Testiranje audio tranzistorjev
PPE7
Pridružen-a: Pet 16 Jun 2017 18:14
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2017 7:48 pm    Naslov sporočila:  Testiranje audio tranzistorjev Odgovori s citatom
Prvič testiram tovrstne tranzistorje in me zanima če so še ok ali ne. Gre za BUZ-9OOD IN 9O5d ali je kaj ppsebnega pri teh tranzistorjih ali enak test kot za ostale mosfete?
Rezultat meritev je (merim z multimetrom 'test diod'):
Buz-9OO D NPN:
GATE(+) - DRAIN(-): NE PREVAJA
DRAIN(-) - SOURCE(+): PREVAJA 0,008V, 2,7ohm
DRAIN(+) - SOURCE(-): PREVAJA 0,008V, 2,7ohm
GATE(-) - DRAIN(+): NE PREVAJA
DRAIN(+) - SOURCE(-): TOKRAT NE PREVAJA
GATE(+) - SOURCE(-): NE PREVAJA
GATE(-) - SOURCE(+): NE PREVAJA
SOURCE(+) - DRAIN(-): ZDAJ PREVAJA 0,330V 1,6kohm
SOURCE(-) - DRAIN(+): NE PREVAJA
Sam sem mnenja da je ta tranzistor ok, ker ko ga odpres (+gate in (-) na source) sklene drain in source, ko se zapre pa ni vec povezave med drain in source razen v eno smer-zaščitna dioda.?...
Buz-9O5 D PNP:
DRAIN(-) - SOURCE(+): NE PREVAJA
DRAIN(+) - SOURCE(-): PREVAJA 0,330V 1.6KOHM
DRAIN(+) - SOURCE(-): TOKRAT PREVAJA 0.046V 20ohm
SOURCE(+) - DRAIN(-): ZDAJ PREVAJA 0,008V 3ohm
SOURCE(-) - DRAIN(+): PREVAJA 0.008V 3ohm
Tudi za tega mislim da je ok enako deluje kot zgornji samo da nasprotni potenciali saj je pnp.
Zanima me vase izkuseno mnenje, ali sem pravilno ocenil ali ne? Hvala
forest
Pridružen-a: Pet 17 Nov 2017 21:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2017 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp. Tole si poglej,jaz imam zadevo in špila super automatsko ti zmeri inti narise kje je kaj,meris pa lahko skoraj vse elemente vkljucno z kondenzatorji.
https://www.ebay.com/itm/162581553565?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi se še ceneje, smo pa podoben tester, z drugačnim prikazovalnikom delali sami, preden so Kitajci zadevo skopirali.
Sedaj je pa vprašanje, če ga lahko zložiš skupaj, za ceno na eBayu.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno si ocenil. Narobe pa si napisal tip. MOSFET-i niso pnp in npn (to so BJT). MOSFET-i so n- in p-kanalni.
Dioda je prisotna že zaradi zgradne MOSFET-a s tremi priključki in ni dodaten element.
Načeloma je osnova za vse MOSFET-e enaka, le da imajo nekateri dodatne zaščitne elemente, kot npr. supresorka na vratih.
PPE7
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2017 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni slaba ta napravica... Mislil sem n oz. p tip tranzistorja, sem pa narobe zapisal, hvala za odgovore.
