetu. Preveri. Če ga ne moreš več držati v roki, je preveč.
Za zabavo odpri polnilec in poišči slabe lote/kratke stike. Naprava je zagotovo ročno lotana in to tako, kot da jo je lotal nekdo, ki nima o tem pojma.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Polnita se po dva akumulatorja skupaj. Skupaj polnim vedno akumulatorje istega tipa. Drugače pa akumulatorji zdržijo čisto toliko kot morajo. Bom še malo testiral predno bom šel odpirat škatlo in izničit garancijo...
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se polnita dva skupaj, sta verjetno vezana v serijo. Pomeri, če je padec napetosti enak na obeh celicah. Kolikšna pa je napetost med polnjenjem na celici?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba najprej počakat, da akumulatorje izpraznim... Very Happy
Lp,
Matevž
Uptime: 501 dni
