lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 9:55 pm Naslov sporočila: Priklop sobnega termostata |
Pozdravljeni
Zataknilo se je pri priklopu sobnega termostata.
Torej imam sobni termostat ki bo krmilil motor na krogljičnem ventilu ON-OF.
Zatakne se ker ne vem kako naj povežem vodnike na elektriko in katere na sobni termostat. Moralo bi biti tako,ko temperatura v prostoru doseše npr 23c sobni termostat vklopi motor na krogljičnem ventilo in ventil zapre,ko je potreba po gretju mora termostat spet dati komando motorju da ventil odpre.
Mi lahko kdo pomaga?
Prilagam slike.
338.33 KB |
6 krat |
750.02 KB |
1 krat |
789.96 KB |
2 krat |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 10:24 pm Naslov sporočila: |
Naj ti najprej odgovorim.
Termostat 3 -> Faza
Termostat 1 -> Motorni pogon 3
Na motornem pogonu:
1 -> faza
2 -> nula
4 in 5 -> kontakt za vklop obtočne črpalke, oz. izklop ko je ventil zaprt.
Sicer pa ne vem, če imaš obtočno črpalko je bolj enostavno samo vklapljati črpalko.
Res da potem hitreje zakroži voda (udar mrzle v kotel).
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Mi lahko na sliki poveš kam kaj priklopim,na to se ne spoznam najbolje(nisem električar).. samo da te žice prav povežem ostalo bo šlo.
Prosim,hvala
http://hopsasa/f/b/g4/2eNPnhtH/priklop.jpg
eldi2011 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ups potem bo pa težka.
Z lahkoto narediš kakšen kratek stik in uničiš kaj...
...ali pa še kaj hujšega.
Vsekakor ti priporočam asistenco nekoga, ki stvari obvlada.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 11:33 pm Naslov sporočila: |
Saj če mi poveš kam pride kateri kabel bi pa že potem priklopil:)
Saj je treba samo priklopit te kable na 220 dva pa na termostat ali kako? Rad bi sam narediz z malo pomočjo tukaj na forumo. Hvala
eldi2011 Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:14 am Naslov sporočila: |
Obtočno črpalko imaš tudi ?
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.55 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:16 am Naslov sporočila: |
Saj so pobarvane številke kontaktov z barvami vodnikov.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 8:52 am Naslov sporočila: |
Črpalka ,je posebej v peči sami. Krmilil bom samo ta motor on of da bo odpiraz zapiral ventil.
Bi bil kdo tako dober in narisal tocno kako priklopit?
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:11 am Naslov sporočila: sobni termostat |
Ko si v fazi negretja - npr. T > 23 st (venti zaprt) bi blo smiselno tudi črpalko ustavljati-se ti ne zdi? Kaj ti sploh krmili pumpo? A ti pumpa stalno [slovenščina je zame španska vas],ko je v kotlu dovolj visoka temperatura? V običajnih primerih je ravno sobni termostat tisti, ki krmili obtočno črpalko .
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
Pec je na pelete, drzi stalno temperaturo 60c zraven greje 200l bojler. Ko bo zaprlo ventil za radiatorje bo grelo samo bojler na doloceno temperaturo. Ko ga segreje se pec ugasne ali pac samo vzdrzuje temperaturo. Ko je potreba za gretje odpre ventil in zacne spet greti.
Meni je logično da vežem
Plavega na ozemlitev črnega na nulo rjavega na plus vtikač vstekam v vticnico in to bi moralo biti to a ne? Rdeč in siv pa v termostat v vhod 1-3.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
Zveži po barvah, tako kot ti je napisal nima. Niso slučajno barve žic iste, kot so na pogonu.
_________________ lp
baresi |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
Koliko zasukov pa sploh zdrži običajni krogelni ventil ? Sem na brzino pogledal po netu, pa proizvajalci krogelnih ventilov tega podatka ne objavijo prav radi ali pa sem bil le nespreten pri iskanju ?
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 4:03 pm Naslov sporočila: |
Evo,priklopil moder nula,črn faza(na sliki na podalšku je faza tam kjer je črni kabel)
Pogon dela,lahko nastavljam v tudi smer vrtenja z tistim bridgom,tudi deluje. Ko dam pa črn in siv kabel skupaj,se ne zgodi nič. TAkrat bi se moral pogon vklopit da odpre ventil oz zapre. Kaj sedaj ni ok?
http://hopsasa/f/3G/F/4SdlhHtf/el.jpg
Slike pripenjaš na neki zunanji server, kjer bodo ščasoma pobrisane!
Enostavno mi ni jasno, tja jih znaš pripeti tukaj v temo pa ne!?
984.1 KB |
1 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 5:12 pm Naslov sporočila: |
Zadeva rešena.
Se opravičujem.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 6:56 pm Naslov sporočila: |
lojzek3211 je napisal/a: |
Zadeva rešena...... |
Ja, za tebe je rešena!
Stalno ponavljamo, da se slike pripenjajo direktno v prispevek ali Album na tem forumu, saj slike na zunanjih strežnikih enostavno zginejo in potem tema ali prispevek kot tak nima nikakršne vrednosti,
v kar se lahko prepričaš, če greš gledat teme izpred let, v katerih so bile slike prav tako na nekih zunanjih strežnikih.
Mogoče bi pa še komu prišlo prav, tako pa ....
_________________ Lp, Jaka |
